Proiectul meu-ESR_CAPACIMETRU
nel65
  • 1 lună mai târziu...
Pun mai jos o alta varianta de cablaj pentru acest esr_capacimetru si pentru care am folosit controlerul PIC16F877A in loc de 876A .Este utila celor care au prea multe picuri de acest fel .Functioneaza la fel ca si variantele cu 873A si 876A .Dimensiunile placutei sunt aceleasi ca si la variantele vechi,in schimb am inclus si conectorul ICSP iar reglajele sunt aceleasi.In arhiva aveti hex-ul pentru 877Aschema[attachment=0]schema ESR_CAP_877A.pdf[/attachment]
viewtopic.php?f=205&t=80189&start=30#p921281Acesta este postul.Dioda cea mai din stanga este tot 1N4007 ?
se poate etalona si cu valori ale tolerantei mai mari ,dar e bine sa masori acele rezistente cu un aparat de masura precis ,sa vezi concret ce valoare au si apoi etalonezi esr-metrul la acea valoare
si totusi acel JP1 ce reprezinta ?
Jumperul Jp1 NU trebuie pus pe "direct", adica lipit.Acel jumper separa tensiunea de alimentare din programatorul pentru PIC, de restul montajului.Cand se programeaza PIC-ul, acel jumper trebuie scos ca sa ramana alimentat doar PIC-ul din programator, nu si tot montajul.
Ok, multumesc pentru raspuns.
Daca programez PIC ul direct pe programator si numai il introduc in soclu gata programat pot sa il pun pe direct asa-i ?
Daca il programezi in afara circuitului, intr-un alt programator, DA merge pus pe "direct".
am reusit sa finalizez si eu ESR-ulazi toata ziua cu multe pauze...lipsa unele piese....din prima nu mi-a pornit....am omis o dioda la mcu ce alim resetul printr-o rez de 10k....multumita colegului @GeoMar...si cablajului si programarea lui....cam asa arata fara calibrare....
