Vizitator sory1979 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 am luat azi de la cineva un hidrofor si din pacate in momentul cind il bag in priza nu porneste ci doar biziie . dar daca il ajut putin la elicea de racire o ia . initial cind l-am luat nu avea condensatorul da pornire dar i-am pus eu unu de la o alta pompa dar tot asa i-mi face. stie cineva ce ar putea avea??? va rog AJUTOOOOOR. mmultumesc. Link spre comentariu
luk81 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Desfa un capac lateral al motorului si verifica daca a intrat apa in el. Se intampla foarte des sa intre apa pe la presetupa si sa ajunga in bobinaj, ceea ce duce la arderea motorului(se poate arde doar infasurarea cu condensatorul) Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Infasurarea auxiliara (de pornire) poate fi intrerupta si fara a fi inundata. Noroc ar fi sa fie corodata legatura la borne, chestie care se poate remedia fara rebobinare. Bafta! Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 varifica-ti cum au spus colegii infasurarea auxiliara cu un aparat de masura...incercati si cu un alt condensator poate difera masinile intre ele (motoarele)...Succes! Link spre comentariu
