Vizitator Piciorus Andrei Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Am o centrala termica Ariston Microtec cam de 10 ani.Pana azi nu am avut probleme cu ea dar a aparut o problema.Are o problama cu declansarea.Efectiv se chinuie sa porneasca,dupa ce se aprinde flacara arde 2,3 secunde si se stinge dupa care se aprinde iar si tot asa...va rog mult dsa ma ajutati Link spre comentariu
nibi Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 si a mea face la fel,daca cresti debitul de apa merge ? (eu am ariston uno) Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Care este presiunea din circuit?Ai senzor de exterior?Ai senzor de interior programabil?Ce temperatura ambientala ai selectat?DA MAI MULTE DETALII DACA VREI SA TE AJUTE CINEVA !Si pentru tine si linistea familiei tale,apeleaza la o firma autorizata ANRE.Asta nu-i TV sau Radiou la care daca gresesti,arzi ...siguranta ! Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Andrei , verifica daca ai debit (presiune ) suficient (a) de gaz , si daca da schimba presostatul de aer/fum care e posibil sa fie defect .Mai ai de verificat ,cosul daca nu cumva, se amesteca aerul ,care intra in centrala ,cu gazele arse ,care, ies din centrala . Gazele arse nu intretin arderea si centrala se poate opri.Numai bine Alex. :daL.E. Microtec-ul nu are senzor exterior (centralele in condensatie au asa ceva ).Firma autorizata trebuie sa fie de I.S.C.I.R.cea care are dreptul sa repare centrala.Daca nu ai presiune de apa , centrala nu porneste deloc ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Am o centrala termica Ariston Microtec cam de 10 ani.Pana azi nu am avut probleme cu ea dar a aparut o problema.Are o problama cu declansarea.Efectiv se chinuie sa porneasca,dupa ce se aprinde flacara arde 2,3 secunde si se stinge dupa care se aprinde iar si tot asa...va rog mult dsa ma ajutatiProblema nu e cu declansarea ca nu e bomba ci functionarea cu intermitenta a circuitului de ionizare care detecteaza prezenta flacarii.Remedierea se face prin inlocuirea transformatorului de retea care are doua infasurari secundare dintre care una alimenteaza circuitul de ionizare(prezenta flacara)si care s-a intrerupt.PS.senzori de exterior exista si la centralele clasice, nu doar in condensare(Protherm,Motan,Baxi)fara suparare mai documentati-va! Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Ok,sa vedem cauze posibile,desi nu dai niciun detaliu suplimentar:1. Regulator de gaz defect;2.Presiune mica in circuitul de apa;3.Ventilator blocat;4.Pompa de circulatie apa defecta;5.Transformator ionizare defect;6.Electrovalva gaz defecta;7. Senzor flacara defect;8. Senzor de exterior defect ce blocheaza pornirea, facand o integrare dubla rampa cu senzorul de interior;9. ...............................si lista poate continuaDaca nu dai detalii suplimentare,... alegeParerea mea este sa apelezi totusi la o firma AUTORIZATA. Link spre comentariu
calul Postat Martie 12, 2011 Partajează Postat Martie 12, 2011 Salut tuturor forumistilor.Un defect frecvent cu aceste simptome este blocarea comutatorului hidraulic(electrovana) pe circuitul de preparare instant apa calda(agentul termic circula prin schimbatorul de caldura, dar apa calda preparata nu circula si se incalzeste in max 3sec la peste 80gr celsius ,caz in care senzorul de temp isi face datoria si blocheaza automatizarea oprind flacara).Cauza frecventa:blocarea tijei din com. hidr. datorita depunerilor de piatra sau de oxizi de fier.Ce poti face:daca ai indeminare tehnica, decuplezi CT de la retea,desfaci capacul,localizezi electrovana,o demontezi cu mare grija(daca se poate doar capacul ei,nu o scoti din instalatie),cureti mecanismele din interior de depunerile parazite,si o asamblezi la loc in ordine inversa.Atentie mare la demontare-montare.Exista riscul sa strici,in loc sa repari.Daca la repornire defectul a disparut,ai cistigat timp (si bani).Daca defectul se repeta e bine sa cumperi o electrovana noua.Oricum aceste centrale termice murale sunt concepute pentru o utilizare de maxim 10 ani(cu intretinere),deci de acum incolo or sa inceapa sa cedeze si alte piese. Link spre comentariu
