Proiectul meu-ESR_CAPACIMETRU
nel65
Fara nimic intre testere ce afiseaza ?Hmm, eu am facut cu PIC877A, dar cred ca tot la fel se intra in meniul de calibrare. Nu imi afiseaza U0=EEprom. In meniu se intra tinand apasat pe butonul SET cu aparatul nealimentat si se alimenteaza, dar nu se ia mana de pe SET decat dupa ce e alimentat. Asa ar trebui sa intre in meniul de calibrare.
am primit(cumparat)de la nel 65 acest esr multumit pe deplin mi-a luat un pic sa inteleg care varianta de cablaj este dar am descoperit trebuie sa-i fac doar o cutie frumoasa si sa-l pui la munca :da
La rugamintea unui coleg de barcute pun aici ceva despre calibrare:Reglaj ESR.docTabelul cu valorile esr ,in format jpg si pdf:post-18416-139829567621_thumb.jpg ESR-tabel.pdfAici conceptia mea despre cutie:post-18416-139829567627_thumb.jpgSi doua tipuri de testere ,mare grija la calitatea conectorilor si a firelor folosite (am folosit fire in silicon de calitate RC)post-18416-139829567642_thumb.jpgIn speranta ca am ajutat cu ceva "Lipituri intinse!"
hai ca am revenit cat de cat pe drumul cel bun.montasem tranzistorul BC 557 gresit. Nu m-am uitat si la pini , ci doar la desenul capsulei , si initial era cu colectorul pe mijloc.acum masoara , dar trebuie sa-l calibrezideea este : atunci cand intru in meniul de calibrare si selectez scala de 1 ohm (de exemplu) si conectez o rezistenta sub 1 ohm aparatul trebuie sa-mi indice si el ceva ? sau doar tastez eu pana ajung la valoarea doritaintrebarea este si pentru celelalte scalein mod normal de functionare cand conectez un condensator , imi arata o valoare eronata , dar arata ceva , pe cat timp im modul de calibrare nu imi arata nimiceste normal ?
In meniul de calibrare poti alege doar factorului de corectie.Dupa ce alegi acel factor apesi SET pentru a memora valoarea si dai restart.Dupa restart o sa iti arate valoarea ESR ului daca ai rezistenta, si CX si ESR daca ai condensator.E normal ca in meniu sa nu iti afiseze valoarea. Reglarea se face dupa mai multe operatiuni din astea, inchis - deschis intre meniul de calibrare si valorile afisate propriu zis.EX: Daca pentru o rezistenta de 1ohm 1%, imi apare 0.972, inchid aparatul, tin pe SET, deschid si intra in meniu. Din calibrarea de 1ohm maresc factorul de corectie pana cred ca o sa-mi ajunga la valoarea de 1ohm la masuratoare, apas SET ca sa memoreze, inchid si deschid. Daca valoarea e de 0.95 sa zicem repet operatiunea si mai maresc valoarea calibrarii. Daca e prea mare, se face la fel doar ca scad factorul. Se repeta aceasta operatiune pana cand se ajunge la valoarea citita dorita. La 10ohm si condensatori se procedeaza la fel.
am terminat de reglat. defapt reglajul final va fi cand o sa-l pun in cutie si va avea firele cu crocodili.deocamdata sunt multumit. am avut ceva emotii in legatura cu aparatul asta , in sensul ca a fost prima data cand am programat un PIC , dar pana la urma este bine ca totul s-a terminat cu bine :)atasez cateva fotografii.
Nu e cam mare ESR-ul cand nu e nimic intre probe ?Din cate am citit pe forum valoarea trebuie sa fie intre 11.5 - 12.5 aproximativ.15 si ceva totusi mi se pare cam mult. Sa ma contrazica cineva daca gresesc.Ce valori la factorii de corectie aveti ?
este posibil sa fie din cauza firelor. in momentul in care le pun in scurt , apare :Cx ---ESR 0.000 Ohmfactorii sunt :- pentru 1 Ohm - 2.5- pentru 10 Ohm - 1.27- pentru Cx - 1.435factorii pentru ESR , nu sunt reglati foarte exact pentru ca nu vor ramane firele astea si am inteles ca se modifica. deci setarea finala va fi in momentul montarii in cutie
Sunt foarte mari acesti factori. Normal valoarea acestora ar trebui sa fie cuprinsa intre 0.950 si 1.100 aproximativ. Dupa ce schimbati firele pentru verificare, daca va raman tot aceste valori mari ale factorilor de corectie, sa mai verificati odata placa, ca sigur nu e ceva in regula acolo.La prima pornire, fara calibrare ar fi trebuit sa afiseze din ce am vazut si pe forum la altii ce au construit, cum am scris mai sus, valori intre 11.5 - 12.5. La mine de exemplu afiseaza 12.225 dupa calibrare.
asa o fi ...dar important este ca masoara bine. conteaza atat de mult factorii , daca rezultatul final este bun ? poate ca piesele mai au ceva tolerante si atunci se compenseaza din acesti factorinu stiu ...
daca folositi componente cu toleranta 1%, in special rezistori, factorul de multiplicare la calibrare se apropie foarte mult de valoarea default din soft 1000, altfel apar aceste valori.
pt Cx este mare, maxim 1020 - 1040 in mod uzual, conteaza foarte mult daca ai respectat valoarea componentelor. calibrarea e recomandat sa se faca pentru condensatori peste 400uF, deoarece toleranta la afisarea capacitatilor este mai mare in gama 1-200uf si vei obtine erori la capacitati mari
