HDD DEFECT
andrey
STIMA SI RESPECT TUTUROR!!! :aplauze As dori o parere de meserias, daca a reparat cineva vreun hard defect adica nu-i functioneaza motorul!!! O parere de meserias care a facut asa ceva ?!!! :da STIMA TUTUROR!!! :aplauze Modulul este Toshiba!!!]
  • Răspunsuri 4
  • andrey
    5
STIMA TUTUROR!!! :aplauze L-AM DESFACUT SI AM GASIT F1 CRED CA-I SIGURANTA NU SE CUNOASTE VALOAREA E PUSCAT SI O DIODA CU NOTATIA D9 ASTA SCRIE PE EL: AM GASIT L-AM SCHIMBAT DAR F1 NU-I STIU VALOAREA POATE MA AJUTATI CU EL CARE STI SA-L POT ALIMENTA SA VAD CEI CU EL. :jytuiyu RESPECTE TUTUROR~!!!!
STIMA TUTUROR!!! :jytuiyu Referitor la sig.duce la un controler de turatie probabil digital-analog notatia esteTLS 2255 iar dioda care am schimbat-o are gabaritul mai mare fata de cel vechi dar are aceeasi notatie D9. Referitor la HDD notatia MK 6025 GAS-60 GB-TOSHIBA!!! Intrebarea este daca as pune o sig.de val.102 as putea incerca sa vad cei cu el :jytuiyu . Astept sfaturi!!! RESPECTELE MELE!!! Tare sint curios daca mai este bun controlerul?!!! Dar nu-i nimic ca mai am unul dela unu de 10 GB! :da
RESPECTELE MELE TUTUROR!!! :aplauze Am cautat TLS 2230 TEXAS INSTR. desfasuratorul spune ca e controler de viteza si frina servo adica comanda MOSFETI notatia lor este M ca un 3 intors si E astea sint initialele pe tranzuri. Am sa le dau jos sa le masor iar daca sint bune inseamna ca TLS e defect!!! Astept sfaturi indrumari :jytuiyu !!! STIMA!!!
STIMA TUTUROR! Referitor la hard am gasit tls2255 defect prin faptul ca numai controleaza tensiunea livreaza 5v continuu si mosfetul puscat notatia fiind 3 ca un M SI E. Cine poate sa ma informeze de tranzistor? :jytuiyu STIME!!!!
