Vizitator cippy06 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 salut!!! am si eu o problema cu un amplificator tda8560q (2x40w), firele de la boxa s-au atins de functia de standby si acum nu se mai aude nimic :(:(:( nu stiu ce sa ii mai fac :-|ma poate ajuta si pe mine cineva va rog mult de dot !!! Link spre comentariu
bchendran Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 schimba integratul, ce sa-i faci?e 20 de lei cel mult pe taraba...pe net mai putin Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 schimba integratul :cry: Din pacate, este singura solutie. Link spre comentariu
Vizitator cippy06 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 ziceti ca poate sa ars :(:(eu ma gandeam ca l-am trecut pe standby si ca poate stie cineva cau sa il pornescin instructiunile lui scrie ca functia standby poate inhiba amplificatorul Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Daca ai conectat pinul de st-by cum este in schema si nu merge nu ai ce-i face. Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Alimenteaza-l, aplica tensiune pe ST-BY pentru deblocare si vezi daca functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator cippy06 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 are decat un singur pin cum trebuie legate +/- ? Link spre comentariu
Vizitator cippy06 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 se pune minusul pe functia de stand by sau plus Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Posteaza schema montajului. Link spre comentariu
Vizitator cippy06 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 asta e tot ce am la el Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Ce a fost conectat la ultimul pin din dreapta al conectorului (cel de ST-BY)? Urmareste traseul pe cablaj si spune daca de acolo se duce direct la terminalul 11 al circuitului integrat sau are vreo rezistenta inseriata pina acolo. Link spre comentariu
Vizitator cippy06 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 pai imediat are o rezistenta, apoi ajunge la un tranzistor, iar mai departe ajunde la pin dar pe traseu mai sunt si alte picioruse de rezistori Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Daca intre acel terminal al conectorului si pinul 11 al integratului este o rezistenta inseriata (probabil de 10K), pentru a debloca amplificatorul din stand-by va trebui sa aplici +12V pe ST-BY la conector. Link spre comentariu
Vizitator cippy06 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 am aplicat si acel led al circuitului licare de doua ori si cand am incercat sa leg difuzorul nu merge :( Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 7, 2011 Partajează Postat Martie 7, 2011 Atunci trebuie inlocuit integratul. Din pacate, graba si neatentia costa... Link spre comentariu
