laurentiufocsani Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Pun mai jos o alta varianta de cablaj pentru acest esr_capacimetru si pentru care am folosit controlerul PIC16F877A in loc de 876A .Este utila celor care au prea multe picuri de acest fel .Functioneaza la fel ca si variantele cu 873A si 876A .Dimensiunile placutei sunt aceleasi ca si la variantele vechi,in schimb am inclus si conectorul ICSP iar reglajele sunt aceleasi.In arhiva aveti hex-ul pentru 877Aschema[attachment=0]schema ESR_CAP_877A.pdf[/attachment]buna ziua....m-am decis sa fac si eu aceasta schema (esr meter cu pic 16f877)..am cateva intrebari ptr userii care au facut deja schema si sunt mai familiarizati in electronica..1..cu ce tranzistor se poate inlocui BC807 ?......2..in loc de TL072 se poate pune TL 082 ?...3..se poate inlocui ICL7660 cu MAX1044? ...va multumesc anticipat... Link spre comentariu
YO9IBC Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 1. BC337, BC3382. Da3. Da (ICL7660 este echivalent pin la pin cu MAX1044) Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 1. BC337, BC3382. Da3. Da (ICL7660 este echivalent pin la pin cu MAX1044)multumesc....am sa incerc sa fac montajul... Link spre comentariu
iora Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 va recomand sa renuntati la convertorul dc-dc cu 7660 si sa realizati partea de tensiune negativa cu stabilizare clasica cu 7905 , cu redresor simetric . veti obtine o stabilitate sporita .asta in cazul ca intentionati sa alimentati montajul de la reteapentru cine dispine de PIC16F874 se poate utiliza si acesta ,ignorand la scriere mesajul de spatiu de memorie insuficient. practic functioneaza perfect Link spre comentariu
laurentiufocsani Postat Iunie 23, 2012 Partajează Postat Iunie 23, 2012 va recomand sa renuntati la convertorul dc-dc cu 7660 si sa realizati partea de tensiune negativa cu stabilizare clasica cu 7905 , cu redresor simetric . veti obtine o stabilitate sporita .asta in cazul ca intentionati sa alimentati montajul de la reteapentru cine dispine de PIC16F874 se poate utiliza si acesta ,ignorand la scriere mesajul de spatiu de memorie insuficient. practic functioneaza perfectimi da-ti va rog si o schema?...sunt mai novice in electronica......am achizitionat deja un pic 16f877....sper sa fie in regula.. Link spre comentariu
ratza Postat Iunie 25, 2012 Partajează Postat Iunie 25, 2012 Schema e chiar pe prima pagină. Link spre comentariu
Marius84 Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Buna ziua! Am doua nelamuriri:1. Hexul pe care il scriu in pic 16f876a ramane nemodificat? Dupa scriere, cand ii dau citire, imi apare modificat continutul la partea de eeprom, la flash ramane la fel. Folosesc programator serial, varianta bobtech cu alimentare externa si softul ic prog.2. Nu am momentan cuart de 20Mhz, am doar de 4, 16 si 24. Pot folosi pt probe unul dintr-astea? Cuarturile se pot inseria, pune in paralel pt a obtine din doua o valoare? De genul 16+4=20 ?Multumesc! Link spre comentariu
alex mm Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Nu se poate , quarturile nu se inseriaza , si nici nu se pun in paralel , cel putin nu am vazut, si nici nu am auzit de asa ceva . Link spre comentariu
Marius84 Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Am pus si de 24 dar si de 16. Merge cu ambele, in sensul ca porneste. Din nefericire, nu mi se programeaza ok pic-ul, astfel ca zice ca esr >0, nu cum am vazut in poze. Oricum, nici nu masoara nimic, adica indiferent de condul masurat, afiseaza o singura valoare, etc. Eu am programatorul bobtech, pe port serial, cel cu alimentare externa.... Voi programa pic-ul si va mai tin la curent cu @realizarea@ Link spre comentariu
pinky Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 PIC-ul nu are nimic. Imediat dai vina pe nefericitul ala de PIC. La programare nu ti-a facut si verificare ?Ai verificat fiecare traseu in parte sa nu fie in scurt cu altul sau sa nu fie intrerupt ? Ai verificat ca piesele sa corespunda cu schema ? Nu ai fi nici primul si nici ultimul care zice dupa 2 saptamani de programat se reprogramat PIC-ul : aaaaa, era un mic scurt pe placa.Citeste aici cam dupa pagina 25 sau 35 pana la sfarsit ca s-au mai confruntat si altii cu problema ta: viewtopic.php?f=19&t=16429 Link spre comentariu
Marius84 Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Zic ca este pic-ul prost programat fiindca la verificare mereu imi da eroare. Si efectiv comparand caracterele afisate de icprog din hex-ul original si cel citit din microcontroler dupa asa-zisa prigramare sunt diferente, efectiv linii de caractere lipsesc si mai mult, la programari diferite am afisari diferite ale aparatului. De asta zic....Firele de la iscp le am scurte, la fel si cablul serial. Citisem pe undeva ca este recomandata adaugarea unui cond de ordinul pf cat mai aproape de pic, dar nu mai gasesc postarea sa vad exact unde. In rest nu am facut partea de tensiune negativa, dar am asigurat-o din alta sursa separata de cea care asigura cei 5 v necesari montajului printr-un lm7805 cu plusul lipit la gnd montaj si minusul pe strapul de-5v. Traseele sunt verificare, chiar mi-a iesit ok acest cablaj. Singura componenta pe care nu am pus-o ca in schema este irf530, am pus unul de tensiune mult mai mare, nu cred ca estebine, dar ziele astea imi vine si irf-ul, asa ca mai incerc. Am probat mai multi tl431, etc... Link spre comentariu
Marius84 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Revin cu progrese.Am construit o clona pickit2, am programat ok picul acum, am mai schimbat TL431, am pus IRF540, am pus cuartul de 20 Mhz, iar la pornire imi arata Esr>12 si ceva si Cxx ----.Toate bune, as fi spus, doar ca la masurare, atat valoarea esr cat si capacitatea topaie, de exemplu la un cond de 10uf masurat valoarea variaza intre 7,9 si 8,4, iar esr tot asa, intre 0,9 si 1,4 ohmi.Am pus la prima pornire sondele in scurt, am incercat reglajul de 0, dar nu reusesc, am un 20k multitura, rotesc de el dar trece direct de la esr 0,000 la 0,120, etc, nu pot face reglajul fin. Si nu ramane macar valoarea asta, ci tot asa, variaza, de la 0,000 pana la 0,140 etc. Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Salutare!Astazi mai am putin timp sa bibilesc acest aparat. Am facut masuratori pe toti pinii TL431 si pe toti am aceeasi tensiune, respectiv 5v. Am citit undeva ca trebuie sa stabilizeze 2v5? In caz afirmativ, care sa fie cauza? Multumesc! Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 L-ai montat invers. Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 M-am uitat pe fotografia cu montajul lui nel65 si este montat exact la fel ca acolo... Link spre comentariu
