POLAKU2002 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 saluatare.acest mesaj imi apare pe ecranul unui compaq 8510p...este vreo cale de pornit acest laptop...va jur ca nu este smanglit ci doar al unei neveste fugite de acasa cu amantul... Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 saluatare.acest mesaj imi apare pe ecranul unui compaq 8510p...este vreo cale de pornit acest laptop...va jur ca nu este smanglit ci doar al unei neveste fugite de acasa cu amantul...Ar merge incercata o resetare biosParola e din windows sau din bios Din windows ar trebui sa arate cam asa ecranul, sau putin diferit in functie de windows, versiune Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Doar la cele mai vechiLa cele mai noi slabe sanse. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 9, 2011 Autor Partajează Postat Martie 9, 2011 este parola de bios si compul e din 2009 :cry: Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Cate incercari poti face? 3 si apoi apare un cod sau se inchide?Incearca si tu ce parole ar putea pune o femeie,numele amantului sau cel de alint,al ei,love,pisi,id de messenger,nume de animalut de companie,12345 12345678,0000 etc. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Martie 9, 2011 Autor Partajează Postat Martie 9, 2011 incercari pot face cite vreau ca nu imi apare nimik...doar ca dupa 3 coduri trebuie sal inchid si sal deschid din nou Link spre comentariu
gcom61 Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Parca undeva pe forum era un cd butabil care trecea peste parola . Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Si la seriile mai vechi de Compaq (P III) trebuia repornire dupa 3 introduceri consecutivede parola gresita. Solutia data de fabricant era cea din atasament. Link spre comentariu
dorofteius Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Si la seriile mai vechi de Compaq (P III) trebuia repornire dupa 3 introduceri consecutivede parola gresita. Solutia data de fabricant era cea din atasament.Sub nici o forma nu merge solutia asta la un laptop din 2009.Are port paralel ? Daca da este o solutie simpla.Daca nu are, se desface, se cauta memoria de tip 24cxx sau 93cxx, si se scrie FF la toate adresele ( adica se sterge).Daca nu merge nici una din solutiile astea, e jale , mare tare. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Un laptop din 2009 nu mai stoheaza parolele in memorii de astea.Chestia cu portul paralel din cate stiam merge doar la Toshiba.Dupa cele 3 incercari de care spuneam si eu,nu-ti apare un cod ceva?in unele cazuri se poate calcula o parola dupa acel cod.Cat despre programat memoriile ce le gaseti pe placa cu FF e discutabila treaba,am incercat odata la un Dell si era memoria de la placa de retea,(BCM440X) nici nu mai pornea (se bloca la pornire),chiar si dupa schimbarea integratului care era BIOS tot era parolat.Asta era un laptop din 2006 si avea parola ca si unele setari in EC (embedded controller) Link spre comentariu
