Mahdi Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Salut, Am primit zilele trecute doua kituri "la fel" impreuna cu radiatorul pe care fusesera montate. Taskul meu este sa depanez pe unul din ele care e cam prajit si sa dublez finalii sa reziste mai bine puterii pe care utilizatorul vrea sa o scoata din ele (nu am poza cu radiatorul dar eu unul zic ca e insuficient - dar clientul nostru stapanul nostru). Am postat cateva poze cu placa buna: https://picasaweb.google.com/dobre.mugur/AMP400A#5581388409218915346 https://picasaweb.google.com/dobre.mugur/AMP400A#5581388687739555906 https://picasaweb.google.com/dobre.mugur/AMP400A#5581388759934733778 Am atasat si schema scoasa de mine se pe placa. In loc de prefinalii din schema (pe placa in dreptul prefinalilor scria ce am trecut in schema) pe placa s-au folosit Tip41/42C. Am inteles ca montajele vor fi alimentate la 70V diferential. Acestea fiind datele problemei, vreau cateva sfaturi (ideile constructive la care nu m-am gandit sunt binevenite): 1. eu zic ca rezistentele de pe finali sunt prea mari: le-as reduce la 0R22/5W 2. am cautat si nu pot gasi usor finalii plus ca nu prea am loc pe radiator sa pun 4 tranzistori in acea capsula. 3. in locul finalilor originali vreau sa folosesc C5200/A1943 4. avand in vedere tensiunea mica de lucru a TIP4*C le-as inlocui cu C4793/A1837 (am la dispozitie f usor) 5. superdioda as duce-o cu fire pe radiator 6. as elimina asa numita protectie prin limitare (sau daca are cineva idee cum as putea sa o adaptez pentru 2 tranzistoare) 7. am observat absenta filtrului RC de pe iesire (10R+100n) Multumesc. LE. Utilizatorul vrea sa scoata 200W din montaj Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Am inteles ca montajele vor fi alimentate la 70V diferential Alimentare de +/-70V si a avut o pereche de finali iar acum va avea doua perechi? Link spre comentariu
Mahdi Postat Martie 7, 2011 Autor Partajează Postat Martie 7, 2011 Ok, problema nou aparuta: eu nu am discutat direct cu clientul, nu shtiu exact la ce tensiune a alimentat el pana acum montajul dar daca vrea 200W banuiesc pe 8 ohmi cam atat trebuie sa fie tensiunea de alimentare. ("intermediarul" care mi-a "plasat" jobul mi-a spus de 70V)LE. Atasez datasheeturile finalilor originali. Link spre comentariu
Dj_david Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 2SC/2SA sunt mai slabi decat finalii originali ai kitului.eu te sfatuiesc sa pui MJL-uri (21193/21194)prefinalii, merg cei alesi de tinesuperdioda trebuie dusa pe radiatorpune-i filtru pe iesiregrija mare la tensiunile de lucru ale condensatoarelor electrolitice Link spre comentariu
Mahdi Postat Martie 14, 2011 Autor Partajează Postat Martie 14, 2011 Dupa o perioada relativ lunga de patinari desi afara incepuse sa se usuce, am rusit de am terminat jobul. https://picasaweb.google.com/dobre.mugur/AMP400A#5583841166156988530 https://picasaweb.google.com/dobre.mugur/AMP400A#5583841244457592450 https://picasaweb.google.com/dobre.mugur/AMP400A#5583841331716699266 Sper sa nu fie mari probleme la punerea in functiune... Bafta. Link spre comentariu
