Proiectul meu-ESR_CAPACIMETRU
nel65
Salut, am masurat in serie cu rezitorul arata ~40ma, nu ce aberam eu mai devreme. Am verificat cablajul pentru punti n-am gasit nimic, am verificat si cu ohmetru traseele nu sunt intrerupte. Valorile tot variaza foarte mult, uneori scad de la 11*** la 7.***, si din cand in cand imi arata si o valoare la Cx desi pe borne nu este legat nimic. Am pus de curiozitate un cond de 1000uf pe borne si C variaza intre 800 si 1100 dar esr se duce la 20ohm.Am pus de test si un rezistor de 0.33ohm si imi arata esr 30.***.Daca decuplez rezitorul de 47ohmi, cel pe care l-am folosit sa masor consumul valoarea nu mai variaza asa rau, cand verific un cond CX imi arata destul de aproape de ce scrie pe cond, dar valoarea esr nu are treaba. La un cond de 100mf, CX variaza intre 101-103mf, dar esr arata 29.***.
Lasa afisorul fara iluminare.Masasoara sa veizi dac tensiunea de +5V respectiv -5V iti oscileaza.Iar pe urma verifici mai departe.In legatura cu afisorul mai sunt si unele defecte de noi.
Vizitator urecheus
Salut, multumesc pentru raspunsuri. Dupa ce am deconectat ledul lcdului valorile au devenit destul de stabile, acum variaza cam cu ~0.050. Inainte sa deconectez ledul, avem +4.60 si -4.30v, acum am +4.99-5.00v si -4.64~4.60v. Montajul il alimentez dintr-un alimentator aprox. 8.6v.Dupa ce m-am mai jucat la calibrare pare sa functioneze mult mai ok. Din nefericire n-am avut piese masurate cu un aparat de precizie. Pt scala de 1ohm am folosit 2 rez de 10ohmi in paralel, am reglat pana imi arata cam 0.48 ohm, pt scala 10ohmi am folosit 2 de 10ohm, am reglat pana la 4.8ohmi. La scala CX n-am umblat pt ca pare sa arate destul de aproape de realitate.Mai ramane variatia de 0.010~0.050 cand masor. Ma gandeam ca poate am folosit fire prea subtiri.post-74686-139829611939_thumb.jpgpost-74686-139829611966_thumb.jpgUn cond de 1000mf 16v noupost-74686-139829611992_thumb.jpgUn cond de 1500mf 16v noupost-74686-13982961202_thumb.jpg
Vizitator urecheus
Salut, a fost frumos cat a durat :sparge:Aseara am zis sa mai verific niste condensatori :freaza: , am pornit aparatul, a stat un pic pe 12.*** dupa care a sarit la 14.*** si variaza acum intre 12.*** ~ 14.***. :cry: Am verificat dinou voltajul, pe + a ramas 4.99-5.00, pe - 4.65 variaza pana la -4.60 dupa care scade pana la -4.39 cateva secunde iar creste iar scade.Cand scade parca atunci creste si esr-ul la 14.***, cand creste voltaul la -4.60 atunci scade si esr-ul la 12.***.Tensiunea de - am masurat-o la borna care face legatura cu pinul 5 al icl7660, acolo eu am pus un cond de 220mf cum era in schema si nu unu de 100mf.
Descarca documentatia pentru 7660 si uita-te prin ea. Masoara tensiunea de intrare pe 7660. Poate ai fluctuatii pe intrare. Schema de la nel65 nu era cu 34063 pe partea de -5V ? Consumul sporit pe -5V poate fi dat de un condensator de filtrare pus invers sau de un 082 defect. Daca ai pus integratele pe soclu, scoate cate unul si vezi daca mai fluctueaza tensiunea.
Vizitator urecheus
Salut aseara am masurat iar voltajul negativ, nu mai avea variatia aia mare, fara nici o modificare in el. Am scos pe rand tl-urile si le-am pus la loc, parca se mai stabilizase, varia in idle ~0.050. Dimineata cand am pornit esr-ul, sta o perioada 20 de secunde destul de stabil, incepe sa varieze un pic, iar se stabilizeaza un pic si tot asa.Am scos cate un tl si tensiunea negativa variaza decat cu u3 pus dar numai 0.01v.In montaj am pus, tl072, in schema asa am vazut, 4.7nf in loc de 4.3nf, irf540n in loc de irf530, o sa le schimb azi, o sa pun si tl082 sa vad daca se schimba ceva, ar mai fi rezistorul r2 care l-am pus de 200ohmi.
Firele de test trebuie sa fie cat mai groase macar 1-1,5mm2. Inlocuieste si TL431. Eu am probat vreo 4 buc pana am gasit unul care sa aiba variatie cat mai mica. Poti sa incerci cu 431 scoase din surse. E ok cu 4,7nF.
Vizitator urecheus
Salut, nu-i dau de cap, am schimbat tl082, de 3 ori tl431, lm393, cd4066, nu am schimbat irf540 si nici icl7660. Merge putin cat de cat stabil, dupa care incep valorile sa joace. Scade esr la 7.***, creste la 13.***, din cand in cand arata ca si cum ar masura un cond, iar scade, iar creste. Ma gandesc ca ar fo vreun pad rupt si care nu face bine contact, dar nu-l gasesc.Am schimbat firele am pus de 1.5mm. Rezistentele scoase si verificate, diodele la fel, condensatoarele n-am cu ce sa le masor, sunt noi, o sa le schimb.Doar cu u2 bagat variaza esr de la 0.000 la 0.050.O sa scot de tot soclurile si o sa lipesc ic-urile direct pe placuta poate nu face vreun pin contact calumea.Pinky cu cel mai nasol tl431 ce variatie aveai?
Zau ca nu mai stiu ca e mai mult de 1 an de atunci.Ai incercat cu o baterie sau acumulator de 9 sau 12 V ? Sa nu fie problema cu alimentatorul.Pune alt mosfet n-mos in capsula TO220. Nu e critic acel mosfet.
Am realizat si eu acest aparat, cu un pcb ceva mai mic (cu smd-uri) si am avut probleme cu un lot intreg de TL431, in sensul ca imi arata valoarea R de circa 2.1-3 ori mai mica decar valoarea reala. Am pus alte TL431 recuperate si cu acestea functioneaza OK. Asta in caz ca se mai loveste cineva de aceasta problema. :nebunrau:
Construieste si tu aparatul prezentat in acest topic si nu vei mai avea probleme de genul celor enuntate de tine. Topicul acesta a fost deschis de nel65 si se refera la proiectul lui. Pentru esr-capacimetre la modul general cu diferite scheme incearca aici: viewtopic.php?f=19&t=16429sau aici: viewtopic.php?f=19&t=137211Cei care au facut aparatul prezentat in acest topic, nu cred ca mai sunt curiosi sa experimenteze alte scheme.
  • 3 luni mai târziu...
