Proiectul meu-ESR_CAPACIMETRU
nel65
pana acum vreo doua trei saptamani ,foloseam IC Prog si un programator serial ,acum folosesc un PICKIT2 pe USB ,nu am avut probleme cu niciunulincearca sa scrii alt soft pentru alt microcontroler, sa verifici programatorul
Salutare,
Incerc sa construiesc ESR -capacimetrul prezentat de dvs. dar cred ca ma lovesc de o problma de programare a pic-ului.
Montajul e "mort" nu afiseaza nimic.Toate componentele sunt noi, am verificat alimentarea si display-ul, quartul,pinul MCLR si totul pare ok. Consumul montajului e de vreo 80 mA.
Software-ul compara cotinutul picului cu fisierul sursa si spune ca e ok.
Ma puteti sfatui ca sa mai incerc?
Folosesc PIC 16F873A si un programator Willem pcb 5.0.
Posted Image
Posted Image
Iluminarea functioneaza.Displayul afiseaza prima linie neagra. Daca scot microcontrollerul ramane aceasi linie neara. (se poate ajusta din contrast)Am incercat display-ul intr-un alt montaj ( Lx Lx metru cu pic 16f84 si functioneaza normal) .Oscilatorul nu ar tebui setat pe "XT" avind in vedere ca folosesc quartz extern?
Care varianta de C-ESR-meter o folosesti ? Cea din primul link sau cea data de "nel65" ? Daca folosesti cablajul din primul link, trebuie sa-i adaugi traseul de masa ( GND sau nul ) in aer deoarece nu e desenat pe cablaj. Unesti toate punctele de masa si le duci la -9V.
Configuratia este urmatoarea:
Osc: HS
WRT: off
WDTEN: off
PWRTEN: on
BOREN: off
LPV: off
CPD: off
CP: off
DEBUG: off
Config Word ( 0x2007h): 3F32
Configuratia este continuta in fisierul hex. Mai verifica odata traseele sa aiba continuitate si sa nu fie in scurt. Asta este cea mai frecventa problema la realizarea acestui aparat.
Bafta.
Cea data de NEL :Nu am gasit nici o greseala sau circuit de masa lipsa. am verificat si traseele si tensiunile pe pic si display si sunt ok. Ar trebui sa afiseze ceva.."atasez fisierele din nouFişiere ataşate:schema.pdf [74.31 KiB]Descărcat de 188 oridispunere piese.pdf [97.01 KiB]Descărcat de 153 oricablaj.pdf [49.53 KiB]Descărcat de 130 oriHEX PIC16F873A.rar [3.11 KiB]Descărcat de 96 ori "
cum ati facut cablajul ? ca daca e facut cu transfer de toner ,tonerul mai crapa si in locul ala apare fisura ca firul de parati mai montat dioda din pin 1 de la pic,sa nu fie invers montata?puneti o sarma in locul ei
E facut cu transfer de toner cablajul dar am cositorit preventiv traseele.Am 5 v in pinul MCLR si VDD , respectiv pinul 2 al displayului. Pic-ul e nou nout de la Farnell ...O sa pun osciloscopul pe pinii oscilatorului sa vad ce gasesc pe acolo.O sa ma ajute cineva cu programarea picului si poate va merge.Voi reveni cu concluziile
