300B SE Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Ai un trafo de alimentare serios - balsoi! In rest succes sunt sigur ca va suna foarte bine! Link spre comentariu
allexx1968 Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Ai un trafo de alimentare serios - balsoi! In rest succes sunt sigur ca va suna foarte bine! Poi nu spuneau cei cu experienta de pe forum,daca e vorba de tuburi "mult fier" ?Ei bine eu m-am conformat. Link spre comentariu
300B SE Postat Octombrie 30, 2011 Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Mult fier la trafo de iesire ( si acolo cu miezurile astea moderne?....) eu pentru alimentare as fi apelat la Petratoroid. Dar ideea e alta: sa te bucuri de cum suna jucaria ta! Link spre comentariu
allexx1968 Postat Octombrie 30, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2011 Mult fier la trafo de iesire ( si acolo cu miezurile astea moderne?....) eu pentru alimentare as fi apelat la Petratoroid. Dar ideea e alta: sa te bucuri de cum suna jucaria ta! Si trafurile de iesire sunt mari,peste 22cmp.Dar am avut probleme si a trebuit sa le rebobinez.Sunt aproape gata.Nu pot apela la petra.Nu-mi permit momentan,trebuie sa iasa totul la pret minim din pacate. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 O intrebare(iarasi).Am montat unul din trafurile de iesire,dar inainte de a incepe testele as dori sa-i montez o rezistenta (pe iesire) pentru a nu ramane fara sarcina accidental.Ce valoare si ce putere ar trebui?Dispun de ceva 59 ohmi 9W.E suficient?As avea si valori mai mari,in jur de 100 ohmi.Care ar fi potrivite?Multumesc Link spre comentariu
Depanatoru Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 100ohm\5W e mai potrivita , ideea e sa nu fie prea mare , nu mai are efect , dar nici prea mica ca asa iti mananca din puterea de iesire. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 100ohm\5W e mai potrivita , ideea e sa nu fie prea mare , nu mai are efect , dar nici prea mica ca asa iti mananca din puterea de iesire.Multumesc "depanatoru". La asta ma gandeam si eu,sa nu "fure" multa putere.Sibineanteles la o valoare mare nu-si mai face treaba. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Aprilie 11, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2012 Ei bine.........Dupa multe asteptari l-am pus sub tensiune.Si nu merge bine deloc Brum puternic.Nu stiu de unde ar putea aparea.Pe alimentare am un filtru Pi cu 2X220micro+ droselde cca 9-10 cmp.Dupa intreruperea alimentarii fluierat puternic(pana se descarca condensatorii de filtraj).Am scos reactia negativa,m-am gandit ca am pus-o gresit,dar e acelasi lucru. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Ei bine.........Dupa multe asteptari l-am pus sub tensiune.Si nu merge bine deloc Brum puternic.Nu stiu de unde ar putea aparea.Pe alimentare am un filtru Pi cu 2X220micro+ droselde cca 9-10 cmp.Dupa intreruperea alimentarii fluierat puternic(pana se descarca condensatorii de filtraj).Am scos reactia negativa,m-am gandit ca am pus-o gresit,dar e acelasi lucru.brumul apare din multe cauze,tensiunea de alimentare este filtrara bine,dupa cum spuidaca oscileaza pune reactia negativa la loc,si inverseaza firele trafului de iesire ,din primar Link spre comentariu
allexx1968 Postat Aprilie 14, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2012 brumul apare din multe cauze,tensiunea de alimentare este filtrara bine,dupa cum spuidaca oscileaza pune reactia negativa la loc,si inverseaza firele trafului de iesire ,din primarMultumesc viobioTreaba asta am facut-o deja,stiam ca poate sa apara problema asta. Link spre comentariu
carageae Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Tensiunile dupa condensatoarele de cuplaj cum sunt?Daca nu apare reactie pozitiva de la primar sau secundar pus aiurea eu ma gandesc fie la o reactie parazita de la cablaj - daca s-a folosit cablaj, fie condensatoare de cuplaj cu pierderi - chiar si ceva sute de mV c.a. scapati pe grila pot provoca defectul descris... Link spre comentariu
allexx1968 Postat Aprilie 14, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2012 Tensiunile dupa condensatoarele de cuplaj cum sunt?Daca nu apare reactie pozitiva de la primar sau secundar pus aiurea eu ma gandesc fie la o reactie parazita de la cablaj - daca s-a folosit cablaj, fie condensatoare de cuplaj cu pierderi - chiar si ceva sute de mV c.a. scapati pe grila pot provoca defectul descris...Am folosit cablaj(din pacate).Bucla de masa nu am in mod sigur,dar la cablaj pot aparea probleme din te miri ce.Condensatorii de cuplaj sunt noi(printre putinele piese noi),dar asta nu garanteaza ca sunt si buni.Am aruncat 2 condensatori de 100nF/2kV pusi in paralel cu electroliticii de filtraj,erau noi dar a iesit fum din ei,n-am mai vazut asa ceva. Link spre comentariu
carageae Postat Aprilie 14, 2012 Partajează Postat Aprilie 14, 2012 un prim test se poate face la rece, daca ai scala de 20m la ohmetrul cu care lucrezi - la incarcare arata ca ar fi ceva rezistenta, dar trebuie sa creasca pana catre infinit, daca e sub 20 m rezistenta ceva nu e ok.Recomand condensatoarele WIMA - alea patratoase rosii, eventual alte MKP mai ieftine...am si eu condensatoare NOS care ac figuri....desi la masurarea capacitatii sunt ok. Link spre comentariu
allexx1968 Postat Aprilie 14, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 14, 2012 un prim test se poate face la rece, daca ai scala de 20m la ohmetrul cu care lucrezi - la incarcare arata ca ar fi ceva rezistenta, dar trebuie sa creasca pana catre infinit, daca e sub 20 m rezistenta ceva nu e ok.Recomand condensatoarele WIMA - alea patratoase rosii, eventual alte MKP mai ieftine...am si eu condensatoare NOS care ac figuri....desi la masurarea capacitatii sunt ok.Am scala de 20m pe ohmetru.Voi incerca sa verivic condensatorii.Din pacate nu stiu firma producatoare.Sunt marcati doar 224K/630V.MultumescRespecte si spor tuturor Link spre comentariu
