Vizitator Zadak Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Salut,Am avut parte de o supratensiune pe niste camere de supraveghere cu IR.In momentul asta nici una din ele nu transmite imagini.Am verificat una din ele, si IR-ul se aprinde. Probabil fiindca era ziua cand s-a produs supratensiunea si nu era conectat circuitul de IR.Are cineva idee cum se poate face?E ceva de inlocuit/ masurat/ reparat?M-ar ajuta cred si o schema a unei camere cu IR.Ca idee, nu am mai reparat asa ceva niciodata, asa ca va rog sa incepeti cu mine de jos.Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Zadak Postat Martie 6, 2011 Partajează Postat Martie 6, 2011 Am gasit un integrat micut ars pe placa cu ccd-ul. Langa el scrie IR 3003.Cum pot sa aflu si eu ce e asta?Exista vreo metoda de lipire pe placa de la CCD? Link spre comentariu
