clony Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Am stby, dau p+ si la primele 2 incercari nu porneste, pleaca de la a 3-a pornire dupa asta daca il inchid si deschid merge fara probleme, nu se inchide in timpul functionari. Cand porneste are imagine si sonor. Cand porneste si se inchide sonorul apare cu 1-2 sec inaitne imagini care se mentine si ea 2 sec si se inchide. Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Sursa pleaca atunci? Link spre comentariu
clony Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Sursa pleca. Am observat altceva poate e coincidenta dar la tv asta ma astept la orice. Daca il pornesc din tlc pleaca porneste si se stinge dupa 2-3 sec. Daca ii dau din taste de pe tv porneste si sta aprins. Tlc nu e cea originala. Link spre comentariu
dan cod Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Nu are logica.Totusi ar trebui probat cu telecomanda originala Link spre comentariu
clony Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 Nu am de unde sa fac rost de una originala. Sa fie din dump? Am mai intalnit la un tv myria care face exact la fel si trebuie pornit din buton. Cred ca tot un vestel, sa fie o problema comuna? Link spre comentariu
Florinel TV Postat August 16, 2015 Partajează Postat August 16, 2015 posibil ca fara telecomanda lui sa nu porneasca Link spre comentariu
iuliantv Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 daca este sursa cu invertor ,posibil neoane obosite Link spre comentariu
dan cod Postat August 17, 2015 Partajează Postat August 17, 2015 Ce logica sa fie intre neoane si nepornire din telecomanda?dar din butoane da. Link spre comentariu
clony Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 A functionat cat a functionat pana cand nu se mai aprindea deloc(led-ul aprins cand ii dau comanda de pornire se stinge pt 2 sec si revine in stby). Il desfac in speranta ca ii dau de capat numai ca am scos mufele si le-am pus inapoi inainte de a masura. Surpiza il bag in priza si merge de 2 ore fara probleme, Ce drq sa aiba, sa fie contacte imprefecte la mufele de legatura intre sursa si placa digitala? Am masurat tot ce se putea masura pe sursa si sunt ok. Link spre comentariu
BUGHIU Postat August 18, 2015 Partajează Postat August 18, 2015 Pune-i o memorie goala,de proba!! Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 A revenit minunea cu aceiasi problema dupa ce a functionat mai bine de jumate de an. Proprietarul mi-a reclamat ca atunci cand conecteaza laptopul la tv prin HDMI se inchide. Momentan il am in teste si functioneaza Link spre comentariu
gogu1305 Postat Decembrie 20, 2016 Partajează Postat Decembrie 20, 2016 Posibil si un contact slab la mufe . Am citit mai sus ca ati scos si bagat mufele si apoi a pornit. Masurati sa nu aveti pierderi in mufe. Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 22, 2016 Partajează Postat Decembrie 22, 2016 Un dump pt acest tv Main: 17mb32 Panel: Link spre comentariu
clony Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Nu are nimeni un bin pt acest tv? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Decembrie 23, 2016 Partajează Postat Decembrie 23, 2016 Nu are nimeni un bin pt acest tv? Pentru acest display nu am dupt , eu am pentu alt display , dar daca esti dispus sa incerci eu le urc aici, daca vrei dami un raspuns Link spre comentariu
