Comportament ciudat siguranta fuzibila auto. VW GOLF IV
Vizitator radgili
Vizitator radgili
Am cautat acest forum pentru ca ceea ce mi s-a intamplat nu am gasit nicaieri in alta parte. Astazi am observat ca nu imi mai functionau stergatoarele impreuna cu spalatorul de parbriz care sunt pe aceeasi siguranta. Cum era de asteptat siguranta era arsa. Fiind pe drum am scos siguranta de la claxon care era de 20A ca si cea arsa si am pus-o in locul celei de la stergatoare. Surpriza! S-a ars si asta! Deci, am concluzionat ca este de la motorasul stergatoarelor sau cel al spalatorului de parbriz.Deoarece era mai simplu am scos din circuit motorasul spalatorului de parbriz, l-am curatat si am scos o alta siguranta (de data aceasta de 15A) pe care am pus-o in locul celei de 20A. Am lasat motorasul fara furtune pentru a elimina posibilitatea conductelor infundate si eventual fortarea motorasului. Am pornit stergatoarele si motorasul de spalare si totul era in regula. Am pus conductele la loc si iar totul in regula.Cand am ajuns in localitate m-am dus si am cumparat mai multe sigurante de 20A si de 15A pentru a schimba pe cele arse.Aici intervine ciudatenia.Am pus sigurantele conform schemei cu 20A la stergatoare si pe cea de 15A pe care am folosit-o cu succes si care nu s-a ars am pus-o la locul ei.Cand am pornit stergatoarele, totul in regula, dar cand am pornit si motorasul de spalare s-a ars din nou cea noua de 20A. Am mai pus una si s-a ars si aceasta. Am pus alta de 15A pe care bineinteles am ars-o. De fiecare data cand porneam spalatorul se ardeau. Dupa patru incercari 2 de 20A si 2 de 15A am pus-o din nou pe cea de 15A pe care o folosisem si... minune... functioneaza perfect.Acum ori sunt eu batut in cap si nu mai inteleg ce este cu amperii, ori masina se joaca cu mine (eu stiu s-o fi virusat calculatorul masinii :)) ), ori sigurantele masinii sunt de proasta calitate, dar de ce s-a ars cea folosita timp de 3 ani fara probleme. Deoarece nu sunt specialist in domeniul electronicii si doar asa un pic de pricepere casnica, va rog sa ma ajutati in deslusirea enigmei.Multumesc!
  • Răspunsuri 2
  • mircea888
Zile populare
Poate are o hiba motorasul, poate face vreun scurt ceva prin el cand porneste.In mod normal nu poate consuma asa de mult, sigurantele sunt puse sa nu se arda instalatia in caz de scurt.In acelasi timp ar trebui sa verifici si firele la instalatie, macar bornele de la motoras, poate se misca cand porneste si face vreun scurt pe acolo.Oricum ar trebui sa desfaci sa vezi ce e la motoras acolo, eventual poate cumperi unul second hand. Eu cred ca e intamplator faptul ca merge acum, trebuie sa fie un contact prost undeva.
Vizitator radgili
La fel gandesc si eu...numai ca... repet: cu siguranta din panou de 15A merge perfect iar cea de 20A care a fost tot a masinii si a functionat in ultimii 3 ani s-a ars precum si inca 4 cumparate astazi (2 de 15A si 2 de 20A). De ce nu se arde si asta de 15 pe care o am acum. (cu riscul de a ma repeta: cea de 15A de acum este de multa vreme in panou si doar cu ea functioneaza, oricare alta este arsa.... prea mare coincidenta/m-am gandit si la varianta ca asta de 15A cu care merge sa fie executata gresit si sa fie mai groasa dar nu este asa).
