VAmetru cu Attyni13
nickrvl
... deci ultimele variante le poti face cu incredere, sint perfect functionale.
Multumesc mult de info, am sa fac ultima varianta [versiune] de pe site, adica asta : POBIERZ – AKTUALIZACJA #10, 20.03.2011:Am sa redesenez cablajul, poate reusesc sa mai reduc si numarul de jumperi, nu prea imi plac jumperii de fel :).Am vazut ca se foloseste si un soft pe PC, dar in arhiva nu este nici un soft. :nas:
  • Răspunsuri 151
  • nickrvl
    31
  • GeoMar
    29
  • Myhayxx
    22
  • manolo
    17
dati va rog adresa de pe site-ul de pe care v-ati inspirat pentru acest proiect :jytuiyu
Daca te referi la proiectul cu Attiny, aici: http://diy.elektroda.eu/miniaturowy-mie ... 3/?lang=enGeoMar, care jumperi, e doar unul, restul sint doar pini in care se infig placi de extensie cu diverse tipuri de Atmel-uri.Cred ca discutia asta ar fi bine sa fie continuata aici: viewtopic.php?f=37&t=78482
Ok, am sa postez in acel topic de acum inainte. :)Eu ma refeream la jumperii care "sar" peste trasee, sa incerc sa-i reduc/elimin, ca numar. :rade: Numai bine.
  • 2 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Continuare....post-18416-13982929258_thumb.jpghex.zippost-18416-139829292587_thumb.jpgAm facut mici retusuri in prezentare,fara modificari ,sper sa nu se supere colegul @nickrvl ,si acum citeva intrebari rezistentele R5 si R6 de 0.1R sint de 5W? (nu ar trebui de wataj mai mare?) si acum inca una ,am un programator USB asp de la colegul @Ole si am descarcat SinProg 2.0 merge programat Attiny in aceasta configuratie?Multam anticipat :wav:
...Am facut mici retusuri in prezentare,fara modificari ,sper sa nu se supere colegul @nickrvl ,si acum citeva intrebari rezistentele R5 si R6 de 0.1R sint de 5W? (nu ar trebui de wataj mai mare?) si acum inca una ,am un programator USB asp de la colegul @Ole si am descarcat SinProg 2.0 merge programat Attiny in aceasta configuratie?
Foarte bine ca le-ai postat cu o singura mica rectificare/atentionare:
La programare se lasa MC-ul pe default nu se seteaza nimic in "fuse bits" se incarca HEX-ul iar dupa ce sa incarcat cu succes se seteaza "reset pin" pe disable, asa arata in SinaProg, cu acesta am facut eu programarea, se da OK si WRITE:
ATENTIE, DUPA CE SE PUNE PINUL RESET PE DISABLE NU O SA MAI PUTETI AVEA ACCES LA MC CU PROGRAMATOR ISP
Rezistentele de 5W nu sint mici si programatorul USBAsp e bun, de fapt acest tip de programator am folosit la acest proiect impreuna cu SinaProg, am spus...
OK,multam ,ma gindeam la rezistente ,ca daca alimentez ceva la 20V si 10 A ?!!Scuze,am uitat sa pun si realizarea practica a lui nichrvlpost-18416-139829292844_thumb.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am inceput sa lucrez la VA:post-18416-139829297304_thumb.jpgpost-18416-13982929731_thumb.jpgpost-18416-139829297314_thumb.jpgpost-18416-139829297319_thumb.jpgpost-18416-139829297324_thumb.jpgDupa cum se vede am optat pentru sursa de 5V sa o fac in "exterior" cu un mic traf separat ,iar rezistentele de 01R sint de 10W ,nu mai ramine decit sa scriu Attiny13 ,o rugaminte pentru @nickrvl ar fi sa verifice daca hexul pus de mine este bun.
...o rugaminte pentru @nickrvl ar fi sa verifice daca hexul pus de mine este bun.
Nu pot sa verific hex-ul, asta inseamna sa desfac sursa sa scot MC-ul sa-l deblochez etc etc... in schimb il postez din nou pe cel folosit de mine, il am salvat in PC.hex.zip
Multam,mine trec la operat.
A reusit "operatia" dom'doctor? :ras:
M-am apucat si eu de acest V/A cu Attiny, momentan mi-am desenat propriul cablaj (dimensiuni 90/45 mm). :rade:
Toate componentele vor fi montate "normal" pe cablaj, numai rezistente le de putere (0,1 ohmi/10w) vor fi montate pe partea traseelor.
Astept comanda de cablaj foto ca sa-l realizez.
Cam asa arata momentan, cred ca am sa mai fac cateva mici retusuri, pana la varianta finala.
Dispunerea pieselor:
Posted Image
Cablajul:
Posted Image
