XAN77 Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 L-am bagat in carcasa, nu e ea minunata da o aveam cumparata de cativa ani si statea degeaba. Am facut si bobina respectiva in carcasa tabla, eu am pus vreo 65 de spire ca sa aibe vreo 60uH fara oala. Aveam o chestie aiurea cu softu V1.2, pe masurat L nu disparea Bat x,y si se suprapunea pe ukH si masura L da nu stiam ce sunt cifrele uH sau mH. Am bagat hexul de la V4, versiunea cea mai completa cu quart, factor calitate Q la bobine si cu acest soft la masurare L nu mai apare tensiunea bateriei, e ok. Poate voi improviza in continuare pe placa si tranzistorul suplimentar pentru factorul Q. Pe aceasta schema, de la versiunea 4, cea pusa de oivp2003 la pagina 20, vad ca figureaza si cristal quart conectabil dupa releul de la FLC. Am vazut ca are ceva setari suplimentare pe la partea de frecventmetru, nu am inteles exact ce. A mai incercat cineva acest hex si testat cristal si factor Q? Conector VGA si RCA pun la spate, nu sunt ceva ce voi folosi des, poate chiar deloc. http://i39.tinypic.com/2jezpqs.jpg http://i42.tinypic.com/vhyp2t.jpg Link spre comentariu
XAN77 Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 Am pus tranzistorul BFR93A+4k7+470R care trag pinul 3 al LM311 la masa pentru masurarea factorului de calitate Q cand aparatul este setat pe L. Din descrierea autorului dintr-un fisier text nu prea pricep, traducerea in engleza nu cred ca e chiar ok. Zice autorul ca la diverse inductante intre 20uH...20mH masurarea Q a generat valori de 30-400 si in nu stiu ce situatii mai putin de 8, sau ceva de genu. Nu-mi dau seama exact ce este acest Q si cum, masurandu-l identific vreo problema. Am masurat cateva inductante micute si dadea peste 100 iar la bobina unui "transformator" dintr-un filtru EMI de dimensiuni mai mici (sursa DVD) dadea cam 18.Ma rog, de masurat masoara, da eu daca nu prea stiu ce masor nu trag nici o concluzie Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 Aveam o chestie aiurea cu softu V1.2, pe masurat L nu disparea Bat x,y si se suprapunea pe ukH si masura L da nu stiam ce sunt cifrele uH sau mH. Am bagat hexul de la V4La fel am si eu.Voi pune softul V4. Multumesc pentru idee. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2013 Partajează Postat August 24, 2013 Am vazut ca are ceva setari suplimentare pe la partea de frecventmetru, nu am inteles exact ce.Atasez niste poze cu submeniurile de la frecventmetru.Poate ne lamureste cineva ce este cu ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 28, 2013 Partajează Postat Septembrie 28, 2013 Am pus tranzistorul BFR93A+4k7+470R care trag pinul 3 al LM311 la masa pentru masurarea factorului de calitate Q cand aparatul este setat pe L. Din descrierea autorului dintr-un fisier text nu prea pricep, traducerea in engleza nu cred ca e chiar ok. Zice autorul ca la diverse inductante intre 20uH...20mH masurarea Q a generat valori de 30-400 si in nu stiu ce situatii mai putin de 8, sau ceva de genu. Nu-mi dau seama exact ce este acest Q si cum, masurandu-l identific vreo problema. Am masurat cateva inductante micute si dadea peste 100 iar la bobina unui "transformator" dintr-un filtru EMI de dimensiuni mai mici (sursa DVD) dadea cam 18.Ma rog, de masurat masoara, da eu daca nu prea stiu ce masor nu trag nici o concluzie Salut.Ai mai descoperit ceva in legatura cu softul V4?Vreau sa te intreb daca pentru masurarea cristalelor de quartz are meniu separat.Daca da ,cum apare?O poza ar fi binevenita.In legatura cu factorul de calitate ,m-am uitat si eu pe textul autorului rus si am inteles ca foloseste la determinarea spirelor in scurt la bobinele pe ferita.A masurat bobine intre 20uH la 20mH si factorul de calitate a fost intre 30 si 400.Cand a pus o spira suplimentara in scurt,factorul a scazut totdeauna sub 8. Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 Nu are meniu separat pentru cristale. Din cate imi aduc aminte nici nu am testat masurarea de cristale, mi-ar trebui o borna in plus si fir spre punctul respectiv din schema. In rest l-am cam lasat in pace, nu am identificat chestiile de la frecventmetru. Pe mine inca ma streseaza oscilatiile pe esr, si nu cele marunte in jurul valorii reale ci atuinci cand afiseaza valori duble/triple sau 0.Oricum ar fi, e super aparatul, am depanat o sursa smps mica de router unde erau 4 C-uri razna, masurarea in circuit e tare. Link spre comentariu
