Combina Arctic K275 (Help me please)
Turmentall
Buna ziua.Am o problema cu frigiderul... de duminica am observat ca nu mai ingheata... da sa poarneasca pentru vreo 3-5 secunde, si apoi se opreste... poate sa fie de la motor ? Freonul din el cica e bun.. au fost careva recent si au zis ca e motorul de vina dar nu i-au facut niciun test nimic... dupa zgomot cica si-au dat seama " mesterii "...si cica e vreo 350lei unul cu garantie un an dar a vazut ca nu vrea mama sa il ia i-a zis ca mai rupe din pret si-l lasa la 300lei...sa fuga calare cu tot cu motorul lor. e 300lei un motor de dacie:)) si e 350 unul de frigider:))...mai pune 350lei cumpara altul si are si garantie 3 ani.... Are vreo idee cineva ceva? eu ma gandeam sa fie termostatul de vina pt ca el da comanda la motor cand sa porneasca si cand nu... iar " mesterii " aia nici macar n-au scos motorul dinauntru si au si dat verdictul :" E stricat motorul ":)) ...
  • Răspunsuri 8
  • Turmentall
  • cristi_ozana
  • blazeu
  • catalina
Din ceea ce spui tu cred ca motorul compresorului este blocat si ceea ce auzi este termicul. Sfatul meu este ori un frigider nou sau schimba motorul pentru ca altceva nu cred ca ai ce sa faci.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pai a expirat garantia, nu?E cumva normal; ati avut ghinion, media de viata a unui frigider e de ordinul a 6-8 ani.Puteti sa incercati sa-l reparati (in familia mea, un minunat Frigero a "beneficiat" de un por in radiator si a pierdut din freon; cand am observat ca in loc sa mearga 5 minute si sa stea 15, merge 15 si sta 5, era prea tarziu. "Nenea" ala rau, de la atelier a spus ca 1) ii inlocuieste radiatorul si-l incarca cu freon, da' agregatu'i obosit si in 1-2 ani va crapa (ceea ce s-a si intamplat), 2) dup-asta s-a inlocuit tot agregatul (compresor, vaporizator, radiator)); sau se cumpara alt frigider. Ustura la punga, dar nici fara frigider nu se prea poate sta...Spor!
e de vina releul de pornire. Are contactele oxidate si din cauza asta intra releul de protectie termica.vezi un meserias care sa ti-l schimbe cu unul de acelasi curent de pornire.Bafta
Vizitator cri-cri
Mecanica compresor blocata, curent mare la pornire peste limita releului de protectie,releul de protectie decupleaza pentru a proteja bobinajul de suprasarcina.Poti debloca mecanica printru-n soc aplicat compresorului,dar nu va tine mult si se va bloca din nou.Uzura in cilindru si piston este mare si asta explica de ce se blocheza mecanica.Motorul electric nu poate duce mult,bobina de pornire are si ea limitarile ei.iar bobina de mers este depasita.Pe vremuri „socul” consta in aplicarea cu sete a citorva ciocane pe laterala compresorului.Daca nu pleaca,nu mai incerca,este blocat definitiv. :dans: Daca compresorul are condensator de pornire verifica integritatea lui (mF si rezistenta dintre armaturi cu ohmetrul.Vezi sa descarci condensatorul mai intii,cu o surubelnita cu miner izolat,nu cu mina...
  • 2 luni mai târziu...
Nu am mai intrat pe aici o vreme, insa va multumesc pentru raspunsuri, a 2a zi au venit 2 mesteri si au schimbat compresorul, au mai adaugat putin freon si a mers... cert e ca 1 an ar trebui sa mai mearga deoarece am garantie :))... Have a nice day:D
