pinky Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 Eu am incercat mai multe TL431 si mai multi MOSFET-i pana am ajuns la o variatie de +/- 0,01 ohmi. E foarte importanta stabilitatea pe +5V si -5V, contactele intre placa si testere, grosimea traseelor de la testere pana la MOSFET. Eu am ingrosat mult aceste trasee iar testerele le-am facut din sarma de 1,5mm^2.Initial calibrezi Zero. Dupa aceea se calibreaza punctele de 1 si 10 ohm.Da, prima data reglezi din semireglabil. Dupa aceea poti elimina acel semireglabil punand in locul lui 2 rezistente care vor avea valorile citite intre pinul central si extremitati. Asa vei scapa de eventuale miscari ale cursorului semireglabilului.Toate acestea dupa ce esti sigur ca toate piesele aparatului sunt in stare perfecta de functionare. TL082 are FET pe intrare si se defecteaza usor la socuri de tensiune. Am "reusit" si eu sa masor condensatori incarcati dar nici chiar ca tine, 100uF / 350V. Acolo e o galeata de energie. Posibil ca diodele antiparalel sa nu fi facut fata socului. Ca diode antiparalel poti pune diode mai mari. Eu am pus de 3A din punte primar din sursa ATX. Cand am gresit sa masor condensatori incarcati, doar s-a blocat testerul. Dupa oprire-repornire, si-a revenit. Link spre comentariu
ionel sm Postat Octombrie 2, 2014 Partajează Postat Octombrie 2, 2014 TL431 l-am montat dintr-o sursa atx (am inteles ca cei din comert mai fac figuri).O sa incerc sa schimb si MOSFET-ul cu toate ca la masuratoare arata bun.Daca fac calibrarea incepand cu semireglabilul trebuie sa-i scriu din nou dumpul la PIC?Poate aveti un dump bun sa ma ajutati. Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 3, 2014 Partajează Postat Octombrie 3, 2014 (editat) M-am pus și eu ieri să schimb mosfetul, aveam un IRFZ44, poate poate capăt ceva stabilitate. Am pus un P45N02L recuperat de pe o placă de bază, am zis să fie un logic level, nu cum era irfz44. Nici o diferență. Am schimbat apoi 431 cu un LM336 cre este referință de 2,5 așa cum este folosit și 431 în acea schemă. Nu pare a fi diferență. Deci la mine problema e în felul următor. Pun crocodilii în scurt (firele la ei sunt de la un cablu de fier de călcat, cositorite pe pcb). Reglez din semireglabil ca să îmi afișeze să zicem 0,010. Oscilează întradevăr în juru acelei valori, dar nu mă deranjează că arată 0,006 sau 0,015 ci faptul că arată periodic 0,000 sau valori mari ce nu au legătură cu măsuratul gen 0,2xx sau 0,4xx. Editat Octombrie 3, 2014 de XAN77 Link spre comentariu
Vizitator cpu54321 Postat Ianuarie 23, 2015 Partajează Postat Ianuarie 23, 2015 Buna ziua am inceput sa fac proiectul ESR al lui VCDEC cel partial cu SMD ma poate ajuta cineva cu schema si aranjarea pieselor pe cablaj... am cautat pe tote cele 22 de pagini ale acestui topic si nu am gasit Multumesc Link spre comentariu
elman Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 (editat) Eu as zice ca nu-i chiar asa instabil. M-am folosit de acest aparat un timp mai indelungat si mi-a fost de mare folos in depanare. Eu am fost nemultumit de felul cum masura capacitatile. Daca-l calibram pe capacitati mari imi indica prost capacitatile mici (sub 10uF) si viceversa. Aici http://youtu.be/b06vs1_ba7k am postat un clip din care se poate vedea ca fluctuatia maxima este de 6 miliohmi. Probabil ca, conteaza calitatea pieselor folosite (stabilizatoare, ICL7660, condensatori de decuplare) si se poate observa ca nu am folosit fire duble ( pentru incarcare-descarcare si masura) cum ar fi normal pentru un astfe de aparat. Editat Martie 24, 2015 de elman Link spre comentariu
