TV UNIVERSUM
Vizitator maxim_serghei
Am un tv universum ,pe carcasa in spate scrie in germana mai scrie si ceva de genu ZG641 si sub Z329A SK iar pe placa electronica scrie dual sound rev-5 94vo- Daca ma poate ajuta cineva cu o schema raman profund indatorat ,multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • Tavi
Procesorul este toshiba TMP47C433AN 3842 9031HAI , la acest tv am probleme cu sursa in comutatie , este separata de placa de baza si lucreaza cu CI STR 58041 Multumesc!
Daca nu aveti idei de asa ceva atunci poate ma ajutati cu o schema de sursa cu STR 58041 ,ca a umblat cineva in sursa asta si nu au fost puse piese originale rezistente care nu prea par la locul lor si alte balarii sau eventual fiind sursa separat adaptez un kit de sursa in comutatie dar nu stiu tensiunile exacte pe care le da sursa si sa nu fac o prostie. Va dau mai multe detalii despre TV poate aveti idei Procesor Toshiba TMP 47C433ANF.I TDA 4505EDecodor culoare TDA 4555Matrice TDA 3505 Si bine inteles cu sursa in comutatie separata de placa de baza cu Ci STR58041 Multumesc!
