Myhayxx Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 as mai avea o intrebare pentru "GeoMar" : am vazut 2 piese in plus fata de cele de pe schema.ce sunt si ce valori au? multumesc! Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 21, 2011 Partajează Postat Octombrie 21, 2011 as mai avea o intrebare pentru "GeoMar" : am vazut 2 piese in plus fata de cele de pe schema.ce sunt si ce valori au? multumesc!Acele 2 piese erau 2 conzi de 100nf pentru decuplare, acum nu mai sunt. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 23, 2011 Partajează Postat Octombrie 23, 2011 am dat comanda pentru piesele volt/amp. si mai am o singura nelamurire: ce fel de programator ati folosit? eu il am pe acesta: http://www.lancos.com/siprogsch.html ..se poate programa cu el(am vazut ca attiny12 suporta dar nu sunt sigur daca e bun si pentru 13) sau trebuie altul? Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Nu stiu daca merge acel programator. Eu am folosit, asa cum am mai scris, programatorul USBasp de la @ole, de aici viewtopic.php?f=37&t=72056 Soft am folosit Khazama si apoi SinaProg. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 da as fi comandat si eu acel programator dar am vazut ca stocul e zero. . am descarcat " sina prog" si am simulat pasii pentru programare ca sa ma familiarizez cu programul ca atunci cand vin piesele sa stiu exact ce am de facut..pana la urma o sa incerc cu programatorul care il am dar mi-e frica sa nu blochez attyni.. ma gandeam ca a mai folosit cineva acel programator si imi poate spune daca se poate sau nu se poate programa cu el..eventual ce sa bifez in soft pentru a-mi functiona pe mufa serial.. Link spre comentariu
marik2500 Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 Si eu sun curios daca functioneaza, pentru ca am realizat acest programator viewtopic.php?f=37&t=75113 insa nu l-am experimentat inca. Adevarul este ca pe timpul verii m-am ocupat de constructii si renovari si nu am mai construit nimic electronic. Am in proiect ceva cu Atmega8 insa poate doar odata cu sosirea sezonului rece sa mai reiau hoby-ul!!! :wav: Link spre comentariu
nickrvl Postat Octombrie 25, 2011 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2011 da as fi comandat si eu acel programator dar am vazut ca stocul e zero. . am descarcat " sina prog" si am simulat pasii pentru programare ca sa ma familiarizez cu programul ca atunci cand vin piesele sa stiu exact ce am de facut..pana la urma o sa incerc cu programatorul care il am dar mi-e frica sa nu blochez attyni.. ma gandeam ca a mai folosit cineva acel programator si imi poate spune daca se poate sau nu se poate programa cu el..eventual ce sa bifez in soft pentru a-mi functiona pe mufa serial..Ca sa testezi acel programator nu e musai sa incarci softul acestui proiec, incarca ceva simplu gen "aprind un led", vezi mai in spate unde am dat un mic programel cu aprinderea unui led, incearca-l cu asta mai intii. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 25, 2011 Partajează Postat Octombrie 25, 2011 o sa incerc chestia cu ledul..buna idee multumesc!acum am realizat cablajul,inclusiv gaurirea lui.dimensiuni: 43mm x 88 mm redesenat de mine in Eagle inspirat dupa cel al lui "GeoMar" Link spre comentariu
GeoMar Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 A iesit bine cablajul, dar incearca sa pui niste paduri ceva mai mari, ori sa folosesti un burghiu mai mic la diametru (cred ca ai folosit de 1mm). :)Mai incearca cand printezi, sa nu mai apara acel scris, informatia despre fisier, am remarcat ca transferi mereu si scrisul pe cablaj. In rest este ok, spor la mesterit. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Octombrie 26, 2011 Partajează Postat Octombrie 26, 2011 da chestia cu scrisul apare deoarece o folie de retroproiector o folosesc la maxim adica pe o singura folie printez mai multe cablaje si acesta a fost in partea de jos cum ar veni si imi pune automat scrisul...nu e problema prea mare ca partea aceea o sa cada dupa taiere..da burgiul e de 1mm. am observat ca e un pic cam mare. mi-am comandat unul de 0.6 sper sa nu fie prea mic (ce burghiu ar fi ideal pentru gaurit?) multumesc de apreciere! Link spre comentariu
Myhayxx Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 m-am apucat de constructia a doua volt/amp. de data aceasta am gaurit cablajul cu un burghiu mai mic partea de sus se vede creata pentru ca asa a fost taiat.Problema e alta, programatorul care il am eu nu merge pentru atiny13 si daca stie cineva de unde pot achizitiona un programator mai ieftin (ceva de genul pe care il aveti voi de la colegul de pe forum).sau poate ma poate ajuta cineva cu programarea c.i. Link spre comentariu
nickrvl Postat Noiembrie 6, 2011 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 m-am apucat de constructia a doua volt/amp. de data aceasta am gaurit cablajul cu un burghiu mai mic partea de sus se vede creata pentru ca asa a fost taiat.Problema e alta, programatorul care il am eu nu merge pentru atiny13 si daca stie cineva de unde pot achizitiona un programator mai ieftin (ceva de genul pe care il aveti voi de la colegul de pe forum).sau poate ma poate ajuta cineva cu programarea c.i.Ce fel de programator ai? altfel, daca ai port LPT poti face unul simplu cu rezistente sau daca vrei ti le pot programa eu, totusi sint colegi forumisti din Sibiu, poate te ajuta. Link spre comentariu
GeoMar Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 da as fi comandat si eu acel programator dar am vazut ca stocul e zero. . ...Vezi ca momentan are 15 programatoare disponibile. viewtopic.php?f=37&t=72056 Link spre comentariu
Myhayxx Postat Noiembrie 6, 2011 Partajează Postat Noiembrie 6, 2011 multumesc! exact dupa ce am postat am vorbit si eu pentru un programator...mai avea 16 buc din care unul trebuie sa ajunga la mine. Link spre comentariu
Myhayxx Postat Noiembrie 23, 2011 Partajează Postat Noiembrie 23, 2011 pentru ca eu am blocat attyni l-am trimis la "GEOMAR" pentru deblocare si reprogramare,(si pentru asta vreau sa-i multumesc!)insa cand l-am pus in montaj dupa cum se vede sta doar display-ul aprins fara sa afiseze nimic. montajul e in regula ca l-am verificat din scoarta in scoarta...pentru ca n-am avut bareta de pini mama, tata am folosit o panglica pentru a trimite semnalul de la montaj la display...intrebarea mea este: ar putea fi asta cauza? Link spre comentariu
