Proiectul meu-ESR_CAPACIMETRU
nel65
hmmm , pai nu prea stiu ce as putea schimbaam respectat cat de cat valorile. condensatoarele au fost verificate pe capacimetru si nu au tolerante mai mari de 1%cu rezistentele am ceva probleme , pentru ca in loc de 3K am folosit 3k3 , 32K in loc de 30 si 2k2 in loc de 2kconteaza ce tip de condensatoare am folosit ? trebuiau ceramice ? pentru ca am folosit cu tantal , de-alea tip caramea :)IRF-ul este 540 in loc de 530 , dar am citit ca nu sunt probleme
devalorizarea provine in special de la valorile rezistorilor.pentru -5V e recomandat sa se obtina aceasta tensiune dintr-un 7905( pentru o fluctuatie cat mai redusa a valorii esr), daca nu se doreste in special alimentare de la baterii,oricum e mare consumul 60-80mA in timpul masurarii si acest lucru cu un LCD cu backlight cu consum de max 20-30mA nu ca cele verzi de la miva... care consuma si 100mA
salutare,am inlocuit cateva piese:- R 32K montat ,inlocuit 30k- R 3k3 montat , inlocuit cu 3k- R 390K montat , inlocuit cu 360Ksi am inlocuit firele cu alte fire mai subtiri si cu crocodili la capatConcluzie:initial - factorii erau :- pentru 1 Ohm - 2.5- pentru 10 Ohm - 1.27- pentru Cx - 1.435- ESR in gol - 15.334 Ohmfinal - factorii sunt :- pentru 1 Ohm - necalibrat din lipsa de rezistenta sub 1 Ohm- pentru 10 Ohm - 0.935- pentru Cx - 1.115- ESR in gol - 11.233 hmEste OK acum ???
salutare,.....si am inlocuit firele cu alte fire mai subtiri si cu crocodili la capat....Este OK acum ???
Pai se recomanda cat mai groase (1,5mmp...2/2,5 mmp) ! ...nu cat mai subtiri...Oricum ...calibrarea tine de mai multi factori/piese .....inclusiv de toleranta si stabilitatea tensinunilor de +5V si -5V cum au spus colegii mai sus la care as adauga PIC-ul, TL431, RDS-ON de la mosfet, operationalele folosite si producatorul lor. Dar fara sa complicam lucrurile ...pentru asta autorul a introdus functiile de calibrare care pot sa elimine din neajunsurile de mai sus ...cu efecte chiar spectaculoase.Cat priveste intrebarea ...este OK?....numai dvs. puteti sa aflati prin masuratori si ....prin utilizare pentru a capata experienta.Mai cititi si putina teorie privind ESR-ul si ceva foi de catalog aferente gamelor de condensatoare ...si asta e. ( adica nu este un sablon general ...altul decat cel precizat de autor sau de colegii.... mai sus)PS: recomand sa gasiti totusi rezistenta mai mica de 1ohm ...de preferat DALE cu toleranta de 0,1...0,5% sau chiar 1 % astfel incat calibrarea sa fie OK...si cum au precizat colegii este din start valoarea de 15.xxxx cam mare...poate mai gasiti ceva c-uri ok.....sau schimbati CD 4066 dintr-un alt lot/producator
Si totusi care este nedumerirea ta ?Esti surprins de faptul ca prin montarea pieselor indicate in schema ai ajuns la valorile pe care le vehiculam noi aici ?Care este motivul pentru care ai pus fire subtiri la testere ? Care este logica ? In cele 12 pagini ale acestui post nu zice nimeni sa folosesti fire subtiri. Nu sunt sigur si nici nu am timp sa caut dar cred ca s-a spus sa se foloseasca fire groase.
problema nu sunt firele ...am comandat deja fire siliconice de 1mm. ESR-ul de pornire am vazut ca nu se modifica daca ii scot mufa cu fire.nedumerirea mea este , daca acum este totul in regula si pot sa-l montez in cutie.am verificat cu condensatoare mari ( peste 2200 uF ) si arata ok , dar la condensatoare mai mici de cativa uF are o eroare fata de capacimetrul aparatului de masura. De ce ?tot de la calibrare sa fie ? se calibreaza cu condensatoare mici sau mari. problema este ca cele de valori mari nu pot sa le masor cu capacimetru
Daca nu ai gasit raspuns la intrebarile tale in acest topic, cu siguranta vei gasi in acest topic: viewtopic.php?f=19&t=16429
Raspunsurile la intrebarile tale sunt deja date. Trebuie doar sa citesti. Daca nici aici nu gasesti rapunsuri la intrebarile tale, iti recomand sa citesti topicul creat chiar de inventatorul acestui minunat aparat. Topicul il gasesti aici: http://www.pro-radio.ru/measure/3288/
Daca nici aici nu gasesti raspuns la intrebarile tale, atunci nu cred ca iti poate raspunde cineva.
Spor la citit.
Calibrarea o faci cu un condensator intre 100-1000uF de preferat 330,470 undeva la mijloc.E normala diferenta de masurare intre acest ESR CAP si un alt capacimetru, deoarece sunt alte circuite si fiecare masoara altfel. Si intre doua aparate de acelasi fel valorile sunt cu diferente intre ele.
salutare ,am terminat de calibrat toti factorii , defapt cu astea s-au terminat testele , acum urmeaza carcasa.rezultatele finale sunt:pentru 1 Ohm - 0.967pentru 10 Ohm - 0.935pentru Cx - 1.115am masurat si consumul si este destul de Ok , adica 52 mAatasez cateva fotografii
Pare sa fie in regula. Asa de devalorizata e prima rezistenta cea de 7ohmi ? Pe multimetru tot aceeasi valoare este ?
este in fapt 4,7 ohm la 5 W ....si pare OK
....acum incepe partea dureroasa .... :freaza: sa-i gasesti "imbracaminte" .......carcasa
Ah da, nu mai vazusem si acel 4 din fata :rade: .Carcasa se poate face dintr-o sursa de calculator ATX, cum am ales sa fac si eu. Intra perfect placa si parerea mea e ca cu un pic interes iese o treaba eleganta. O folie pe laterale, o fata laminata si iese treaba buna.
