pinky Postat Martie 27, 2013 Partajează Postat Martie 27, 2013 ma gandesc ca poate oi fi pus o piesa de alta valoare in loc de cele de pe schema ...Pai nu e normal sa verifici toate piesele?ai putea sa-mi pui tensiunile pe integrate ?cu testerele libere si cu un condensator cuplat ?Nu pot sa fac treaba asta. Am dat cu vopsea pe toata partea cu trasee si lipituri.O sa-i dai de capat si o sa-ti dai seama ca a fost neatentia ta. Au fost pe putin 15 useri care s-au plans ca nu le merge aparatul. Majoritatea au avut trasee intrerupte sau cu punti intre trasee, desi se jurau ca au verificat cablajul. Un user a refacut cablajul si a folosit aceleasi piese. Cu noul cablaj i-a functionat perfect aparatul. Altii au avut probleme la programare. Putin probabil sa ai 3 seturi de integrate defecte. Link spre comentariu
danntdx Postat Martie 28, 2013 Partajează Postat Martie 28, 2013 Problema rezolvata....pinul 13 la pic nu facea contact in soclu ...urmeaza sa-l calibrez. Link spre comentariu
Vizitator urecheus Postat Martie 30, 2013 Partajează Postat Martie 30, 2013 Salut, am facut si eu esr-ul cu pic16f877A cu pcb-ul postat de nel65, la pornire imi arata CX --- si ESR > 11.***, in idle, acel *** dupa 11 variaza in continu de la 300 pana la 800 si din cand in cand apare si cu cx de cativa mf chiar daca la borne nu este legat nimic.Daca scurcicuitez bornele am CX --- si ESR 0.0000, cand le scot din scurt valoare ESR revine la 11.*** si variaza in continuare si pentru o secunda imi arata un CX 800-1200mf.Daca vreau sa masor un condensator de 1000mF imi variaza valoarea de la 200mf pana la 1500mf.A mai intalnit cineva acest comportament? Esr-ul nu l-am calibrat inca dar, nu cred ca ar trebuii sa varieze asa chiar daca nu este calibrat poate sa-mi arate o valoare eronata.Ms frumos. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 30, 2013 Partajează Postat Martie 30, 2013 am reusit sa finalizez si eu jucaria , mai trebuie tabelul sa il gasesc pe forum si sa il printez Link spre comentariu
Vizitator urecheus Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Salut, am facut si eu esr-ul cu pic16f877A cu pcb-ul postat de nel65, la pornire imi arata CX --- si ESR > 11.***, in idle, acel *** dupa 11 variaza in continu de la 300 pana la 800 si din cand in cand apare si cu cx de cativa mf chiar daca la borne nu este legat nimic.Daca scurcicuitez bornele am CX --- si ESR 0.0000, cand le scot din scurt valoare ESR revine la 11.*** si variaza in continuare si pentru o secunda imi arata un CX 800-1200mf.Daca vreau sa masor un condensator de 1000mF imi variaza valoarea de la 200mf pana la 1500mf.A mai intalnit cineva acest comportament? Esr-ul nu l-am calibrat inca dar, nu cred ca ar trebuii sa varieze asa chiar daca nu este calibrat poate sa-mi arate o valoare eronata.Ms frumos.Buna ziua, este posibil ca aceasta fluctuatie sa fie din cauza consumului ridicat al lcd-ului? Am pus un RC1602B2-FHW-CSV FSTN Positive, cand masor consumul la rezitorul de 47ohmi am ~150ma.Ms. Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Ori masori gresit, ori ai ceva trasee in scurt. Ai citit paginile anterioare? Nu prea, asa-i? Ai fi vazut ca tot montajul consuma maxim 60mA cu tot cu back-light. Mai sapa. Problema o poti identifica doar tu, cu mare atentie. Link spre comentariu
Vizitator urecheus Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Ori masori gresit, ori ai ceva trasee in scurt. Ai citit paginile anterioare? Nu prea, asa-i? Ai fi vazut ca tot montajul consuma maxim 60mA cu tot cu back-light. Mai sapa. Problema o poti identifica doar tu, cu mare atentie.Salut, ms pt raspuns, am citit paginile anterioare, m-am gandit ca ar fi un scurt, dar aseara am refacut cablajul, de data asta am folosit pcb-ul postat de dl GeoMar. Valorile tot variaza, si la masurarea consumului pe rezistorul de 47ohmi care este pus intre pini 2 si 15 ai lcd-ului am 150-160ma. Link spre comentariu
