briobit Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 vreau si eu unul .... Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 7, 2012 Partajează Postat Decembrie 7, 2012 e usor de realizat...mai ales daca ai PCB-ul....restul e pasiune.... Link spre comentariu
smd-man Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 Bunaseara. Ma poate ajuta cineva dintre dumneavoastra cu un pcb facut ? evident contra cost. Nu dispun de materialele necesare, si n-am mai facut de ani buni asa ceva. Sincer ma depaseste. Stima. Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 10, 2012 Partajează Postat Decembrie 10, 2012 incearca cu @GeoMar ...poate te ajuta..... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 La varianta cu silkscreen, exista si fisierul de soldermask?Abia am primit un kit de pcb cu solutie de stanare impreuna cu lac verde si vreau sa experimentez realizarea unui cablaj de ESR cap coada, ca unul industrial. Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 12, 2012 Partajează Postat Decembrie 12, 2012 La varianta cu silkscreen, exista si fisierul de soldermask?Abia am primit un kit de pcb cu solutie de stanare impreuna cu lac verde si vreau sa experimentez realizarea unui cablaj de ESR cap coada, ca unul industrial.Atasez Soldermask-ul pentru cablajul desenat de mine, in format PDF.Soldermask ESR Capacimetru cu PI16F877A.pdfSpor la mesterit. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Decembrie 19, 2012 Partajează Postat Decembrie 19, 2012 Am reusit si eu,cu ajutorul dvs.,sa construiesc acest ESR-Capacimetru care functioneaza de cateva luni impecabil.Inca nu i-am facut carcasa si de aceea va rog sa mai postati inca odata mastile,deoarece au disparut. niste masti de esr capacimetruAm sa vin cu niste poze la finalul lucrarii.Va multumesc pentru sprijinul acordat.Cu stima,Florin. Link spre comentariu
smd-man Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 La multi ani pe 2013.M-am apucat si eu de esr-ul asta. Inca nu vrea sa mearga. Dupa ce am citit cam tot de aici, am doua intrebari:1. BC807 este pnp deci nu poate fi echivalent cu BC337/338 (npn), cum s-a scris in pagina 7. Deci cu ce poate fi inlocuit ? Momentan am facut probe cu BCY79.2. Oricum ai intoarce TL431 anodul tot pe mijloc ramane, astfel incat e corect pus oricum. (si la mine tot 5v am si pe catod si pe anod). De ce nu stabilizeaza la 2,5v ?Sursa am facut-o cu transformator si 7805/7905.Toti digitii stau aprinsi. Am verificat temeinic trasee si piesele. PIC-ul a fost scris de altcineva, eu inca nu am programator. Oscilatorul din pic lucreaza bine. Link spre comentariu
25L91N11 Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 BC807 PNP - BC327 PNP http://www.nxp.com/documents/data_sheet ... _BC327.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/BC/BC327.pdf Link spre comentariu
smd-man Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Multumesc de informatii. Mai sap maine la el. Stima.Are cineva pe forum un pcb facut si disponibil pentru pic-kit2 ? Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Am si eu o intrebare referitor la acest ESR-metru. Nu conteaza cumva polaritatea testerelor la masuratori ? Din ce am vazut in schema, metoda de masurare este prin aplicarea de impulsuri pe o perioada precisa de timp si cu un curent constant si masurarea tensiunii pe condensator. Cunoscand faptul ca electroliticii polarizati sunt sensibili la polaritatea aplicata cred ca ar trebui masurati aplicand polaritatea corecta la borne si nu oricum. Ati observat diferente intre masuratori la acelasi condensator cu testerele puse in pozitii diferite ? La un ESR-metru pe acelasi principiu autorul recomanda clar polaritatea testerelor de masura. http://x-roast.home.ro/esr-pr3/ESR-PR3_ ... ic_v12.pdf Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Am si eu o intrebare referitor la acest ESR-metru. ... La un ESR-metru pe acelasi principiu autorul recomanda clar polaritatea testerelor de masura. http://x-roast.home.ro/esr-pr3/ESR-PR3_ ... ic_v12.pdfDaca ai ESR-metru poti sa faci singur experimente de masurare. Daca nu ai, poti sa cumperi unul facut de nel65 ca e gata asamblat, calibrat si testat si oricum e mai ieftin decat daca te pui tu sa-l faci. Te asigur ca merita toti banii. Eu am un astfel de aparat de 1 an si nu am vazut nicio diferenta la polaritate. Tensiunea aplicata la terminale este mult prea mica astfel incat sa aiba importanta. Link spre comentariu
validae Postat Ianuarie 3, 2013 Partajează Postat Ianuarie 3, 2013 Am ESR-metru de mult timp dar nu cu PIC si afisaj digital. Nu intentionez sa cumpar acel aparat pe care l-am postat doar ca exemplu.Constructorul mentiona respectarea clara a polaritatii, din postarile tale anterioare spuneai ca nu conteaza si am fost curios daca e asa dat fiind principiul de masurare.ESR-metrul meu analogic masoara prin aplicarea unei tensiuni alternativa cu frecventa de 100kHz pe condensatorul testat, nu mai conteaza polaritatea. Asta era singura nedumerire, nimic altceva. Link spre comentariu
smd-man Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Am facut si eu esr-ul asta cu pic16f876a. Nu vrea sa mearga. Afiseaza pe doua linii primii 6 digiti plini. Cum am mai pus, am realizat sursa cu traf si surse 7805 7905. Picul a fost scris de altcineva. Am verificat tot. Nu sunt scurturi si nici intreruperi. Piesele verificate inainte de lipire. Socluri pe toate ci. Au mai ramas doua semne de intrebare: 1. Pic-ul scris incorect, sau 2. Display incompatibil.Sa nu fie compatibil display-ul asta ? DM1620.pdf Link spre comentariu
ion_vasile Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Punctul 1--e valabil in cazul tau. Link spre comentariu
