Kytan666 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 vreau sa folosesc partea de jos a unui sandwitch maker, insa rezistenta e de 110v . daca inlocuiesc triacul din o schema simpla cu diac , cu un tiristor merge ? de pe vremea ky-urilor rusesti si a orgilor de lumini stiam ca alea redreseau monoalternanta .... Ar fi ok ? merge comandat tiristorul ? Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 pune o dioda serie dimensiomata corespunzator consumului(mai ales cel de la pornire) si ai scapat de griji Link spre comentariu
bogdan_ Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Teoretic ar merge cu dioda, practic nu stiu daca e o idee buna... problema ar fi ca si redresat monoalternanta curentul de varf e tot dublu decat cel tolerat. Alta varianta mai simpla decat cu transformator nu ai, asa ca ai putea risca cu dioda. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Pune dioda,folosesc de ani de zile rezistente de 110 la 220 numai cu o dioda. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Martie 8, 2011 Autor Partajează Postat Martie 8, 2011 pana la urma pun o dioda si folosesc triac? sau dioda si tiristor. ma gandesc la tiristor fara dioda pt ca asi scapa de inca un element de putere Link spre comentariu
lorik199 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 dar vrei temperatura reglabila? Link spre comentariu
Kytan666 Postat Martie 10, 2011 Autor Partajează Postat Martie 10, 2011 da , am nevoie de temp reglabila . trebuie sa limitez undeva la 200 celsius. o sa masor cu termocupla la un multimetru. ma intereseaza sa pot varia intre 100 si 200 grade celsius . nu e nevoie de precizie . Link spre comentariu
alex mm Postat Martie 10, 2011 Partajează Postat Martie 10, 2011 ... poti sa cumperi, un variator, din comert (dimmer) si inlocuiesti triacul ,cu un altul de putere de exemplu BTA41/600 si limitezi tensiunea, la 110v ,adaugand o rezistenta, la potentiometru pe partea de maxim . Si asa poti varia tensiunea , deci implicit puterea, temperatura rezistentei. Mai mult ca sigur ,vei avea nevoie, si de un radiator ,de disipare a caldurii pt. triac !Sa ai spor la treaba .Alex. Link spre comentariu
Kytan666 Postat Martie 11, 2011 Autor Partajează Postat Martie 11, 2011 la cat sunt de slab facute dimerele din comert prefer sa il fac eu .. nu asi vrea nici sa limitez cu o rezistenta ..pana la urma nu mi-a raspuns nimeni clar.. merge sau nu merge cu tiristor ? fara nici o dioda . Iar daca folosesc dioda si triac cum ar fi de preferat sa montez dioda? ma gandesc la incarcarea condensatorului . Link spre comentariu
blazeu Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Desi a trecut ceva timp, iti raspund eu:NU, nu merge de inlocuit triacul cu tiristor in schemele de variator!In alta ordine de idei: sistemul cu injumatatirea puterii cu dioda merge daca rezistenta are o variatie mica a valorii cu temparatura (nu e bun pentru un bec, de exemplu, dar ar trebui sa fie ok pentru plita dv)Sugestia cu limitarea puterii prin inserierea unui rezistor cu potentiometrul e usor de executat, insa ceva mai delicat de realizat (ar trebui masurata tensiunea medie pe o alta sarcina, sau prin incercari in sensul reducerii treptate a valorii acelui rezistor pana se depaseste doar cu putin temperatura maxima dorita a plitei.Spor! Link spre comentariu