XAN77 Postat Martie 24, 2015 Partajează Postat Martie 24, 2015 (editat) Eu am facut versiunea cu adaptor lcf, cu hexul aferent. In plus de asta am folosit pcb de aici din topic cu mc34063 in loc de 7660. Nu stiu daca de aici erau problemele. Nu am testat hexul original fara lcf. Stiu ca versiunea simpla, esr go, ceva de genu, nu suferea de instabilitate.Oricum nu mai conteaza, versiunea lui miron63 e cea mai tare. Nu prea pare abordata aici pe forum de mai multi useri din pacate. Probabil pare mai greu de facut, dar merita. Editat Martie 24, 2015 de XAN77 Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 18, 2015 Partajează Postat Aprilie 18, 2015 Am acest esr+metru luat de la Iora.Am testat un cond. incarcat 100uf 350v si m-a lasat in pana.Am schimbat 1n4007,hcf4066,tl 431,am rescris picul desii nu trebuia.Acum arata valoarea dubla la C-uri - exe..220uf arata 420uf.Nu se poate calibra pentru ca S1 nu functioneaza. Am mai schimbat pic16f877-04/p ; lm393 ; tl082.mai am un tl082 care nu l-am schimbat.Valoarea la C-uri o arata bine insa nu pot regla esr corect.Calibrez cu o rezitenta de 1ohm si i-mi arata cand 1,059 cand0.970; 0.925 0,895 s.a.m.d. nu pot sa-l fac sa ramana la o valoare stabila.Trebuia sa reglez prima data din semiregkabilul de 22k? Revin cu acest subiect.Am construit un alt esr-metru identic care functioneaza excelent.La cel vechi inca nu-i pot da de cap.Am schimbat in el toate CI-urile ,le-am pus pe soclu.,am masurat rezistente,schimbat din nou mosfetul irf530(din recuperari),din nou tl431..bc557.Am scris dumpul si in continuare nu-l pot calibra.Am reglat din semireglabil cu bornele in scurt si afisa esr intre 0,008-0,010,Fara sa umblu la el aceasta valoare nu sta stabila ; a ajuns pana la 0,074.Sting si repornesc afisaza 0,046.Masor o rezistenta de 10ohm si afisaza 182uf/4,238ohmi. si o rez. de 1ohm =0,369 .Nu stiu ce ar putea fi.Aparatul dupa ce a fost contruit a fost dat cu un lac protector.Ma gandesc ca datorita intreventiei datorita calduri sa nu fi creat o izolatie slaba a cablajului (As schimba pbc-ul) ,eventual schimbat mosfetul cu unul nou.Acesta care e la el masurat cu multitesterul arata bine.Astept idei. Link spre comentariu
XAN77 Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Deși sunt off topic, de ce nu încerci versiunea de esr a lui miron63 cea cu picul 16F886 smd? Mi se pare cel mai stabil și complet și este gîndit foarte practic. Link spre comentariu
ionel sm Postat Aprilie 19, 2015 Partajează Postat Aprilie 19, 2015 Pe acesta nu l-am incercat dar nu-i tarziu.Nu am lucrat cu smd.Deocamdata am mai multe esr.Unele sant cumparate ,altele aproape terminate.De obicei dureaza mai mult pt. unele piese ce trebuiesc procurate. Link spre comentariu
nel65 Postat August 23, 2015 Autor Partajează Postat August 23, 2015 arhiva pentru cei care vor sa faca acest esr_capacimetru 1 Link spre comentariu
Mesterul Postat Ianuarie 19, 2016 Partajează Postat Ianuarie 19, 2016 Salut ! Am si eu acest tip de ESR capacitor , prezentat de Nel65 cu PIC 16 F873A, LM393, TL082, CD4066 IRF530, TL431, BC557 ...! Problema este ca asa dintr-o data (fara a masura condensatori incarcati) mi-a aparut valoarea C=1667,000 iar ESR oscilant 0,40....0,01 -indiferent ce condensator as fi masurat .Am schimbat TL431, BC557, IRF530, TL082, LM393, CD4066 si niciun rezultat ! Am incercat o recalibrare si am constatat ca se pot modifica valorile de 1000 la r=1ohm si r=10 ohmi dar la Cx nu se poate :imi afisa valoarea de 2770, am scazut (din minus) pana la 1680 dar de aici nu mai scade catre 1000 ci incepe sa scada de la 7215 !!! (deci 1683,1682,1681,1680,7215,7214,7213 .....) Mentionez ca am schimbat componentele cu unele noi ! Pentru orice sugestie, multumesc ! Link spre comentariu
elman Postat Ianuarie 20, 2016 Partajează Postat Ianuarie 20, 2016 Cred ca trebuie rescris PIC-ul sau chiar schimbat. Verifica totusi alimentarea ( tensiunea si brumul daca ai cu ce sa-l vizualizezi). Link spre comentariu
Mesterul Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Am sa fac aceste lucruri si revin cu raspuns ! Multumesc de sugestii ! Link spre comentariu
gabibota Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 Va rog sa postati soft-ul la esr .Multumesc! Link spre comentariu
elmar Postat Mai 17, 2018 Partajează Postat Mai 17, 2018 go_esr_1_0(hexpic16f873a esr).rar Link spre comentariu
