Vizitator horatiu_combo Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Salut la toata lumea din ne stiinta unde sa postez acest anunt am postat aicima poate ajuta cineva cu o schema ptr un circuit ? nu ma pricep de loc la electronica de aceea am postat mai jos un desen rudimentaram un motor si 2 micro intrerupatoare (microcontacte sau cum se numesc) si desigur alimentarea la o baterie NIMH de 9.4V 3300 mha. In acest circuit in prezent am un mosfet.Acest circuit de care am nevoie trebuie sa faca :atunci cand apas pe microintrerupatorul 1 se porneste motorul. Motorul functioneaza pana in clipa in care se apasa microintrerupatorul 2. chiar daca microintrerupatorul 1 este apasat motorul nu mai functioneaza ptr ca a fost apasat microintrerupatorul 2. motorul mai poate functiona atunci cand se elibereaa intrerupatorul 1 si se apasa din nou.daca ma poate ajuta cineva cu un circuit atunci ca rog un PM si discutam detaliile acolo Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Un montaj care indeplineste toate cerintele tale este urmatorul: L-am desenat si simulat in Proteus 7 Demo (nu-l pot salva). Q2 Q3 formeaza un multivibrator bistabil. Butonul din stanga, care-i legat printr-un condensator de bistabil, asigura bistabilului un impuls scurt de ON, chiar daca se tine apasat mai lung. Butonul de OFF este legat direct. Link spre comentariu
Vizitator horatiu_combo Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 multumesc, am sa fac circuitul Link spre comentariu
Mikrosha Postat Martie 13, 2011 Partajează Postat Martie 13, 2011 N-ai pentru ce. Daca intampini ceva dificultati, sa-mi spui. Vezi ca valorile nu-s critice, poti folosi alte tranzistoare NPN, rezistoare de valori apropiate, dioda Zener sa se strapunga pe la 8...15V sa protejeze poarta MOS-ului daca ceva merge prost. Link spre comentariu
Vizitator horatiu_combo Postat Aprilie 15, 2011 Partajează Postat Aprilie 15, 2011 Mikrosha, ti-am trimis un PM Link spre comentariu
Mikrosha Postat Aprilie 17, 2011 Partajează Postat Aprilie 17, 2011 ...in care mi-ai zis ca nu merge si sa ti-l fac. Am incercat, a trebuit sa modific 2 chesti: > R7 devine de 1M si se pune in paralel cu C2 > Iesirea preluata din colectoul celuilalt tranzistor... Am facut un montaj folosind SMD-uri pe unde am putut (BC847, 1206), cu IRL2203 ca MOSFET de putere. Rezistenta canalului fiind foarte mica,nu cred ca-i va trebui radiator. Cablajul este de 60 x 30mm. Ziceam sa-i pun doua blocuri terminale sa te conectezi mai usor la el cu bateria si cu motorul, dar n-am. Ori lipsti direct firele, ori ii cauti blocuri terminale. Din moment ce a fost simplu, si l-am facut repejor cu piese recuperate, ti-l trimit gratis. Poti vedea un Filmulet cu montajul functionand ...si o poza: Astept un pm cu adresa ta. Link spre comentariu
