yonni Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Buna. am primit de la un prieten un router d-link dwl-2000ap+ si il conectez la pc prin cablu dar nu pot intra sa il configurez pt wireles client , defapt nici nu mi se conecteaza cand intru pe adresa de configurare (192.168.0.50), la placa mea de retea imi vede cablul conectat dar cu un ip ciudat 169...... si la subnet masck 255.255.0.0 , sa fie defect oare routerul ? va rog ajutatima Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Seteaza calculatorul sa-si ia singur setarile, iar apoi da click pe calculatorasele de langa ceas, si vezi la STATUS unde iti apare IP Adress si SubnetMask, vezi GATEWAY.Scrie in browser adresa de la gateway si vezi daca iti merge. Link spre comentariu
adrianme45 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 e acces point si nu router.setati ip adress 192.168.0.51 si subnet mask 255.255.255.0. Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 http://www.dlink.com/products/?pid=10 adresa ap-ului este 192.168.0.50 trebuie sa setezi manual ip static la pc cum zicea adrianme. adrianme 45 are dreptate, este un ap, poate te intereseaza un schimb cu un router ? de aici ? viewtopic.php?f=59&t=80072&p=712296#p712296 Link spre comentariu
yonni Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 da aveti dreptate baieti. ms mult de ajutor , Stima la toti Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 9, 2011 Partajează Postat Martie 9, 2011 Posibil placa de retea on-board slaba...testati cu una pe PCI preferabil 3COM sau Intel...o sa aveti o surpriza...router-ul poate fi in perfecta stare. Link spre comentariu
