program generator frecvente ?
Vizitator pascaru_val
Am un amic care este inventator si are nevoie de: un soft pentru a avea pe mufa USB o tensiune (de 5 v sau poate si o alta) cu o frecventa de 1000 hertzi si o alta tensiune cu/ la o frecventa de 10 Hertzi- nu prea am inteles asta exact cu tensiunile, deci probabil alternative.Ideea este ca el vrea sa alimenteze 2 bobine fiecare cu o tensiune si o frecventa (sa faca un cimp electromagnetic...) Eu ma gindeam ca ar putea fi posbil din moment ce USB -ul are 4 pini + masa si sa gaseasca un generator/oscilator si sa ii aleaga modifice plaja.... ?Oricum poate ma lamureste si pe mine cineva daca am o frecventa de 1000 hertzi obligatoriu acolo este o tensiune la borne ?
  • Răspunsuri 7
  • miron1947
  • Stefan
Exista programe de generare a frecventei, dar nu cu iesire pe USB, pe iesirea placii de sunet.Pentru a obtine acele tensiuni aveti nevoie de un amplificator conectat la placa de sunet.
Ca sa mareasca tensiunea din semnalul audio?Nu este nevoie neaparat sa iasa aceste frecvente pe usb util este sa iasa 2 frecvente de la un laptop. Ma gindeam la o placa de sunet stereo cum au laptopurile se poate pe un canal sa iasa o frecventa de 1000 hz si pe celalalt canal 10 hz?!
In primul rind, multumesc Miron pentru program.Acum am vorbit cu el si mi-a zis urmatoarele:f1 = 8 hzf2= 10010 hztensiunea sa fie minimum 2VCurentul sa fie minimum 0,1 AReferitor la placa de sunet, cum o sa fie cu f1 pentru ca nu cred ca poate exista vreo placa de sunet de laptop care sa poata reda 8 hz.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Montajul spiridus ar fi bun insa se vrea acest lucru doar cu ajutorul unui laptop.E foarte bun programul sound frequency generator pentru ca genereaza pe un canal f1 si pe celalalt f2. Programul are si ceva bug-uri in sensul ca se opreste brusc si apoi trebuie repornit din meniul lui.Ar mai fi o cerinta, ca tensiunea generata audio (in difuzoare) sa fie cel putin o tensiune cit sa alimenteze un led, deci un 2 volti ar fi ok.Ceva programare cu iesirea USB nu se gaseste?
USB-ul transmite Date seriale, adica 1 si 0 nu frecvente in spectrul audio.iti cumperi o placa de sunet pe USB si daca iti genereaza si cei 8Hz fara prea multe distorsiuni ai rezolvat problema.
