VAmetru cu Attyni13
nickrvl
Vizitator tyc
Multumesc pt liniile ce trebuie modificate,am sa fac un divizoare pe diferite domenii cu detector de tensiune maxima care comuta pe urmatorul shut(mai pune unul in paralel,vad eu).Tot teoretic,daca micsorez valoarea shuntului ,gama creste .
  • Răspunsuri 151
  • nickrvl
    31
  • GeoMar
    29
  • Myhayxx
    22
  • manolo
    17
as dori sa fac si eu acest voltmetru ,daca ai cumva hex-ul si pentru afisaj cu 2x16 pini eventual si schema ca am gasit un attiny 13 prin sertar si vreau sa il pun la o sursa reglabila 0-40v , 6 a
...daca ai cumva hex-ul si pentru afisaj cu 2x16 pini eventual si schema ca am gasit un attiny 13 prin sertar si vreau sa il pun la o sursa reglabila 0-40v , 6 a
Asa cum e merge si cu 2X16.
Nu arata rau deloc. Felicitări pentru realizare! Este o construcție foarte utila care nu trebuie sa lipsească din dotarea niciunui electronist. Mai spune-ne si cu ce altceva te mai ocupi, ce mai construiesti sau ce ai vrea sa construiesti, nu de alta dar am remarcat in ultimul timp o mai mica prezenta pe forum ca de obicei a user-ilor. Oare de ce?????? :101
Am in lucru un ceas/data/termometru cu doua zone de masurare a temperaturii. Este cu PIC16F628A. Am toate componentele mai putin display-ul. Am comandat la un user de pe aici 3 bucati pe fond albastru, 2x16 caractere . Se vede foarte frumos,are vizibilitate suficienta pentru o camera de apartament, mai ales in intuneric. Apoi vreau sa fac o orga de lumini, un amplif. audio de 2x7 w, sa reconditionez o combina muzicala romaneasca de prin anii "80 (este prioritara) si sa vedem ce mai pica.
ATENTIE, DUPA CE SE PUNE PINUL RESET PE DISABLE NU O SA MAI PUTETI AVEA ACCES LA MC CU PROGRAMATOR ISP ,eu am acel "deblocator" si astfel am reusit sa fac acest proiect cu toate ca am facut "poteca" cu acel MC in mina, ceva de genul incarca hex-ul, nu e bine, reseteaza-l...
Salut :)
Ai facut deblocatorul pentru Atmega,Atinny, etc, cel de aici http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Ma tenteaza sa-l fac si eu, am un Atmega8 dip, nou pe care sa-l folosesc la acest proiect.
Daca poti sa-mi dai ceva detalii, probleme intampinate, etc.
Parca am inteles ca este o problema cu conexiunile la un tranzistor.
Multumesc anticipat si astept un raspuns, aici pe forum, e-mail sau PM, cum doresti
Numai bine.
Aveti un Attiny (de vanzare) gata programat pentru acest voltampermetru ? Sunt interesat ! Multumesc!
Din pacate, NU, de aceea intrebam de Fuse Doctor Atmega, ca este automat necesar la acest proiect, daca mai modifici ceva in soft. :)
.....Ma tenteaza sa-l fac si eu, am un Atmega8 dip, nou pe care sa-l folosesc la acest proiect.Daca poti sa-mi dai ceva detalii, probleme intampinate, etc.Parca am inteles ca este o problema cu conexiunile la un tranzistor.Multumesc anticipat si astept un raspuns, aici pe forum, e-mail sau PM, cum dorestiNumai bine.
Nu mai este nici o problema, ca la orice proiect exista mici scapari pe care respectivul le-a remediat treptat, bineinteles ca eu ca desteptul am facut prima varianta si de acea am avut probleme, vad ca a organizat un pic site-ul, acum sint doua arhive, in prima sint toate variantele de pina acum (poti sa o faci cu incredere pe ultima) iar in cea de-a dou-a e ultima varianta unde a dezvoltat un pic comunicatia cu PC-ul, in respectivul proiect el foloseste des comunicatia cu PC-ul insa nu e obligatoriu (nu stiu cum se face) deci ultimele variante le poti face cu incredere, sint perfect functionale.L.E. are buton de start/reset dar montajul porneste si lucreaza deja direct atunci cind e alimentat, eu i-as pune un buton direct pe alimentare, montajul meu are doua borne/pini pe alimentare, pun mc-ul de deblocat in suport si pun fire cu 12 V pe acei pini si gata deblocarea, nu mai e nevoie de apasare pe acel start/reset, ca idee...aaaa, i-am mai pus o dioda anti bou :rade:
