Vizitator master5310 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 am o statie auto Pioneer gm a200 imi trebuie modelul mufei de intrare, pentru ca nu am gasit nicaieri acest model, nici la magazinele de specialitate, si cum se leaga din 2 rca in intrareatases schemamultumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator master5310 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 chiar nu imi poate explica nimeni cum leg firele pe direct pt intrare semnal (mufa nu am reusit sa gasesc si din ce am inteles ar fi model "DIN 8 pini") Link spre comentariu
TESSLA Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 Apai ce e asa greu domle....nu stii sa citesti pe schema?! Masa o pui unde scrie GND, iar celelalte doua fire le pui unde scrie R resppectiv L. Mai concret e vorba despre punctele 2,3,5. Multumit? Link spre comentariu
Vizitator master5310 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 in primul rand nu toti sunt asa priceputi in ale electroniciiin al doilea rand ar fi fost bine sa fie asa simplu dar isi ia ignition(pornirea) din mufa, deci fara toate conectate unde trebuie nu porneste statia Link spre comentariu
alfabit Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 in primul rand nu toti sunt asa priceputi in ale electronicii...In primul rind nu toti trebuie sa se priceapa la electronica ! Mai sint si alte meserii pe lumea asta ! Unii au fost la scoala sa invete ce stiu, altii vor sa afle asa de-a gata. In al doilea rind, practic nici nu trebuie sa te pricepi la electronica ca sa conectezi statia aia, cu schema in fata si un copil cu un IQ peste medie ( dar nu cu mult ! ) isi da seama ce trebuie facut. Link spre comentariu
Vizitator master5310 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 mai atasez o schema a mufei gasita pe net... dar pt mine e ca si cum ar scrie in chineza Link spre comentariu
Vizitator master5310 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 mda... cred ca am nimerit unde trebuie... numai sfaturi intelepte primesc....de ce oare au pus 8 pini? asa ca sa nu cada mufa? nu intelegi ca ceilalti pini au rol de pornire a statiei cand primeste semnal ca sa nu stea pornita mereu si sa iti consume bateria?Va rog mult sa va abtineti de la comentarii daca nu puteti da un sfat utilVa multumesc Link spre comentariu
TESSLA Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 in primul rand nu toti sunt asa priceputi in ale electroniciiin al doilea rand ar fi fost bine sa fie asa simplu dar isi ia ignition(pornirea) din mufa, deci fara toate conectate unde trebuie nu porneste statiaLasa-l dracu de ignition ca doar nu e motor cu explozie! Si daca nu esti asa priceput, pune mana si bate-ti capu ca sa fii si tu priceput. Daca nu vrei si te tine buzunarul, dute la un electronist. Link spre comentariu
Vizitator master5310 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 pana la urma pt ce e forumul asta? v-am cerut ajutor, daca vreti sa ma ajutati bine, daca nu nu inteleg dc mai raspundeti...multumesc mult pt sfaturi... toate au fost utile dar nu in cazul meu am primit o estimare de IQ si un sfat de a ma duce la un electronist, halal forum... toti spuneti ca e super simplu dar nu ziceti unul cum se leaga. si repet numai cu 3 fire nu merge garantat... insa am inceput sa ii dau de capat si am reusit sa aud ceva in boxe.. punte intre 1-6, 7-8 dar mai am de lucrubafta in continuare Link spre comentariu
Vizitator valy 05 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 de unde esti din vrancea am avut si eu ampul asta dar la mine era dus driverul de la sursa in comutatie si nu am mai reparat-o ,am avut si eu batae de cap cu mufa aia dar nu mai stiu sigur comfiguratia stiu ca trebuie + in mufa si o punte undeva mai mult nu mai stiu Link spre comentariu
Vizitator master5310 Postat Martie 11, 2011 Partajează Postat Martie 11, 2011 asta incercam sa zic nu merge numai cu 3 fire Link spre comentariu
Vizitator master5310 Postat Martie 28, 2011 Partajează Postat Martie 28, 2011 s-a rezolvat cu ajutorul lui valy 05 caruia ii adresez multumiri si pe aceasta cale.si nu in ultimul rand ii multumesc celui care a creat acest forum pentru ca marii meseriasi sa se poata lauda cu ce stiu. multumiri lui tessla si alfabit si poate ajutati si voi pe cineva cand e cazul, daca vroiam sa ma duc la meserias ma duceam si nu mai apelam la geniile ce salasuiesc in domniile voastre. umile plecaciuni Link spre comentariu
