multimetru digital,sensibilitate masurare frecventa
gabiz_ro
Am un multimetru Mastech 8217,masoara si frecventa dar nu prea stralucit.Acum am nevoie sa masor in circuit,direct pe quartz daca oscileaza. (ceva la 32khz)Problema ar fi impedanta lui interna care nu cred ca e prea mare si sensibilitatea.Se poate face ceva in genul unui preamplificator cu impedanta mare de intrare?Asta ar veni ca un etaj intermediar intre multimetru si semnalul de masura.O schema ,o idee ceva? am cautat dar nu am gasit ceva similar.
  • Răspunsuri 11
  • gabiz_ro
    5
  • VASTech
  • yo9hnf
  • dan cod
Normal ar fi sa masoare eu am multimetre cu frecventmetru si nu-i nevoie de nimic extern la masurare.Nu cumva sa fie defect aparatul.
Nu prea am cum,oscilatorul e in integrat (gen microcontroller). Accesibili sunt doar 2 condesatori la masa, quartzu,l o resistenta,astea toate legate la pinii integratului.In unele cazuri stiu ca am mai masurat cu alt aparat si la frecvente mici cum e 32khz, masura frecventa,dar aveam alt aparat ce intre timp a decedat.Poate fi defect si integratul in cauza,de obicei pe cei doi pini ai quartului tensiunea difera putin,la mine e identica si e in jur de 0,4V,dar asta poate din cauza ca alimentarea e la 3,3V
Multumesc de sfaturi.Insa cred ca m-am exprimat eu mai ambiguu si nu sunt inteles.Este vorba de un embedded controller PC97551 ,pe o placa de laptop de pare a fi defect.Inafara de tensiunile de alimentare (ce sunt bune) nu prea am ce verifica,voiam sa vad macar daca oscileaza,semn ca ar functiona.In trecut cu alt aparat (MY68) mai masurasem chestii de genul 16 - 32khz tot din asta stiu ca pe pinii unde se conecteaza quartul tensiunea are valori putin diferite.In cazul de fata tensiunea pe pinii quartului e de 0.48V.Cred ca o sa-mi iau un osciloscop in curand insa pana atunci ...
  • 1 an mai târziu...
Salut gabiz_roAi reusit pana la urma sa masori daca oscileaza quatrzul de 32 de Mhz? Am si eu de`aface cu un PC97551 si cum ziceai si tu nu da semne cristalul de pe pinii 158 -160 de 32.768. Am doar un CLK pe pinul 47 de 12Mhz. S-ai stabilit ca defect sau ai abandonat cautarile?Noroc!
Se foloseste multimetrul pe tensiune continua. Se pune o dioda de semnal (nu redresoare) intre intrare si masa si un condensator mic (5 - 12 pF) in serie cu intrarea. In lipsa condensatorului se pot pune doua fire izolate rasucite.Succes!
puriuMultam de raspuns!Eu am incercat sa-l masor cu osciloscopul, si nu l-am prins sa oscileze...De aceea voiam sa stiu daca intradevar oscileaza tot timpul sau doar cand e placa pornita... si totul merge bine...
gabiz_roSa inteleg ca daca e alimentat PC97551 trebuie sa inceapa si quartul lui sa oscileze?E suficient doar atat sau trebuie sa fie totul OK cu placa sa porneasca si oscilatorul..?Nu mai retii ce tensiune aveai pe pinii quartului cand era totul OK?Multam!
Nu mai retin ce tensiune era pe pini,insa la toate bazate pe quartz este o diferenta.Daca are bateria conectata sau incarcatorul EC (PC97551) lucreaza, deci si oscileaza.Eu din ce-mi amintesc ,in cazul meu, nu-mi dadea o comanda pentru o sursa always on,de asta-l banuiam pe el.
