Proiectul meu-ESR_CAPACIMETRU
nel65
imi oscileaza valoarea afisata cu 0.002 ohm si capacitatea. am schimbat stabilizatorii am adaugat filtraje am pus si sursa in comutatie tensiunea nu oscileaza nici macar cu 0.05v dar el tot asa face! o parere?
verificati variatia tensiunii masurate pe cursorul semireglabilului multitura R4(22K). trebuie sa fie cat mai mica, ideal maxim 1 mV, deoarece orice variatie se observa usor la iesirea operationalelor U2B si U3B. de asemenea verificati TL431 . posibil sa nu functioneze ok. in ultima instanta verificati lipiturile .aparatul ar trebui sa nu varieze la masurarea rezistentelor de calibrare. verificati daca sunt variatii si la scurcircuitarea directa a D1(1n4007)o variatie de 2 miliohmi este totusi mica
post-17503-13982957842_thumb.jpgMi-am facut un programator JDM al lui Bobprog, cel cu alimentare externa. PIC16F876A am reusit sa-l scriu cu acest programator. ESR functioneaza, in sensul ca cifrele arata ce trebuie, cu sondele in aer, cu sondele in scurt, si cu condensator intre ele. Insa in loc de cifrele CX si ESR apare BX si DBB, semnul de ohm, de microfarad aiurea. Sa pun niste poze.
Cine ma lamureste in legatura cu icprog.sys ?
Mentionez ca cu pic-ul anterior (in care nu puteam calibra), arata caracterele corect.
Insist pe tema, deoarece am spus ca acelasi ecran si acelasi montaj functioneaza cu un pic si cu altul programat de mine nu functioneaza corect. Cu primul (scris de cineva de pe forum) functiona perfect, doar ca dupa ce l-am butonat in alt montaj, cand l-am pus la loc nu mai puteam face calibrarea.
Pic-ul este scris cu hex-ul de pe forum pt 16f876. Ma gandesc doar la ceva setari in icprog, si singura problema ar fi ca nu pot instala driverul. Nu stiu cum. De unde iau icprog.sys sa-l copii ? Dar unde sa-l copii,caci icprog este un exe deci nu este practic instalat intr-un folder.
Pana la urma nu ma deranjeaja sa-l folosesc si asa , dar totusi...
Astept idei. Stima.
Mi-am facut un programator JDM al lui Bobprog, cel cu alimentare externa...
Daca ai facut un programator JDM, incearca si softul WinPic800 de aici http://www.winpic800.com/index.php?opti ... &Itemid=64
sau PICPgm Programmer de aici http://picpgm.picprojects.net/download.html :da
  • 1 lună mai târziu...
Pana la urma mi-am construit un pickit2, am rescris cele doua pic-uri, si problema s-a rezolvat, in sensul ca picul care nu puteam calibra, acum merge. La al doilea pic, cel cu caractere aiurea problema persista, deci el ar fi vinovat. Il voi folosi in alta aplicatie, cu alta ocazie.Marius84, (la pag 7 ) daca ai rezolvat problema cu topaitul valorilor, pune aici rezolvarea.Multumiri userilor pentru colaborare. Cat mai multe realizari. Stima.
am construit si eu esr-ul prezentat de nel65 si am nevoie de ajutorul vostru deoarece :
merge tot numai ca atunci cand pun un condensator in apare Cx 0,0uF si ESR 0,190ohmi cu un condensator de ex de 1000uF.
mentionez ca nu l-am etalonat deoarece la Cx imi afiseaza 0,0 uF orice condensator as pune.
sa mai mentionez ca la TL431 am o tensiune oscilatorie de 2,5V numai cand am testerele in scurt si am schimbat cu mai multe TL....tensiunea de -5V o am de numai -4,6V.
am scris 2 pic-uri si tot la fel merge...am schimbat toate CI si tot la fel,traseele sunt ok...
hex-ul este asta de aici http://kripton2035.free.fr/digital%20es ... ssian.html care mi l-a recomandat d-nul nel65.
nu mai stiu ce sa fac..
poate ma ajuta careva cu o idee!
Nu te impacienta cu tensiunea de -5V. Eu am facut versiunea cu ISL7660 si am -4,2V si merge OK. Inainte de a ajunge la calibrare, trebuie ca la pornire sa-ti arate CX --- si ESR>11,*** unde *** sunt diverse cifre. Daca nu iti apare asa, mai verifica trasee, componente, alimentari pe integrate.
da "pinky" imi apare CX --- si ESR>11,*** ...am pus testerele in scurt si pot regla "0 ",pot intra in menu-uri ...etc totul pare ok... masoara esr (rez)...numai ca atunci cand montez un C imi apare Cx 0,0uF indiferent ce cond. ii pun....asta e prob...am masurat tot ....schimbat ic-uri ...pus alt pic....tot asa imi face.poate s-a mai intalnit careva cu acest simptom !
Ai incercat sa masori inainte de calibrare? Daca tot asa iti arata, inseamna ca ai o problema altundeva decat la PIC. Am vazut ca iti masoara pe partea de ESR. ceea ce inseamna ca cel putin un TL082 e functional. Posibil ca cel de-al doilea sa nu fie alimentat sau sa fie defect. Trebuie sa incerci si cu alt 4066.Atentie sporita la verificare si ochii cat cepele !
am scris mai sus ca am schimabt toate CI cu altele noi de 3 ori.un alt PIC nou ....traseele sunt ok.am numai o tensiune de 2,5 V ce apare pe TL431 doar cand pun in scurt testerele si atunci imi apare pulsatoriu...adica cand 5 cand 2,5V (atsa mi se pare ciudat).esr functioneaza...merge tot numai Cx arata 0,0uF indiferent ce cond. pun.aici e problema ...poate s-a mai intalnit cineva cu acest defect ...
.am numai o tensiune de 2,5 V ce apare pe TL431 doar cand pun in scurt testerele si atunci imi apare pulsatoriu...adica cand 5 cand 2,5V (atsa mi se pare ciudat)...
Ai o problema in zona lui 431 si a tranzistorului de langa el. Ai pus ceva invers. Mi-am desfacut aparatul meu si am +5V pe 431, indiferent unde masor, pe A sau pe K.
merci "pinky" dar TL431 este un stablizator de referinta ce face 2,5V si de fapt asta este importanta.ai 5V cand nu sunt testerele puse in scurt...cand le pui in scurt ar trebui sa avem 2,5V.eu cand pun testerele in scurt am ba 5V ba 2,5V pulsatoriu.voiam sa stiu daca e normal asta .ma gandesc ca poate oi fi pus o piesa de alta valoare in loc de cele de pe schema ...sau...daca te rog..."pinky" ai putea sa-mi pui tensiunile pe integrate ?cu testerele libere si cu un condensator cuplat ?te rog mult !!!
