reconditionare amplificator electronica 3220
Vizitator andy_g2006
Am inceput prin a schimba toti condensatorii electrolitici...si voiam sa scot corectorul de ton, pentru ca la fiecare atingere a potentiometrelor face ca toti dracii...si am citit pe forum ca as putea sa aplic semnal direct pe
... ca sa nu mai folosesti corectorul aplici semnalul direct la intrarea amplificatorului, adica pe plusul condensatorului C127 (pentru canalul stanga) respectiv C107 (canal dreapta)....
dar din cate am vazut pe c-urile 107 si 127 sunt 6v...oare se referea la +-ul c-urilor 109,129? O alta problema o reprezinta diodele zenner de 16v(D121,D119) si rezistentele(r16, r11 si r15) care se incalzesc destul de tare. De la ce sa fie oare? Mai am o intrebare si gata....cand pornesc amplificatorul imi pocnesc boxele (adica nu doar "plici-ul de rigoare ci practic imi impinge difurile de bass), am masurat tensiunea pe iesire la pornirea amplificatorului si baga undeva pe la 16v o fractiune de secunda. Mentionez k finalii si prefinalii sunt schimbati.
  • Răspunsuri 1
Zile populare
