imprimanta =suparata=!
Vizitator dan-awm
Vizitator dan-awm
Salut baieti, am o problema cu batrana imprimanta canon i350 este tare suparata ,clipeste de 9 ori ledul altenand verde-portocaliu,pe net am vazut ca spune= eeprom error=Acum nu stiu ce sa mai fac,am incercat sa o resetez (chestia cu scosul alimentarii si butonul de pornire) degeaba ;crede-ti ca se mai poate reabilita.?.. totusi sper ca cineva pate are ceva soluti de rezolvare ..multumesc !
  • Răspunsuri 8
  • FLORIN IORDACHE
  • dem3ntor
  • srdjan
Salut ! Eu asi zice ca sa incercati in felul urmator,scoateti imprimanta si din priza si din pc-u sau laptop,dupaia intrati in panoul de control si dati la imprimante si faxuri,iar dupaia apasati doua click-uri pe imprimanta dvs si vedeti daca mai are ceva documende de facut,daca mai are documente de facut le stergeti pe toate documentele ramase la imprimanta ne imprimate,iar dupaia conectati imprimanta la pc-u si la priza si ii dati un restart la pc-u.Mult succes !
Vizitator dan-awm
Fisierul e gol , am incercat restartul si nici o schimbare semnalizeaza la fel ,totusi are un sunet ciudat la pornire parca-si face treaba pe jumatate cu rasucitul rolelor si la deschiderea capacului nu mai aduce capul la pozitie...!
Buna seara ! Daca nu merge nici asa, mai incercati inca o varianta: curatati tonerul peste tot unde vedeti depuneri, iar daca nu merge nici asa, inseamna ca are uzura mecanica.Multa bafta !
Vizitator dan-awm
Cu toata stima pentru domnul Florin ; ...va spun ca am curatat bureti , am desfacut-o de tot si cum v-am spus nu-si face tot ciclul de pornire si la oprire nu mai ruleaza deloc....multumesc !
pai daca e intr-adevar eeprom error solutia ar fi vazut daca comunicatia cu eepromul e compromisa de elemente de circuit externe eepromului sau chiar de eeprom. in prima varianta se inlocuiesc iar in a doua varianta trebuie clonat un eeprom de acelasi tip cu memoria unui eeprom al aceluias model de imprimanta si in cele din urma inlocuit. din cate am vazut eu e vorba de imprimanta cu jet de cerneala. parerea mea este ca aceste imprimante nu merita reparate cand o pixma mp250 o gasesti pe la 180ron
era o procedura de resetare cu PMtool, trebuia resetat eu am avut problema asta cu ea acum vre-o 3 ani "i350 waste tank full"dupa ce am curatat fizic wastu' am facut si resetare soft.se baga imprimanta in service mode, windozu cerea driver, dar era un alt driver, nu cel de listare si dupa ce instalam resetam cu mptool (parca). cauta pe gooagle dupa i350 waste.aveam si un eeprom salvat, daca il gases ti=l trimit, lasa un e-mailMultumesc!
Vizitator dan-awm
Va salut si multe multumiri pentu colaborare ,...mentionez ca nu vrea sa comunice cu =generaltool=..parca-si face jumatate din rulaj dupa care sta si clipeste combinat , cred ca eepromul are ceva..Imformativ:i-am dat o curatare profunda apoi un test pattern1 si vazand imprimarea slabuta in timp ce scria am anulat testul apasand butonul dreapta (reset),pentru a mai face o curatare , atunci sa suparat si suparata este.Referitor la mp250 ,am lut una dar stiu ca sunt slabute ca fiabilitate,ideea e sa o pot reabilita pe i350 , care, dupa mine au fost foarte reusite....mailul meu:[email protected]....
  • 7 luni mai târziu...
Vizitator marianspy
Imi cer scuze ca ma bag peste postul dumneavoastra dar am zis sa nu mai deschid unul nou .Imi puteti spune si mie cum sa scriu un eeprom salvat de mine ,de fapt am facut rost de unul bun pentru un cannon mp160 si nu stiu cum sa-l scriu.Stiu sa intru in service mod ,am MPTool dar mai departe nu stiu cum sa fac .Va multumesc anticipat .
