Sursa de laborator ,aparat de pilogravat!
7apte
Multumesc, o sa citesc legea lui Ohm, mi-a reusit reparatia la multimeter,ok.Revenind la voltmetru meu de uz didactic ,deci pe bobina se leaga doua fire unu de la puntea redresoare,iar celalalt din axul rotitor al acului , dar mai e un fir cu papuc cu gaura ,cumva ala venea prins la unul din cele 4 suruburi care leaga si sustine tablita voltmetrului de carcasa de textolit pe care se fixeaza?Acest fir vine tot din puntea redresoare din locul unde mai este lipit si unul din capetele celor doi condensatori legati in paralel.
  • Răspunsuri 20
  • 7apte
    15
  • cristian_draghiescu
  • vio2007
  • dan cod
Are cineva o poza cu acest tip de voltmetru?Firul de la bobina era rupt,oxidat ,am rebobinat bobina, dar nu stiu unde vine montata si cum se prind firele la bobina?Am masurat cu ohmetru bobina deci este buna acum.
Îmi pare sincer rău că trebuie să va spun, însă aţi muncit absolut degeaba "rebobinând"
acel "mosor". Firul original nu era din cupru, ci dintr-un aliaj de o anumită rezistivitate,
având o valoare a rezistenţei bine determinată şi în deplină corelaţie cu rezistenţa
internă proprie a acelui instrument.
Îmi mai permit să vă spun că atâta vreme cât nu aveţi un minimum de cunoştinţe teoretice
(minimum care din păcate este foarte îndepărtat de cele avute în clipa de faţă), nu
vă va reuşi nici-un proiect din domeniul electric. Este absolut firesc să cereţi sfaturi, însă
sub un anumit nivel acestea vor fi total inutile, materializându-se în timp irosit atât pentru
dvs., cât şi pentru cei care încercă din răsputeri să vă ajute.
Este o situaţie similară cu cea în care cineva, fără noţiuni elementare de anatomie şi
fiziologie umană, ar solicita telefonic unui chirurg să-l îndrume astfel încât să poată efectua
o operaţie asupra unui pacient. Înţelegeţi, desigur, că aşa ceva este imposibil.
Absolut totul în legătură cu problema pe care aţi ridicat-o în acest topic poate fi găsit în
primele două (sau trei) capitole din orice manual de electricitate de liceu.
Sper că această intervenţie nu v-a jignit în vreun fel, luaţi-o ca pe un sfat bun de urmat
şi veţi constata singur progresele. În felul în care abordaţi în prezent problema, nu văd cum
aţi putea ajunge vreodată la un rezultat.
Vorba d-lui doru3160, succes şi spor la citit !
MUltumesc pt sfat , e vorba de niste fire cum trebuie sa le pun la loc ca sa iasa o sursa de c.a si c.c pt baterii la 12v,acest voltmetru e un pic mai complicat nu are doar doua fire pe care le inseriez in circuit ,are trei ,asta voiam sa stiu ,detalii si cum il pot face sa indice.Bobina am rebobinat-o cu firul ei ,are o imbracaminte minuscula ,l-am rupt in doua locuri dar dupa jonctiune am incercat cu ohmetru, indica niste valori variabile intre 1200 si 1800 cred ca ohmi.Am vazut ca atingind un bec de carcasa Voltmetrului acul tinde sa se miste dar ,putin, oare de ce?Ma intereseaza sa stiu unde se monteaza bobina ,care e locul ei , la ea au fost lipite doua fire ,unu sigur din capatul axului care deplaseaza acul indicator, celalalt venea la puntea redresoare,puntea redresoare am dat-o jos ,deci nu mai o pun in circuit. Secretul care-l nu stiu este ca am gasit un fir care venea tot din puntea redresoare montat pe unul din cele 4 suruburi care fixeaza ampermetrul de carcasa!Stiu ca Voltmetrul se leaga in serie in circuit. Pt functionarea circuitului folosesc un bec de 12v, il pun numai la tensiunile pina la 12v.Nu se pricepe nimeni la acest tip de voltmetru? :nas:
Am gasit in carcasa jumatatea de papuc cu gaura ce mi-am dat seama ca venea prins in spate pe surubul care reglaza acel mic arc,par, de ceas, cind am atins firul acolo a luat-o acu la fuga lovindu-se de extremitatile limitatoare, bobina nu mai conduce tensiunea ,deci am eliminat-o, deci ,doua din fire la ampermetru vin montate pe surubelul reglabil din spatele voltmetrului , ce si cum sa inlocuiesc bobina ca sa miste cit de cit incet acul?Dati-mi un exemplu, va rog frumos.Problema mai este ca mai este un papucel cu gaura cel verde, care nu stiu unde se leaga ,el vine din puntea redresoare iar acolo este lipit si unul din capetele condensatorilor.
