Multimeter, nu mai masoara intensitatea!
7apte
  • Răspunsuri 15
  • 7apte
    7
  • doru3160
  • gcom61
  • ionionel
Zile populare
Daca ai inlocuit siguranta fuzibila de pe cablaj si tot nu merge cum trebuie,cel mai bine cumperi altul...de asta sunt asa ieftine,depanarea lor nu prea merita...nici timpul pierdut,nici altceva :rade:
Cred ca daca te straduiesti,gasesti,numai ca e mai ieftin sa folosesti un shunt dimensionat pe cat iti trebuie(daca masori in mod curent peste 10A) si masori tensiunea...e mult mai simplu ,mai ieftin,si nu risti sa mai strici si alt aparat.
Un multimeter bun şi ieftin care măsoară pînă la 20A este multimeterul DT9208A.Dar aveţi grijă că din astea sînt mai multe variante.l[attachment=0]Image000.jpg[/attachment]
Atunci renunta si cumpara un DT cu domeniu de 20Acum ti s-a indicat...e mai rapid si mai simplu...desi testerele alea cu care vin...numai 20 A nu suporta :rade: De fapt care e aplicatia in care iti trebuie,poate mai vin si alte idei,de la alti colegi de forum.
Am un post mai sus, imi trebuie sa fac incercari, sa invat , voiam sa masor trafu sa vad daca scoate 6A.Dar am identificat defectiunea ,este inegrita puntea conductoare a circuitului care face legatura intre borna de amperaj si o sirma care nu stiu ce este ,probabil e legatura la pamint!.Nu stiu daca se vede clar in poza am pus acolo un cleste-agrafa, problema e cum se reface circuitul ,cu cositor?
Ai raspunsul in celalalt topic deschis de tine....e laudabil ca vrei sa inveti,dar ai inceput cu ceva cam dificil...ia-o usurel,de la simplu la complex,si atunci nu o sa mai para prea complicat(sarma aia de care esti nelamurit e tocmai shuntul de care iti povesteam...)
Deci asta e un shunt, un fel de scurtcircuitare?! O adaugare de sirma de diferite sectiuni !Iata am refacut continuitatea, ce guguloi de cositor a iesit ca fuge, nu sta acolo!Era bine sa fi rupt o portiune de lamela de cupru din alt circuit!Acum o sa vad daca merge!.
Amperajul unui transformator nu [se masoara] ci se calculeaza functie de diametrul sarmei cu care este bobinat si cu puterea totala a acestuia.Chiar daca se obisnuieste sa [se masoare ] bateriile A,AA,AAA, cu aparatul de masura pus pe amperi,in cazul transformatoarelor metoda nu este valabilaAviz si altor incepatori! :speriat
Un consum la un aparat se masoara inseriind aparatul cu consumatorul nicidecum sa pui aparatul in scurt pe consumator pentru ca risti din nou sa-l arzi.
7apte a scris''Am un post mai sus, imi trebuie sa fac incercari, sa invat , voiam sa masor trafu sa vad daca scoate 6A.''Nu era vorba cum se masoara curentul unui consumator(montaj) ci al unui transformator. :rade:
Deci ,eu am ars multimeteru la amperaj, nu pe traful didactic, ci pe acumulatoru auto ca il am la incarcat de la un traf care scoate continuu 300mA, il am pus de citeva zile, am ajuns cu el la tensiunea de 12,7ov ,de aici se pare ca nu mai incarca !Micul traf scoate 13,5vTRafu didactic stiu ca are 6A pt ca scrie in dreptul bornelor de jos ,cele 4 negre, scrie 24v 6A.
