Vizitator P FLORIN Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Buna! vreau sa va intreb daca pot inlocui sonda de presiune de la ulei (sonda pentru ceas) la audi motor 2.5 tdi cu o sonda pentru ceas de dacia 1300 cred ca la filet se potrivesc. Va multumesc. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Sondele romanesti sint realizate in doua variante - cu filet M12x1,5 sau M14x1,5. Daca sonda originala are un singur papuc/surub de conectare, ar trebui sa mearga inlocuita cu modelul romanesc. Link spre comentariu
Vizitator P FLORIN Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Sonda originala are doua contacte unul cu surub si unul cu o clema pentru papuc dar nu a avut conectat decat firul de la ceas pe contactul cu surub.Am conectat firul la sonda de dacie fara sa montez sonda pe motor am pus-o doar asa la masa si cand pun contactul ceasul indica presiune maxima, cu sonda originala arata zero cu contactul pus si abia dupa ponite urca la cinci! Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Fa un experiment: ia firul care merge la sonda si pune-l la masa - ce se intimpla cu indicatia ceasului de la bord?Nu este exclus ca sonda romaneasca sa fie defecta. Link spre comentariu
draku Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 nu ar trebui sa fie calibrate impreuna (de catre producator) sonda si indicatorul?parerea mea este ca sonda de Dacia va functiona ok numai impreuna cu indicatorul de Dacia Link spre comentariu
Vizitator leone01 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 in mod normal daca e acelasi filetul tre sa mearga.dar atentie ca tre sa fie sonda ptr ceas nu ptr bec Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Asa arata sonda de ulei pentru ceas.Indicatorul arata maxim pentru rezistenta nula a sondei (echivalentul atingerii firului de legatura la masa). Link spre comentariu
nascadorel Postat Martie 8, 2011 Partajează Postat Martie 8, 2011 Daca fara presiune iti arata maxim pe idicatia aparatului nu prea merge sa-o folosesti,...... doar sa faci ceva artificii "divizor de exemplu" dar oricum ai nevoie apoi de calibrare. Link spre comentariu
