Proiectul meu-ESR_CAPACIMETRU
nel65
faina proiectarea la cablaje nel65....imi poate spune cineva care-s rezistentele cu toleranta mica 1% in montaj(am deja rezistentele dar cu toleranta mare de 5% si nu stiu daca-s ok), daca sunt si pe scurt cum se face calibrarea ca sa-mi iau din timp reistente/condesatoare cu toleranta mica pt calibrare1.acel 4n3 pot folosi un 4n7 care-i standard?2.in loc de 22k multitur pot folosi un 20k multitur?3.un echivalent pt LA733 care-i ceva mai comun?4.in loc de irf530 un irf540?
nu trebuie rezistente de 1%,e bine ,in schimb sa fie de valorile din schema ,in special cele de 3k si 30k,dar daca nu gasiti, pune-ti valori apropiate ,27k,3,3k ,in loc de 2k am pus intotdeauna 2k2,pana la urma calibrarea se face din soft ,nu din valorile piselor1.4.7n ceramic 50V obisnuit (am pus si de 2,2nF dar nu a mers intotdeauna)2.2k2-50k normal sau multitura3.2sa1013 sau orice PNP cu aceeasi configuratie a picioruselor .Eu am folosit chiar BC 177 dar am sucit picioarele ca sa corespunda pe cablaj4.IRF530,IRF540,IRFZ44,46,48 ,IRLZ44 si in general orice mos canal N de amperaj mare si tensiune peste 30Vcalibrare=> viewtopic.php?f=19&t=16429&start=375
multumesc pt lamuriri, se pare ca din ce-am mai vazut asta e esr-ul cel mai putin pretentios si asta pt ca are un soft bine facut care perimte setarea lui fara sa se tina cont de ce componente s-au folosit.....nu stiu daca o sa am eu cele 2 rezistente si condesatorul masurate (etalonate) cum trebuie dar ca idee nu pot s-o dau prea tare in bara si daca-i decalibrat un pic nu strica
inca o varianta de cablaj cu 876A care are conector ICSP ,VGA CONECTOR ( la care se pune o mufa DB15 mama ,pentru iesire semnal bare color pal ,PENTRU MONITOR PC ,cu doua rezolutii) si LCF CONECTOR la care se conecteaza modulul adaptor pentru masurat condensatoare sub 1uF,bobine si frecventmetruAcest cablaj l-am realizat dar n-am apucat sa testez si softul aferent, si nici adaptorul LCF (pe care l-am proiectat doar)
pacat ca nu este si-un filmulet cu esr-ul conectat la un monitor prin iesirea VGA, sunt curios ce interfata grafica are oricum proiectul vad ca evolueaza nu gluma la rusi....multumim nel65 pt cablaje :d
Pun mai jos o alta varianta de cablaj pentru acest esr_capacimetru si pentru care am folosit controlerul PIC16F877A in loc de 876A .Este utila celor care au prea multe picuri de acest fel .Functioneaza la fel ca si variantele cu 873A si 876A .Dimensiunile placutei sunt aceleasi ca si la variantele vechi,in schimb am inclus si conectorul ICSP iar reglajele sunt aceleasi.In arhiva aveti hex-ul pentru 877A
Avand prin sertate cateva PIC-uri 16F877A, m-am gandit ca sa fac si eu acest ESR Capacimetru, fiind util in "laborator".Pornind de la cablajul postat de nel65, am redesenat in Sprint Layout din nou cablajul, cu mici modificari.post-17385-139829377128_thumb.jpgpost-17385-139829377143_thumb.jpgpost-17385-139829377157_thumb.jpgSi un silkscreen, nu prea reusit, de test. :jytuiyu post-17385-139829377173_thumb.jpgUn pdf sc 1:1 ce contine cablajul si silkscreenul pentru acest ESR Capacimetru cu PIC 16F877A.Cablaj ESR Capacimetru cu PIC16F877A.PDF
  • 2 săptămâni mai târziu...
