ghimpe-- Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Revin cu detalii: Defapt pinul nu este BackLight ON, pinul se cheama BLOM :cry: Sursa este produsa de Lien Chang, model AVP-0035A rev E. Link spre comentariu
JAD Postat Mai 25, 2011 Partajează Postat Mai 25, 2011 Cu backlight on in 1 logic (3.3V) ar trebui sa aprinda lampile dar cum nu ai nici ledul aprins in stand-by cred ca ai probleme cu MB. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Uff, de asta imi era frica :cry: Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Scuze pentru dublu-post dar nu mai pot edita.Domnule JAD, aveti dreptate. Am pornit backlight-ul si merge OK (ma gandeam sa nu fie vre-un scurt in acea zona..)Am luat la puricat MB-ul si PCB-ul sub procesor este rumen Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 26, 2011 Partajează Postat Mai 26, 2011 Latest news:Am verificat continuitatea intre pinii procesorului si PCB si par OK (desii este posibil sa imi fi scapat cativa netestati)Am verificat tensiunile de alimentare pe pinii procesorului si sunt conform datasheet-ului.Microprocesorul se incalzeste (cam 60grade masurat cu degetul )Sa fie procesorul dus sau sa fie de vina PCB-ul? Din experienta voastra, ce credeti? Link spre comentariu
blue36 Postat Mai 31, 2011 Partajează Postat Mai 31, 2011 Tensiunea de ON/OFF care iese din procesor este OK? Degeaba are tensiunile de alimentare corecte daca procesorul nu functioneaza. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Pe pinul 115 am aproximativ 2v pentru un moment scurt.Pe pinul 105 am 2.17v constant.Pe pinul 3 si 4 al Q005 am 5v. Pe pinii 1,2,5,6 nu am decat 0,5v; i-am bagat eu 5v dar tot degeaba..Toate masuratoriile au fost efectuate cu un DMM masurand fata de masa. Link spre comentariu
Maricel Postat August 28, 2011 Partajează Postat August 28, 2011 Va salut! Va rog sa ma ajutati cu aceasta schema sursa plus invertor daca o are cineva. Link spre comentariu
idm_luci Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 azi am primit acest model de tv , porneste , se aude sunetul , se pot schimba canalele , dar nu are imagine se aprind lampile dar atat , ramane negru. Vreo idee inainte de a intra in el ???? Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Alimentare LVDS primul lucru. Link spre comentariu
clony Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Cei 2 condensatori nu ii am, am 2 dar sunt in PFC. Tensiunile in secundar sunt toate OK (3,3v, 5V, 12V, 24v si 33v) dar TV-ul nu vrea sa porneasca (nu se aprinde nici LED-ul, nici backlight...) Vreau sa pornesc manual backlight-ul, am identificat pinii de BackLight ON, BackLight Dim si un DPM (nu stiu de la ce vine). Pe acesti pini am 0v. In mod uzual ce tensiune sunt pe acesti pini? Ma gandeam sa fac un strap catre 3.3v sau 5v sa vad daca misca ceva. Atasez si 2 poze cu sursa inculpata (sunt facute cu telefonul ) Am si eu acest tv care se manifesta in felul urmator: porneste cand vrea el, am refacut lipituri am schimbat condensatori electrolitici, am anulat protectia la invertor tot a sa face. AM citit mai sus despre condensatoarele C877-C878 de 12 nf/630 dar nu le gasesc pe placa. Rog pe cei care au mai reparat asemenea placa sa ma ajute. Pe placa mea scrie aivp-0035 rev:E Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Asta e alta placa nu are asa ceva Link spre comentariu
clony Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Cateva ideii pe unde ar mai trebui sa verific ca nu mai stiu de unde sa o iau? Link spre comentariu
dan cod Postat August 11, 2015 Partajează Postat August 11, 2015 Ce nu porneste tot tvul sau numai imaginea?Sursa pleaca tot timpul!MB da comanda debon tot timpul? Link spre comentariu
