hoitu1983 Postat Noiembrie 10, 2011 Partajează Postat Noiembrie 10, 2011 Concluzia : imi iau ICD2 ! Nu programasem pic-ul bine.Functioneaza ESR-metrul . l-am reglat imediat cu 2 rez. de precizie . Am mai inlocuit niste rezistente din montaj pe care le montasem fara sa le masor/selectez.Masuratorile imi par ok, conform cu starea si tipul condensatorilor . Multumesc mult Cristi (VCDEC) pentru jutor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Salut. De mult cautam un asemenea aparat. Din pacate nu stiu de ce nu se mai vad atasamentele.Puteti sa le mai puneti o data? Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 30, 2011 Partajează Postat Decembrie 30, 2011 Aici ai varianta in engleza: http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.html Vezi ca sunt 2 versiuni de cablaj. Prima e cu rezistente SMD. La varianta asta nu ai cablajul de masa. Trebuie sa-l faci din fire. A doua versiune e cu rezistente THT. Din cate am vazut, acest cablaj este complet, contine si traseul de masa ( 0 V ). Daca govoresti ruseste, ai si link-ul rusesc. Sau poti sa-l bagi in google translate. Sa traduci din rusa in engleza !!! Daca traduci din rusa in romana, nu o sa intelegi ABSOLUT nimic. Din cate stiu eu nu mai este voie sa se posteze scheme si softuri. Probleme cu drepturile de autor. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Inteleg.Multumesc de raspuns. Link spre comentariu
pinky Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 E un aparat foarte util. Nu e foarte greu de realizat si nici foarte scump. Daca il privesti in ansamblu, poate sa te descurajeze. Dar te asigur ca este mult mai usor de realizat decat pare. Daca nu te incumeti, vezi ca sunt useri care il au la vanzare la preturi rezonabile. Link spre comentariu
dumitru_a Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 deoarece nu am gasit atasamentele pentru pic 16f876 as avea o rugaminte mare daca ati putea posta hexul aferent sau sa mi le trimiteti pe mail ,va multumesc ! Link spre comentariu
nel65 Postat Decembrie 31, 2011 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2011 este acelasi hex pentru 873 si 876 Link spre comentariu
dumitru_a Postat Ianuarie 4, 2012 Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 rog colegul nel65 daca doreste sa posteze cablajul sau si schema folosita , am vazut ca sursa de -5v este tot pe cablaj nu separat ca la cel rusesc Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 4, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 4, 2012 schema ,cablaj si aranjare piese la esr_capacimetru Link spre comentariu
dumitru_a Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Am inceput sa fac acest esr-metru cu cablaul postat de dumneavoastra , puteti sa-mi spuneti ce cod are carcasa arata foarte bine si de unde ati cumparat , va multumec inca o data ! Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 6, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 cablaj,gauri,pila,spray cu vopsea,autocolant...deci realizata in regie proprie Link spre comentariu
dumitru_a Postat Ianuarie 6, 2012 Partajează Postat Ianuarie 6, 2012 Inca o data FELICITARI ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Salut tuturor.As vrea sa intreb pe ci care au realizat acest aparat ,daca indicatia ERS este constanta si stabila. In acest sit ,s-a mai construit o varianta http://www.hobbielektronika.hu/kapcsola ... .html?pg=7 Dar se pare ca partea de Ers-metru lasa de dorit. viewtopic.php?f=14&t=95403 Intreb pentru ca nu ma pot hotara pe care sa-l fac si eu. Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 7, 2012 Partajează Postat Ianuarie 7, 2012 Daca vrei sa masori condensatori in circuit, foloseste varianta ruseasca; schema + cablaj puse la dispozitie mai sus de nel65. Daca nu, poti sa folosesti varianta ungureasca.In ceea ce priveste stabilitatea, la varianta ruseasca, depinde de testerele folosite, TL431, provenienta PIC-ului etc. Adica daca folosesti piese de provenienta dubioasa, ai toate sansele sa nu functioneze foarte bine. Chiar si asa, nu ai nevoie de precizie. O fluctuatie de 0.02 ohmi este nesemnificativa. Cand vei masura condensatori, vei observa ca un condensator defect are ESR-ul mai mare de cel putin 2 ori decat un condensator bun. Vei gasi condensatori "functionali" si cu capacitate apropiata de cea inscrisa pe el dar cu ESR de 5-10 ori mai mare decat cea normala.Pe scurt: nu ai nevoie de stabilitate la ESR-metru. Link spre comentariu
nel65 Postat Ianuarie 15, 2012 Autor Partajează Postat Ianuarie 15, 2012 Pun mai jos o alta varianta de cablaj pentru acest esr_capacimetru si pentru care am folosit controlerul PIC16F877A in loc de 876A .Este utila celor care au prea multe picuri de acest fel .Functioneaza la fel ca si variantele cu 873A si 876A .Dimensiunile placutei sunt aceleasi ca si la variantele vechi,in schimb am inclus si conectorul ICSP iar reglajele sunt aceleasi.In arhiva aveti hex-ul pentru 877Aschema Link spre comentariu
