pinky Postat Ianuarie 15, 2013 Partajează Postat Ianuarie 15, 2013 Sau nu functioneaza oscilatorul. Mai verifica odata daca ai quartz de 20MHz si condensatori de 22pF. Ca a mai facut odata cineva cu condensatori de 22nF. Un mic detaliu Link spre comentariu
vcdec Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Am facut si eu esr-ul asta cu pic16f876a. Nu vrea sa mearga. Afiseaza pe doua linii primii 6 digiti plini. Cum am mai pus, am realizat sursa cu traf si surse 7805 7905. Picul a fost scris de altcineva. Am verificat tot. Nu sunt scurturi si nici intreruperi. Piesele verificate inainte de lipire. Socluri pe toate ci. Au mai ramas doua semne de intrebare: 1. Pic-ul scris incorect, sau 2. Display incompatibil.Sa nu fie compatibil display-ul asta ?Potentiometrul de contrast ce tensiune are pe cursor? Are vreun efect reglarea lui?As pune pariu ca merge cu Q de 20mhz si fara condensatorii aia... Link spre comentariu
smd-man Postat Ianuarie 16, 2013 Partajează Postat Ianuarie 16, 2013 Quartul este de 20mhz condensatorii de 22p. Si oscileaza. Cu ce frecventa nu stiu, osciloscopul il am de 10mhz, dar mai mare decat 10mhz. Am divizor rezistiv pe contrast dar am pus si potentiometru, de proba- nu se modifica nimic. Aceiasi situatie dar cu contrast reglabil.Multumesc lui "vcdec" pentru colaborare: cablaj, pic etc...Sunt in pana de idei.Maine mai schimb niste q ca am mai multi. Alta idee nu am.Stima. Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 salut,am inceput si eu acest proiect .deocamdata am facut cablajul si am lipit ce piese aveam prin casa. astept sa-mi vina si restul pieselorvoi face montajul cu un PIC 16F876Aacest montaj , citeste si rezistente ? sau bobine ? Link spre comentariu
pinky Postat Ianuarie 20, 2013 Partajează Postat Ianuarie 20, 2013 Nop.Daca citeai paginile anterioare vedeai ca masoara doar condensatori cu valori intre1-150.000 uF si ESR-ul lor.Cum te-ai apucat sa faci un aparat despre care nu ai habar ce face? Il faci si apoi las ca vezi tu ce faci cu el ?Alte informatii legate de acest montaj mai gasesti aici: viewtopic.php?f=19&t=16429 Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 stai linistit ca am citit cam tot despre ESR , dar nu doar pe acest forum , si am gasit 100 de variante , cu 100 de functii.Oricum nu conteaza pentru ca doar partea de condensatoare ma intereseazaCat despre utilizarea lui , nu cred ca intereseaza pe cineva de ce il fac sau ce fac cu el Link spre comentariu
silviu61 Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 Salut. schema si hex pentru esr din pagina1 aveti postata undeva? Link spre comentariu
GanMark Postat Ianuarie 21, 2013 Partajează Postat Ianuarie 21, 2013 uite aici....schema,cablaj si hex schema ESR_CAP_877A.pdf Cablaj ESR Capacimetru cu PIC16F877A.pdf Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 A mai patit cineva pentru acest ESR urmatorul lucru ?La masurarea de condensatori apare valoarea la Cx si la ESR timp de 1 secunda dupa care dispare valoarea de la Cx si ESR ul este afisat in continuare dar o valoare mai mica decat cea afisata 1 secunda.Ex: Am masurat un condensator 100uF 35V, mi-a afisat Cx 88uF ESR 0.152 dupa care valoarea la Cx a disparut si ESR ul oscileaza intre 0.125-0.130ohm. Link spre comentariu
smd-man Postat Ianuarie 23, 2013 Partajează Postat Ianuarie 23, 2013 Quartul este de 20mhz condensatorii de 22p. Si oscileaza. Cu ce frecventa nu stiu, osciloscopul il am de 10mhz, dar mai mare decat 10mhz. Am divizor rezistiv pe contrast dar am pus si potentiometru, de proba- nu se modifica nimic. Aceiasi situatie dar cu contrast reglabil.Multumesc lui "vcdec" pentru colaborare: cablaj, pic etc...Sunt in pana de idei.Maine mai schimb niste q ca am mai multi. Alta idee nu am.Stima. In sfarsit functioneaza si al meu. Vinovat era display-ul. Recuperat din diverse surse. Invatatura: folositi totul nou sa fiti siguri ca functioneaza. Restul era perfect. De acum mai am carcasa si basta.Multumiri elforum. Stima. Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 24, 2013 Partajează Postat Ianuarie 24, 2013 mi-au venit o parte din piese , asa ca le-am si plantat.mai am doar 2 pasi ...- sa astept si ultimul colet cu componente- sa fac rost de un programator pentru PIC Link spre comentariu
manolo Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Poate era bine sa incepi prin confectionarea unui programator fie un JDM sau un Pickit2 sau amindoua . Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 pai tocmai am terminat programatorul JDMam terminat si ESR-ul , l-am calibrat dar am o nedumerire. imi afiseaza C=0 si esr=0cand leg un condensator ce trebuie sa fac sa-l masoare ? ca nu face nimictestarea de la inceput si mesajul de U0=EEprom si It'e ready , au aparut bine Link spre comentariu
homer Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 Cum l-ai calibrat daca iti afiseaza Cx 0 si ESR 0 ? Link spre comentariu
metrix4you Postat Ianuarie 26, 2013 Partajează Postat Ianuarie 26, 2013 pai am facut cum scria undeva.cu bornele legate impreuna se apasa butonul de plus si apoi si butonul de setpe ecran apare U0=EEpromsi pe urma dispare tot si apare IT"s readydupa care scrie : pe randul de sus : Cx= 000pe randul de jos : Rx= 000mai departe ce fac ?am legat un condensator la borne si am apasat pe toate butoanele , ca tot 0 arata Link spre comentariu
