Metode de masura a impedantei...
Propun 2 variante de masura a impedantei unui difuzor, functie de frecventa.
Rog userii care au incercat variantele sau sunt in masura sa le comenteze, sa ne spuna daca precizia de masurare se incadreaza in limite acceptabile sau sunt imprecise (daca da, din ce motive)...
Scule necesare;
Multimetru capabil sa masoare curenti alternativi, (aparatul sa fie capabil sa masoare in gama de frecvente audio, cu domeniu de masurare exemplificativ 0.01 µA - 10 A).
Aparatul sa masoare tensiuni alternative, in aceleasi conditii (domeniu exemplificativ 0.1 mV - 750 V).
PC sau Laptop.
Soft Signal Generator/Generator de Semnal instalat.
Un amplificator capabil de 15w-20w.
Varianta 1: Intensitatea functie de rezistenta.
Se conecteaza amplificatorul la PC, se conecteaza difuzorul la amplificator, se porneste generatorul de semnal, se seteaza frecventa dorita/pentru care vreau sa aflu impedanta difuzorului, pornesc generatorul. Pornesc amplificatorul si masurand tensiunea de iesire, o reglez la o valoare, sa zicem de 5v. Pastrand reglajele, inseriez multimetrul cu difuzorul si masor curentul din circuit.
Cele doua valori se introduc in formula: R=U/I si obtin impedanta la frecventa dorita.
Varianta 2: Principiul divizorului de tensiune.
Acelasi setup. Cu amendamentul ca in serie cu difuzorul se leaga o rezistenta de 10Ω/5w, sa zicem. Masor tensiunea la bornele difuzorului si cunoscand tensiunea de la iesirea amplificatorului, le introduc pe ambele in formula:
Posted Image
astfel obtin impedanta (R2 in formula).
Dezavantajul e ca, aparatul de masura capabil de astfel de domenii, costa cam cat un Dayton WT3 Woofer Tester... dar sa zicem ca-l avem deja.
  • Răspunsuri 17
  • ahegyes
  • CBI
  • junior
  • [i_unit]
Da, metodele sunt corecte. Problema e ca o sa-ti ia o vesnicie pana masori impedanda in cateva sute de puncte asa cum o face un soft dedicat. Apoi daca tot ai Laptop sau calculator, instalezi un soft - de ex. ARTA - Limp si masori acelasi lucru in 10minute cu ajutorul placii de sunet. Principiul folosit de ARTA - sau oricare alt soft este acelasi descris de tine mai sus doar ca se face totul automat la o viteza foarte mare. Si WT3 este de fapt o placa de sunet care face acelasi lucru ca si ARTA sau JustMLS sau orice alt soft de acest gen.Singura mentiune este ca placa de sunet trebuie sa aiba intrare LINE IN - in general Laptopurile nu au, dar PC-ul normal are. Deasemenea se poate cumpara o placa de sunet externa pe USB care are intrare LINE IN (aprox. 100lei) si se poate conecta la Laptop sau orice alt calculator.
Nu vad de ce nu ai apela la un soft gen Arta (Limp), Soundeasy sau altele, care-ti da direct graficul impedantei pe toata gama de frecventa, fara "lucru manual". Tot asa poti afla si parametrii T/S, la cateva clickuri distanta.
LE Mi-a luat-o ahegyes inainte.
Am incercat cu mizeria aia de Speaker Workshop si n-am reusit decat sa ma imbolnavesc nervi. Si chiar batut in cap nu cred ca sunt... Imi vine acum LinearX LEAP, sa vedem care-i faza cu el...Cu Arta n-am incercat, o sa incerc.Am si laptop si desktop cu intrare line in... deci sa zicem ca la capitolul hardware nu stau rau...
toate merg aproximativ la fel o data ce ai bunghit unulincearca LIMP ca e mai simpla interfata cu utilizatorul,la SW,lspcad Seasy si Leap au module seprate care trebuie setate putin si fara help in fata de pierzi,desi dupa ce intelegi,tot la fel de 'complicate' sunt toatenu-ti trebui decat un divizor pt tensiunile mari care intra in placa de sunet si o R de test la care sa-i stii cat mai precis valoareain rest e totul in aplicatie,generator de pink noise si steped sine,calibrare sensbilitati line-in,masurarea imp,param TS,componenete pasive(L C R) ,vezi help se poate face si direct cu placa de sunet fara amp dar nu pe integrata,dar testetle se vor face doar la semnal mic(e de ajuns in general si asa)dayton testeru face exact acelasi lucru,e o placa de sunet pe usb si are un soft propriu,platesti un pachet complet portabil,atata totuita de formulele alea pt ca totul se face automat,au avut altii grija sa facem economie la defrisatul copacilor :rade:
Am incercat cu mizeria aia de Speaker Workshop si n-am reusit decat sa ma imbolnavesc nervi. Si chiar batut in cap nu cred ca sunt....