Vizitator poiu00 Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 In sursele SMPS mici de routere/switch/etc ce merg 24/7 cand ai un condi gata se schimba toti fara sa mai masori ceva. Link spre comentariu
pinky Postat Septembrie 29, 2013 Partajează Postat Septembrie 29, 2013 In sursele SMPS mici de routere/switch/etc ce merg 24/7 cand ai un condi gata se schimba toti fara sa mai masori ceva.Il schimbi si pe cel de filtrare de dupa puntea redresoare? Il schimbi si pe cel de 0,1~0,47 uF/275V de langa mufa de alimentare ? Link spre comentariu
XAN77 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 Sursa respectiva o mai reparasem de doua ori, prima data cu ajutorul forumului, e o sursa cu 3843 si de doua ori s-a dus condul de pe alimentarea integratului, unul micut de 22-47uF. De data asta insa erau dusi mai multi, cel in cauza, cei 2 de filtraj de pe iesire si cel de la 400V care era intrerupt. Un singur electrolitic micut a supravietuit, iar daca esr zicea ca e ok, nu l-am schimbat.Masurarea in circuit e foarte utila. Link spre comentariu
Vizitator poiu00 Postat Septembrie 30, 2013 Partajează Postat Septembrie 30, 2013 In sursele SMPS mici de routere/switch/etc ce merg 24/7 cand ai un condi gata se schimba toti fara sa mai masori ceva.Il schimbi si pe cel de filtrare de dupa puntea redresoare? Il schimbi si pe cel de 0,1~0,47 uF/275V de langa mufa de alimentare ?Ma refer la electrolitici, scuze pentru ambiguitate.Si da, toti, chiar azi am avut un SMPS de la un Tplink, filtrajul final cu unul umflat putin, erau 2 dar am schimbat tot, iar cei de pe 300v aveau 30-40ohm, 2 buc 4,7u/400v, evident schimbati si astia.Singurul ce era ok era filtrajul integratului, un 47u/35v, care a fost schimbat deoarece e fiert/vechi/brand prost, si fiindca nu pot pune totul nou si lasa un condi de 1 leu pe post de bomba cu ceas.In aceasta aplicatie condi crapa as zice primul vinovat caldura iar second calitatea, daca s-ar putea gauri carcasele ar trai cu mult mai mult, dar apare riscul electrocutarii in caz ca patrunde vreun lichid, iar daca ar monta condi de calitate ar costa triplu, deci nu exista solutie ieftin si bun.Eu nu am ca ocupatie principala depanarea electronica btw.Sa rezum, daca schimbi toti electroliticii, sursa merge 2-3 ani, daca pui si brand bun, cu mult mai mult.Daca schimbi doar ce e evident defect in maxim 1 an vine inapoi, acum depinde ce doresti sa se intample. Link spre comentariu
paulus Postat Decembrie 15, 2013 Partajează Postat Decembrie 15, 2013 Buna ziua,M-am hotarat sa-mi construiesc si eu un astfel de tester pentru condensatori si incep sa-mi procur cele necesare. In prima etapa m-ar interesa daca are cineva un PCB disponibil, nu am posibilitatea sa-l fac singur si este de preferat sa-l achizitionez. Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator ruszl Postat Decembrie 19, 2013 Partajează Postat Decembrie 19, 2013 Buna ziua,Stie cineva unde gasesc ultima versiune de hardware-software?Multumesc. Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Salutari! Pun cateva foto (de incurajare, pt. cei care nu sunt inca hotarati sa realizeze aceste doua montaje) cu ESR-Capacimetrul si LC-metrul realizate de mine. In aceeasi cutie am pus si LC-metrul realizat dupa schema de aici:http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=11&t=47194&hilit=becker_lcf Multumiri initiatorilor celor doua topice (topicuri, care o fi pluralul?). Link spre comentariu
danpin Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 Daca va plac "butonasele", le-am realizat din capete de sigurante (din acelea de sticla) 5x20 si micro-contacte puse pe o bucatica de cablaj. Link spre comentariu
GanMark Postat Decembrie 21, 2013 Partajează Postat Decembrie 21, 2013 foarte frumos si ingrijit realizat ! felicitari si multe masuratori iti doresc !ai folosit LCD fara ilumunare ?parca se putea face cu un singur LCD , cu un comutator si diode,rezistente aferente.....ca si la 3 in 1.....o parere personala, ingenios cu butonasele.... Link spre comentariu
