Vizitator pelmush Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Am realizat potentiometrul digital, postat pe acest site: http://www.niqro.3x.ro/pot8/pot8.htm El functioneaza, insa problema lui este ca atunci cand apas pe butonul UP sau DOWN, cateodata merge bine, cateodata sare cate 2-3 trepte. Problema lui ar fi ca trece foarte repede de pe o treapta pe alta. Aveti idee unde e problema lui? Link spre comentariu
apollo11 Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Solutia ptr problema ta este aici: http://www.ikalogic.com/debouncing.php Iti trebuie un 74C14, si sa faci ceva de genul: ... pentru ambele butoane. Atentie, 74C14 e si inversor, deci va trebui sa pui doua ptr fiecare buton, ptr ca numaratorul sa primeasca aceeasi comanda. Poti incerca si numai cu unul singur pe fiecare switch, insa cred ca s-ar schimba momentul in care se face numararea. In loc sa numere cand iei degetul de pe buton, va numara in clipa in care il apesi (40193 numara pe frontul crescator). Montajul tau se alimenteaza cu 12V, deci atentie, nu pune 74LS14, HC14, ACT14 sau altceva, din cate am vazut numai 74C14 e varianta CMOS care merge la 12V. Link spre comentariu
niq_ro Postat Martie 17, 2011 Partajează Postat Martie 17, 2011 sau ai putea mari condensatoarele C1 si C2 de la 100nF la 470nF sau chiar condensatoare polarizate de 1...2,2uF...vezi si discutia de la viewtopic.php?f=13&t=49111&hilit=debounce Link spre comentariu
