sursa cu 5q0765rt
majoritatea circuitelor integrate se gasesc pe alldatasheet.comdin lipsa de spatiu se scrie doar terminatia denumirii pe capsula asa ca dati cautare cu tot ce e pe capsula dar la cautare selectati ,,end,,la cautare 5q0765rt cu end va apare la rezultate ka5q0765rt
  • Răspunsuri 31
  • itzu
    7
  • radu ionel
    6
  • dan cod
  • stefanion
asa este, nu merge cq1265rt in locul lui 5q0765rtam gasit de cumparat 5q0765rt, l-am pus pe placa si totul merge binedeci acest integrat a fost defect, cum spunea cineva mai sus "din sase am schimbat sase"stie cineva de ce se defecteaza asa frecvent aceste surse?eu va multumesc mult la toti cei care mi-au scris si m-au lamurit, sa aveti sanatate multa!
Rectific cu modificarea de mai jos,ptr tensiunea din pin 4.Verifica mai intii snubber-ul, paralel, cu primar trafo chopper bara de 300v>ptr a nu pune in pericol ambalarea termica(suprimarea virfurilor) a ci sursa 5Q0765rt(China).Dispunere pini si tensiuni:pin1-(derna) 300v pin2-masa pin3-(Vcc)=18v start din alternativ prin cele 2 rez.120K pin4-(Vfb)=9v corect este 4,5v si pin 4 0ptocuplor pin5-sincronizare 1,7v reactia din trafo chopper...echiv cu 5Q07652Q...vedeti ca Nu este direct echiv. cu KA5Q0765
_______________________________________________________________________________________Raspunsul vi s-a dat mai sus, dar banuiesc ca NU la-ti citit cu atentie>>>SNUBBER-ul DEFECT si made CHINA.Cauzele principale a supraincalzirii surselor echipate cu tranzistor sau ci MOSFET..Snubber-ul este format din elemente pasive de retea,un grup de r+c+d,montat paralel cu bobina primara(bara de 300v) a trafo chopper>>>care are rolul de a suprima tensiunea tranzitorie(formare impuls care elimina virfurile parazite)
asa edar daca la noi s-au vandut si se mai vand tv de acest fel cu piese de acest felvor mai fi problemesi degeaba as aduce in discutie cauzele acestor probleme :cry: toate cele bune!
  • 4 luni mai târziu...
salutareCa sa nu deschid alt subiect,doresc un sfat pe aceasta tema .Am un samsung model cw-21z453n,care a fost trasnit.Am avut integratul din sursa 5Q0765rth crapat plus niste periferice.Am doar 5Q1265rf este compapatibil?
____________________________________________________________________________________Stii de ce nu-ti functioneaza sursa....fiindca: cq1265rt=are rez.interna 0,9 Ohmi si in pin 5 sincro nu genereaza nimic deoarece vcc pin 3 este blocat avind rez.f.mica.....5q0765rt =are rez.interna 1,7 Ohmi....si de aici rezulta incompatibilitatea dintre ele.Succes!!!...
___________________________________________________Va rugam cititi cu atentie raspunsurile(toate) colegilor de mai SUS,la acest subiect.Chiar daca aparent sint identici parametrii sint DIFERITI.Montati ce este indicat(echiv) si va va scapa de complicatii;timp,nervi ptr. depanare si repunere in functiune corecta.
@eugen:daca intrebarea era-se poate monta 5q1265 in locul lui 5q0765 raspunsul era=dacompatibilitatea implica ceva mai mult;integratul este un hibrid format dintr-un circuit comanda si un mos special,sense-fet parcapt puteri diferite pun mos-uri diferite la acelasi integrat comandaati pus un tranzistor mai puternic deci se va incalzi mai putinla rigoare insa poate fi si un dezavantaj-la un defect in etaj final linii sau cadre sursa cu 5q0765 intra in protectie la un curent mai mic si poate salva tranz final liniieste numai o tratare teoretica,puteti lasa linistit integratul
  • 3 ani mai târziu...
buna ziua ,sa nu mai deschid alt topic,va prezint pe scurt fenomenul, am gasit crapata integratul sursei (5q0765rt), am mai gasit dioda d 551,scurt, in rest totul pare ok,am inlocuit catva cond din secundar sursa.
functioneaza normal nu se incalzeste tare, doar are un fluierat pe trafo chopper,probabil in functie de imagini,adica mai mic aproape dispare,si dintrodata mai mare,la sonor mic deranjeaza,in rest ok!,ar mai trebui sa inlocuiesc ceva ,sau asa functioneaza acest sasiu.
verificati  miezul magnetic al chopper-ului...e posibil sa fie desfacut (de.ex...in partea de jos ...unde acesul e mai dificil )  sau are "joc" fata de bobina ...mai e posibil ca miezul de ferita sa fie crapat ...
incercati sa  tineti fix miezul chopper-ului cu ceva ne magnetic si bun izolator electric(ex.plastic sau lemn uscat)...asa, observati daca se mai aude acel zgomot...
p.s trebuia sa spuneti ce sasiu are acest tv...
Editat de elmar
este strans bine, am incercat tot ce ati zis, acel zgomot e in functie de imagine,( probabil in functie de consum ), se aude cand sonorul este la volum mic,in rest e ok,
cei drept cond din pin 1 integrat sursa nu l-am schimbat, dar ma gandesc ca fara el integratul crapa repede ,se incalzea, si eu il am de 2 ore in functiune cu capacul pus,o sa il inlocuiesc, cond electrolitic l-am inlocuit cu unul nou,!
multumesc de atentia acordata! o zi buna!
