Un aparat de facut vata de zahar
strombi
Pentru macinat zaharul ce va ajunge vata, trebuie un motor de turatie mare, gen rasnita de cafea.Problema se pune astfel: motorul de rasnita nu are cuplu suficient cand zaharul este topit. Pentru asa ceva am vazut folosit (la niste "intreprinzatori" din oraselul copiilor) un motor de flex.
Domle, in videoclipul ala zaharul nu e macinat. El se topeste din cauza ca incalzeste nenea ala cu bricheta. Un motor iarasi care zic eu ca s-ar preta, este cel de la un aspirator din ala romanesc, model vechi.
  • Răspunsuri 42
  • strombi
    18
  • Laci
  • TESSLA
  • Dr.L
Daca vrei numai pentru acasa, atunci iti ajunge un motor mai mic, eu asi folosi chiar o bormasina normala(daca ai una deja) cuplezi cu mandrina cand ai terminat il iei jos si gata, are si cuplu, are si rotatie, daca are si regulator de turatie si mai bine.Motorul de aspirator are turatie mult prea mare(fara reductor),
Da am vazut chiar acum cateva mininute l-am oprit si flambeaza putin carbuni foarte foarte putin si se cam incinge motororul in rest are turatie serioasa sa rezolv treaba cu carbuni si incinsu si pe asta il fac,cred ca ii pun un reductor.
Apai daca tot ii pui reductor ce rost mai are domle sa te complici? De ce nu folosesti bormasina, cum a zis colegul, ca aia are deja reductorul. Si sant unele modele care merg pana la 3000 rot/min...la mandrina! Asta daca ai o bormasina, binenteles.
Nu am o bormasina electrica am doar pe acumulatori si nu are turatie deloc,si nu prea ma intereseaza de motoru ala de la aspirator ca si asa nu foloseam aspiratorul.As mai avea un motor de masina de spalat astea sunt deocamdata motoarele pe care le am :cry:
Acum cateva zile am vazut un batranel care vindea vata de zahar, avea un motor de 12V pus pe bateria de masina, fara reductor prins direct de ax. deci merge orice motor mai mic de 40-50W chiar si de 12V.
Sa fie sanatos si sa vanda in continuare eu fac din aspirator l-am facut pe ala mai imi trebuie doar fulia de unde pui zaharu si in rest e complet,i-am facut si sistem de racire cu aer si l-am bagat intr-un corp de pal. :d Daca am cu ce sa fac poze o sa pun si poze.
:cry: Am fost "complotat"cineva mi-a lovit axu de la motor si mia descentrat rotoru si acum imi atinge de stator cum fac sa il centrez la loc? Sau am mai gasit un motor de rasnita de cafea f buna motoru dar de dimensiuni mici :((
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am motor,dar va rog imi puteti arata si mie dvs din ce ati facut,aia unde se pune zahar.Eu am idee cum sa o fac da nu am strung.Daca se poate as vrea sa vad cum aveti dvs aia unde se pune zahar.
Vizitator aniel
pune su tu niste foto cu capul de la masina,eu vreu sa pun ca are regulator de viteza pe buton.am mai incercat cu un stocator de fructe si un castron de inox i-an dat gauri cu o sula...