blazeu Postat Martie 16, 2011 Partajează Postat Martie 16, 2011 Oricum aceste centrale termice murale sunt concepute pentru o utilizare de maxim 10 ani(cu intretinere),deci de acum incolo or sa inceapa sa cedeze si alte piese. Bine punctat! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 30, 2011 Partajează Postat Martie 30, 2011 Salut tuturor forumistilor.Un defect frecvent cu aceste simptome este blocarea comutatorului hidraulic(electrovana) pe circuitul de preparare instant apa calda(agentul termic circula prin schimbatorul de caldura, dar apa calda preparata nu circula si se incalzeste in max 3sec la peste 80gr celsius ,caz in care senzorul de temp isi face datoria si blocheaza automatizarea oprind flacara).Cauza frecventa:blocarea tijei din com. hidr. datorita depunerilor de piatra sau de oxizi de fier.Ce poti face:daca ai indeminare tehnica, decuplezi CT de la retea,desfaci capacul,localizezi electrovana,o demontezi cu mare grija(daca se poate doar capacul ei,nu o scoti din instalatie),cureti mecanismele din interior de depunerile parazite,si o asamblezi la loc in ordine inversa.Atentie mare la demontare-montare.Exista riscul sa strici,in loc sa repari.Daca la repornire defectul a disparut,ai cistigat timp (si bani).Daca defectul se repeta e bine sa cumperi o electrovana noua.Oricum aceste centrale termice murale sunt concepute pentru o utilizare de maxim 10 ani(cu intretinere),deci de acum incolo or sa inceapa sa cedeze si alte piese. Nu ai ce sa "localizezi" in centrala:Ariston Microtec nu are vana/electrovana este cu schimbator bitermic . Link spre comentariu
Vizitator drughix Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 Ce model de pompa de circulatie este la centrala Ariston Microtec si cam la ce pret? Stiu ca este pompa de circulatie "WILO". Link spre comentariu
Vizitator feraru3333 Postat Noiembrie 22, 2011 Partajează Postat Noiembrie 22, 2011 @calulde unde ai scos chestia aia cu 10 ani?pe primele aristoane ce au intrat in tara scria: durata MEDIE de functionare 20 anipe urmatoarele :durata MEDIE 15 aniincearca si schimba polaritatea stecherului in priza,poate au inversat aia de la renel fazele in traf Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Am cumparat o combina de 398 litri, "total no frost" marca Ariston pe care am dat o basculanta de bani si dupa ce a iesit din garantie nu a mai pornit. Am un frigider romanesc de 37 de ani ce functioneaza perfect. L-am dus la tara. Am cautat defectul si am gasit pe modulul electronic un circuit integrat explodat si o rezistenta explodata, amandoua smd. Am mai masurat pe modul si am descoperit ca traseul de alimentare a microcontroler-ului este in scurtcircuit. Am sunat la service si mi-au cerut pe modul un sfert din pretul combinei. Am renuntat si mi-am luat un frigider simplu cu 7 milioane. Deci feriti-va de Ariston. Sunt niste mizerii !. Inca nu stiu sa fabrice frigidere. Experimenteaza pe fraieri !. Link spre comentariu
dorofteius Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Acelasi comportament l-am avut la o centrala cu senzorul de temperatura apa defect. Apa calorifere, care vine pe teava direct prins cu o clema. Din cate tin minte, a fost un senzor ptc. Link spre comentariu
scormonel Postat Noiembrie 29, 2011 Partajează Postat Noiembrie 29, 2011 Deci daca electronica s-a defectat inaintea mecanicii, sunt lamurit de competenta inginerilor proiectanti de la firma Ariston. Daca sun constienti ca atata pot, apoi sa vanda ieftin produsul execrabil al mintilor lor nu sa-mi ceara un salariu pe o mizerie. Nici nu indraznesc sa ma gandesc cat mi-ar fi cerut daca era defect compresorul. Din acest motiv am renuntat. Link spre comentariu
Mesterul Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Salut colegii! Are cineva schema acestui modul ? Rog frumos !Nu mai pleaca centrala deloc; intra curent, dar nu pleaca pompa, nu schiteaza nimic, (scanteie, gaz, ...). initial am schimbat condensatorii de filtraj, apoi am gasit comutatoarele "obosite" si le-am schimbat -2 cu automentinere si unul fara ; vreau sa verific ceva tensiuni (dar placa dublu placata...stiti cum e) si shema m-ar ajuta f f f mult !Deci, intra curent in ea, se aprind ledurile -mai putin cel de reset - cand fac scurt pe releul de pompa de apa - -poprneste pompa, presiune apa 1,5---2 bari, gaz este..... ! Cine stie ? Link spre comentariu
