homer Postat Februarie 3, 2013 Partajează Postat Februarie 3, 2013 Pai si urmele alea de negru gasite in interior ca si cum ar fi fost un scurt de la ce sa fi fost ? Eu zic ca a patit ceva totusi mai mult decat devalorizarea condensatoarelor. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 salutare ,am terminat de imbracat ESR-ul Am ales sa fac o cutie din komatex , asemanatoare cu a lui Manolo.Lateralele cu picatele , sa nu comentati , pentru ca a fost vointa sotiei , asa ca ... Sper sa va placa.Daca te uiti atent la carcasa mea ai sa vezi ca in lateral am facut un fel de sertar pentru baterie,ca sa nu trebuiasca sa desfaci toata "sandramaua" iar testerele incearca sa le schimbi cu fire siliconice de 18AWG si niste clipsuri aurite.Deobicei firele alea cu crocodili sint foarte proaste ,sau cel putin cositoreste locul unde sint sertizate. Link spre comentariu
metrix4you Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 in legatura cu bateria, va avea si mufa pentru alimentare externa, asa ca nu ma stresez prea tare.Firele sunt siliconice. Am cumparat conductor siliconic de 1mm si am cositorit si in crocodil si in borna. Acelasi conductor am folosit si in cutie intre borne si montaj. Link spre comentariu
manolo Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 Atunci este OK ,din poza nu mi-am dat seama, ce sa zic ? condensatoare intinse ! Link spre comentariu
metrix4you Postat Februarie 4, 2013 Partajează Postat Februarie 4, 2013 condensatoare intinse ?Mie imi plac cele umflate Link spre comentariu
smd-man Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 In sfarsit, am facut carcasa la esr-ul meu dar nu pot calibra aparatul. Intru in meniul de calibrare, pot defila in cele trei submeniuri (1 ohm, 10 ohmi, Cx,), pot schimba valorile de acolo dar dupa ce schimb meniul valorile sunt tot cele vechi. La iesirea din meniu nu am nimic schimbat. De ce ? S-a mai lovit cineva de asa ceva? Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Dupa ce schimbi valoarea de corectie, treci in meniul urmator si apoi opresti aparatul ca sa iti porneasca normal. De exemplu: daca setezi valoarea in gama de 1 ohm, treci in scala de 10 ohmi si abia apoi opresti aparatul. Am observat si eu ca daca fac modificari intr-un submeniu si opresc fara sa schimb submeniul, nu imi memoreaza schimbarile. Link spre comentariu
smd-man Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Deci eu nu opresc aparatul fara sa mai apas menu. Am citit cu atentie cum se calibreaza, dar nu merge la mine.Concret eu fac asa: am cuplat la borne un c de 1000mf si imi afiseaza valoare masurata 2200-2300mf. Intru in meniu cu el nealimentat apasand set si alimentez. Ajung la meniul cx si am valoarea 2.280. Dau din "-" sa zicem pana la 2.200 mai apas o data set si ajung la menu esr 1 ohm. Acum scot alimentarea. pornesc normal - nici o modificare. Intru inapoi la calibrare si gasesc aceeasi valoare la cx. Adica 2.280. Unde gresesc ? Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 Incearca fara condensator conectat. Seteaza corectia Cx la 1.000. Sau reprogrameaza PIC-ul. Astfel vei avea toate corectiile la 1.000 si ar cam trebui sa fie bune daca ai respectat valorile pieselor. Link spre comentariu
silviu61 Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 am facut esr-metrul cu pic16f876a imi arata rezistenta dar capacitatea imi arata o secunda apoi apare cx--- puteti sa atasati va rog hex-ul pentru 876 sau 873 o versiune testata daca se poate. va multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Mai ca as pune pariu ca ai trasee intrerupte sau in scurt. Nu esti primul care se plange de aceasta problema. In topicul acesta viewtopic.php?f=19&t=16429&start=570 userul homer a intampinat aceeasi situatie. Dupa ce s-a zbatut sa inlocuiasca toate piesele si hex-ul, a refacut cablajul. MINUNE ! I-a functionat montajul cu piesele vechi pe care le considerase defecte. Link spre comentariu
silviu61 Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Aveam irf530 defect scuze de deranj . va multumesc Link spre comentariu
pinky Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 Firele de testare sunt prea subtiri. Inlocuieste-le cu altele mai groase, de exemplu de la o sursa de calculator. La capat poti sa pui niste crocodili iar in crocodili sa prinzi cate o bucata de fir de cupru plin de 2,5mm^2. Astfel vei putea sa masori foarte usor pe placa iar daca vrei sa masori condensatorii in afara circuitului, te folosesti de crocodili.Mai sa-i tragi niste izmene si il pui la lucru. Sa-l folosesti cu spor. Link spre comentariu
metrix4you Postat Februarie 10, 2013 Partajează Postat Februarie 10, 2013 urmeaza un episod urat de toti , imbracarea aparatului si inaugurarea lui cu mici si bere Link spre comentariu
silviu61 Postat Februarie 12, 2013 Partajează Postat Februarie 12, 2013 imi oscileaza valoarea afisata cu 0.002 ohm si capacitatea. am schimbat stabilizatorii am adaugat filtraje am pus si sursa in comutatie tensiunea nu oscileaza nici macar cu 0.05v dar el tot asa face! o parere? Link spre comentariu