Da, Speaker Workshop e greoi rau.....Pt. inceput recomand si eu ARTA - Limp.
:rade: eu am inceput cu SW ca nu reuseam sa fac rost de cele cu licenta sa mearga si stii cum e,daca faci soferie pe dacie,restu merg singure :rade:dar nu e chiar asa de greu,probabil esti la inceput si daca SW pare greoi,pai si celelate cand o sa te lovesti de fel de fel de notiuni specifice domeniului ,in special cel digital, o sa te intrebi ce face aia,dar aia..asa e la inceput oricum nu folosesti chiar tot la orice softcel mai usor pt un incepator e sa urmesti niste tutoriale sa intelegi strictul necesarresul le aflii pe parcurs,unele nu iti trebuie niciodataprea multe lucruri oricum nu faci cu impedanta,o scoti odata pt fiecare dif in parte si aia a fost.Conteaza doar sa fii sigur ca este precisa
Mai oameni buni, nu mai pot..........Bun, am instalat Arta-Limp, am facut cablaraia, am pus rezistenta de 100Ω si am notat-o in program, am setat tot ce-i de setat (ce se specifica in help)...Problema e ca imi arata impedante in jurul valorii de 500kΩ... asta e sanatos la cap? Sau ceva nu e bine la mine?
nu e ceva binerez de 100 merge si la jumate.VEzi sa nu ai volumele date la minim pe undeva,wave,ala principal sau ala la line in.Daca ai xonar trebui selectate ca sunt cuplate separat cu un releuinainte de masurat,trebuie sa alegi care linein sa fie V1 si V2.Cablul spre line in sa fie dasta de semnal ecranat,nu de boxeinceara sa schimbi left cu right si sa pui o R pe care stii cat arein momentul in care masori daca ai nimerit iti arat aproximativ valoarea rezitentei taledaca nu ai nimerit(iti arata valoarea rez tale insumata cu cea de referinta,aia de pe care iei tensiunile) schimbi left cu right ,ori de la firele care duc la linein,ori din setari Dupa ce iti indica bine,vezi ca ai acolo buton CAL,scoti sarcina si pui R de test in scurt (punctele V1 si v2) si dai calibrate sa iti egaleze diferentele de sensibilitati ale intrarii line-in(st cu dr)Trebuia sa mearag din prima ,verifica legaturileCe placa de sunet folosesti ?
E un laptop cu line out si line in. Amplificarea de line out are un nivel suficient de ridicat, incat sa pot asculta la casti. Asadar, folosesc prima diagrama din help, aia fara amplificator.Imi da imediat dupa "record", mesajul: 'Maybe you need to exchange input channels". Am inversat canalele intre ele, desi initial am respectat standardul jack-ului. De unde selectez care line in sa fie v1 sau v2?
ai toate butoanele sus pe interfatadaca tii putin mouseul pe el iti apare ce face fiecarecel de care zic e cel de langa butonul CAL,si anume setup measuremtacolo pui reference chanel left sau right(asta trebuie sa schimbi referitor la mesajul tau) si desubt valoarea rezistentei alea de test(reference R ala)sa pui esantionarea la 48kplaca integrata de pe laptop nu stiu cat de buna e la asa ceva,pt ca nu are putere suf pt a misca un difuzordar verifica pe o rez de proba de val mica pe care stii cam cat areo sa fac un topic cu tutorial daca nu te descurci dar nu am chef deocamdatacauta si pe google ca sigur e ceva tutorial si cu asta.Nu trebuie sa te protesti nicaieri sau sa iti scoate peri albi,este cam cel mai simplu din toate
Am intercalat amplificatorul meu de casti, Behringer HA400, presupunand ca nu am nivel suficient de ridicat pe line out.Tot un drac, valorile sar de suta de kilo. Inclin sa cred ca e ceva cu placa de sunet. Probabil ca din acelasi motiv si Speaker Workshop a facut figuri. O sa incerc si pe desktop, cand ajung la el...Momentan pauza. Multumesc de detalii...
Laptopul are 3 gauri: Una verde, una roz si una albastra.Laptopului i-am bagat semnal de la minidisc portabil in gaura albastra si mi-a iesit sunet curat in gaura verde, reglabil din Volume Control/Line In.Ma gandesc daca nu cumva aia o fi un surogat de placa de sunet, fara DAC-uri si alte balarii...O sa fac si la desktop asta, sa vedem ce iese. Ma gandesc ca la 8 milioane placa de baza, pe langa SP/DIF optical, coaxial si 7 canale, o avea si-un rahat de line out, care sa faca ce trebuie...Dar cel mai probabil o sa iau un WT3 un OmniMic si-am incheiat balciul...
