MARINVIRGIL Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Salut!Am un tv lcd SEG model:lcd tv 32755, sasiu 17mb32,la care am schimbat condensatorii de filtrare din sursa ptr. ca nu pornea din stand-by---am crezut ca am rezolvat problema.Dupa doua saptamani tv-ul s-a intors cu aceeasi problema-- banuiesc ca ar fi memoria si va rog daca are cineva un dump ptr. acest tip de tv.Multumesc! Link spre comentariu
zvasile Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 incercati dumpul de aici; http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=17&t=62686 Link spre comentariu
MARINVIRGIL Postat Martie 9, 2011 Autor Partajează Postat Martie 9, 2011 multumesc pentru informatie! am incercat dumpul dar nu merge! Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Tocmai am desfacut si eu un TV din acesta. Am tensiuni in secundar OK, conzi - "ochiometric" sunt OK dar nu vrea sa porneasca de la buton. Butonul este OK.Are cineva un sfat sau o schema? Ma intereseaza mai mult zona de langa butonul de pornire. Link spre comentariu
MARINVIRGIL Postat Mai 18, 2011 Autor Partajează Postat Mai 18, 2011 am trimia o schema.Succes--eu am renuntat la tv-ul asta ---am incercat tot ce ere posibil--dupa fiecare interventie functiona o vreme si apoi se intorcea cu aceeasi problema(nu mai vrea sa pornesca din stand by ). I-am schimbat si dumpul. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Multumesc, o sa ma uit maine la servici, poate ii dau de cap. Link spre comentariu
Hyzny Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 In sursa de alimentare exista niste condensatori:C877-C878 de 12 nf/630 vcc,INLOCUIESTE-I chiar daca la masuratori par buni..succes.Incerc sa atasez si schema.[attachment=1]TV LCD Teletech sasiu 17MB22-2 model 26715-17PW20(Sursa).pdf[/attachment] Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 18, 2011 Partajează Postat Mai 18, 2011 Multumesc Hyzny, maine ma apuc de treaba. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 M-am jucat putin azi dar nu i-am dat de cap. Hyzny, nu am schimbat acei conzi pentru ca nu am cu ce sa ii inlocuiesc. Nu vor astia sa cumpere, cica sa caut sa ii recuperez de pe o placa.... numai ca pe placile de PC nu prea cresc d'astia In schema atasata am identificat circuitul de pornire: Pe placa mea nu prea seamana, eu am cam asa ceva: Sincer, nu prea am inteles exact cum functioneaza acest circuit de pornire. Am reusit sa masor cam 5v pe intrarea optocuplorului. Maine o sa incerc sa schimb si optocuplorul (pe asta sigur in gasesc printr-o sursa ATX) Link spre comentariu
Hyzny Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Da este un pic diferita schema,dar daca ai cond.mentionati pe sursa ta,trebuie neaparat inlocuiti,bafta. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Hyzny, cred ca sunt prezenti acei conzi . Imediat dupa punte sunt 2 conzi ceramici mari. Nu le stiu valoarea pentru ca trebuia sa ii scot din montaj.Cat de critica este valoarea lor? Pot sa ii inlocuiesc macar de proba cu alte valori (ceva ce as putea gasii intr-o sursa ATX) ? Link spre comentariu
Vizitator emtix Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 incearca dumpul Link spre comentariu
JAD Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Hyzny, cred ca sunt prezenti acei conzi . Imediat dupa punte sunt 2 conzi ceramici mari. Nu le stiu valoarea pentru ca trebuia sa ii scot din montaj.Cat de critica este valoarea lor? Pot sa ii inlocuiesc macar de proba cu alte valori (ceva ce as putea gasii intr-o sursa ATX) ?Nu sunt acolo. Sunt deobicei albastri. Ti-i-am incercuit pe poza. De proba merg C-uri poliester de 12-18nF la 630V-1KV. Originali sunt deobicei de 15nF/1KV albastri. Astia se strica des. Cei maro roscat nu prea se strica. Vezi si 17PW20 reliability kit (cauti cu Google). Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 19, 2011 Partajează Postat Mai 19, 2011 Sursa mea arata complet diferit de poza; la mine pe acelasi PCB se afla atat sursa de alimentare cat si invertorul pentru lampi.Cei 2 conzi despre care vorbesc sunt albastri dar mai grasi. Maine ii dau jos si caut sa pun ceva in locul lor.Multumesc. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Mai 24, 2011 Partajează Postat Mai 24, 2011 Cei 2 condensatori nu ii am, am 2 dar sunt in PFC. Tensiunile in secundar sunt toate OK (3,3v, 5V, 12V, 24v si 33v) dar TV-ul nu vrea sa porneasca (nu se aprinde nici LED-ul, nici backlight...) Vreau sa pornesc manual backlight-ul, am identificat pinii de BackLight ON, BackLight Dim si un DPM (nu stiu de la ce vine). Pe acesti pini am 0v. In mod uzual ce tensiune sunt pe acesti pini? Ma gandeam sa fac un strap catre 3.3v sau 5v sa vad daca misca ceva. Atasez si 2 poze cu sursa inculpata (sunt facute cu telefonul ) Link spre comentariu