vcdec Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Dar cum masurati consumul "pe" rezistor? Link spre comentariu
nico_2010 Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Ori masori gresit, ori ai ceva trasee in scurt. Ai citit paginile anterioare? Nu prea, asa-i? Ai fi vazut ca tot montajul consuma maxim 60mA cu tot cu back-light. Mai sapa. Problema o poti identifica doar tu, cu mare atentie.Salut, ms pt raspuns, am citit paginile anterioare, m-am gandit ca ar fi un scurt, dar aseara am refacut cablajul, de data asta am folosit pcb-ul postat de dl GeoMar. Valorile tot variaza, si la masurarea consumului pe rezistorul de 47ohmi care este pus intre pini 2 si 15 ai lcd-ului am 150-160ma.Mareste rezistenta de 47 ohmi la 150-220 ohmi. Asta in cazul in care nu cumva ai un afisor "flamand" pe partea de backlight (care cere 140mA pentru a asigura nivelul de iluminare corespunzator). Link spre comentariu
vcdec Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 La 5V pe 47ohm nu se pot obtine 160mA decat daca puneti multimetrul pe A si terminalele de masura pe rezistor (pe care il suntati cu aparatul...) Link spre comentariu
Vizitator urecheus Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Dar cum masurati consumul "pe" rezistor?Pe piciorusele rezitorului de 47ohm. Link spre comentariu
vcdec Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Dar cum masurati consumul "pe" rezistor?Pe piciorusele rezitorului de 47ohm.Exact ce spuneam... Pt a masura consumul se inseriaza ampermetrul undeva in circuitul ce trebuie masurat, adica in serie cu rezistorul de 47ohm. :freaza:Sau mai simplu, se masoara tensiunea pe rezistorul de 47ohm si se afla curentul cu legea lui Ohm Link spre comentariu
Vizitator urecheus Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Pt a masura consumul se inseriaza ampermetrul undeva in circuitul ce trebuie masurat, adica in serie cu rezistorul de 47ohm. Deci sunt praf :bataieMasor cand ajung acasa Ms. Link spre comentariu
Vizitator urecheus Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Salut, am masurat in serie cu rezitorul arata ~40ma, nu ce aberam eu mai devreme. Am verificat cablajul pentru punti n-am gasit nimic, am verificat si cu ohmetru traseele nu sunt intrerupte. Valorile tot variaza foarte mult, uneori scad de la 11*** la 7.***, si din cand in cand imi arata si o valoare la Cx desi pe borne nu este legat nimic. Am pus de curiozitate un cond de 1000uf pe borne si C variaza intre 800 si 1100 dar esr se duce la 20ohm.Am pus de test si un rezistor de 0.33ohm si imi arata esr 30.***.Daca decuplez rezitorul de 47ohmi, cel pe care l-am folosit sa masor consumul valoarea nu mai variaza asa rau, cand verific un cond CX imi arata destul de aproape de ce scrie pe cond, dar valoarea esr nu are treaba. La un cond de 100mf, CX variaza intre 101-103mf, dar esr arata 29.***. Link spre comentariu
pinky Postat Aprilie 1, 2013 Partajează Postat Aprilie 1, 2013 Din ce ai spus, nu ai curent suficient pe partea de +5V sau nu e filtrata tensiunea.. Masoara tensiunile +5V si -5V si spune ce ai acolo cand faci masuratori. Pune testerele in scurt. Trebuie sa masoare si asa. Cu ce alimentezi montajul ? Poze, ceva ?Pinii 15 si 16 sunt pentru alimentarea LED-ului de iluminare al ecranului. Poti sa-l alimentezi linistit printr-o rezistenta mai mare, atata cat sa vezi scrisul. Eu parca am pus 470 sau 330 ohmi pentru alimentarea LED-ului. In felul acesta am scazut consumul ca sa tina mai mult acumulatorul de 9V. 40mA consum pe LED este cam mare. Cred ca o sa-ti functioneza cateva zeci de minute. Link spre comentariu
