Vizitator Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Scoate papucii de la presostatul de apa si verifica daca ai intradevar continuitate cu un ohmetru.La modelul respectiv e bine sa verifici si daca nu e infundat capilarul de la manometrul de apa si in realitate presiunea din centrala(de apa)sa fie de fapt undeva sub 0,6bari.LE:presostatul de apa este situat in partea stanga-jos,corp comun cu supapa de siguranta, cand privesti centrala din fata(dupa ce rabatezi capacul cu placa electronica). Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 29, 2012 Partajează Postat Aprilie 29, 2012 Am gasit supapa de siguranta, e buna, dar era infundata gaura de la ea cu rugina. Am desfacut-o si acum pleaca motorul de recirculare dar nu pornesc gazele si nu da scanteie. Manometrul si presiunea din centrala sunt OK. Ce sa mai aiba ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 30, 2012 Partajează Postat Aprilie 30, 2012 Butonul de reset care l-ai montat nou(cel din mijloc)e problema acolo.Compara-l cu cel vechi si o sa vezi ca difera fata de ce ai montat tu pe placa.Pune-l la loc pe cel vechi si fa o proba. Link spre comentariu
Vizitator Rolyviu Postat Noiembrie 18, 2016 Partajează Postat Noiembrie 18, 2016 Multumesc Igbt 1971,am o centrala ariston t2 23mffi si datorita dumneavoastra am reusit sa o repar.au fost 3 meseriasi si nu știau de ce da scanteie peste flacara,era vorba de transformatorul care nu mai avea tensiune pe partea de ionizare. Link spre comentariu
