traianpop Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Am primit un tv Windsor 21F06 cu traf linii defect; care este echivalentul trafului din titlu?Tv are urmatoarele componente: procesor TDA 12020H/N1F00, memorie 24C08, Bv = LA78040(probabil sasiu S2111C?). Pe unele site-uri am gasit ca ar fi echivalent cu HR 80016, de pe 11ak36, sasiul meu nu seamana nici pe departe cu 11ak, in alte parti am gasit ca ar putea fi HR 80291...Va rog sa imi spuneti echivalentul corect. Va multumesc!O schema aproximativa ar fi cea atasata Link spre comentariu
tv1 Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 Ai citit gresit.Pe transformator scrie urmatoarele: ( ce e trecut in paranteza poate diferi ) BSC2-01 TF-0107----2B BSC24-01N40 04A(60813- 8-139) Codul corect este :BSC24-01N4004A. Link spre comentariu
cristronic Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 BSC24-01N40 este echivalent cu BSC24-01N4004A;BSC24-01N4010M;BSC25-N06 Link spre comentariu
traianpop Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 Dl. tv1, multumesc pentru completare!Eticheta e cam distrusa, din ultimul rand se vede doar...24).Dupa codul complet oferit de dumneavoastra, am gasit la Pancota.Inca o data, va multumesc! Link spre comentariu
