susanu_pisu Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Am 2 boxe philips,de la o combina audio, una cu un difuzor ars...problema este ca nu au nici un fel d surub pentru desfacere...parca plasticul ar fi turnat pe lemn...momentan nu am cu ce face poze...daca stie cineva vreo metoda in afara de drujba... Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Multe din boxele de combina sunt asa...De obicei fata de plastic iese afara, apoi se desfac difuzoarele (care oricum sunt acoperite de fata) si astfel ai acces in ele. Fata are niste picioare (vreo 6 de obicei) care intra in niste gauri, toate astea sunt lipite cu un adeziv asemanator cu siliconul dar ceva mai tare, deci adezivul este doar la picioarele alea.Fata este lipita, deci trebui cu ceva subtire (o lama, surubelnite, etc) sa incepi sa tragi de fata bagand surubenite intre fata si lemn. Este o munca grea si lasa ceva urme pe fata boxelor, nu ai alta optiune.Recomand mai intai sa faci o tura completa in jurul fetei pana sa tragi tare de ea pentru ca risti sa se crape plasticul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Capacul ala decorativ de plastic, e lipit pe cutia din PAL sau ce-o fi acolo... daca ai grija si multa forta, ar trebui sa-l poti scoate... Foloseste ceva cu suprafata foarte mare... spre exemplu un spaclu. E 5 lei la magazin. Suprafata mare a acestuia ar trebui sa te ajute sa scoti capacul fara sa-l zdrentuiesti In afara de drujba, mai poti folosi un polizor unghiular, polizor biax, banzic sau o sina de cale ferata (glumesc)... Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 ok...o sa incerc cu spaclu, pt ca lucrez si in constructii si am....merci Link spre comentariu
CBI Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 ...sau un cutit mai solid si bont,ca nu trebuie sa tai nimicsi incerci dedesubt sa nu se vada apoi ca mai raman urme ...pui lama acolo unde se intalneste plasticul cu lemnul si bati usor cu podul palmei pana se slabestedai incet la inceput ca cedeaza in cele din urma,se aude cand se slabeste,nu ii dai bucata din prima ca poate sare bucata din plasticfata aia de plastic are din turnare niste forme care intra ca un fel de cepuri si intre ele au turnat putin silicon ca sa nu iasasunt 6, 2 sus 2 la jumate si 2 jos.Daca se slabeste jos,incepi si de sus ca le rupi in gaura daca impingi numai de jos.Scoti cate putin de sus apoi de jos si tot asain fata exterioara sunt cele tata,iar pe cealalta fata, pe care sunt montate difurile, sunt cele mama(mai e inca o fata de plastic lipta de cutie care nu mai iese decat prin spargerea cutiei) Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 gata...am reusit cu un spaclu...multumesc...daca are cineva vreun difuzor de la acele boxe,vreau sa cumpar....3ohmi/5W Link spre comentariu
